Hochtöner nachrüsten...
BMW 5er E60
Einfache Frage, bringt es soundtechnisch zumindest etwas, vorn und hinten die originalen Hochtöner nachzurüsten? So wie ich das sehe, habe ich nur die einfachste Soundausstattung, also 2 Lautsprecher vorn in den Türen, zwei in der Heckablage und die zwei Lautsprecher unter dem Sitz... 🙁
Im Gegensatz zum E90 klingt das ganze etwas müßig...
Brauch jetzt nicht das mega Soundsystem wie ProLogic und will da jetzt zunächst nach dem Navi-Umbau auch gar nicht mehr so viel investieren. Würden die Hochtöner ausreichen um zumindest eine kleine Klangverbesserung zu erzielen? Vor allen Dingen, sind die BMW Hochtöner Plug & Play? Also einstecken und gut ist...?
LG Neo
Ich hab sie nur vorne nachgerüstet und das bringt enorm was ...ist ja auch logisch, ohne Hochtöner fehlt dir ja ein kompletter, nicht unwichtiger Frequenzbereich.
Wenn die drin sind klingt das ganze für das "lumpige Standardsystem" echt nicht mehr schlecht.
Und Plug and Play ist es auch ...hab's zwar in nem kleinen Hifi-Laden anstecken lassen weil ich keinen Bock hatte auf Türverkleidungen demontieren, aber ich hab zugesehen.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Würden die hochtöner vom e61, auf e60 hinten passen?
... ja ich denke bei den Hochtönern werden sie keine Unterschiede gemacht haben.
Habe jetzt einen set gefunden, da ist alles dabei vom hifi system, macht es sinn alles zu wechseln?
auch hier klinke ich mich mal ein, ich muss vor Nachrüstung der Hochtöner etwas warnen, manch einer wird da evtl. nicht das bekommen was er erwartet.
Ein wenig Basis um zu verstehen:
BMW hat nicht nur einfach die Hochtöner weggelassen, denn es würde dann nach absolut nichts mehr klingen, die Mitteltöner (die bei meinem LCI E60 mit Standard System genau die gleichen waren wie beim Stereo) bekommen per codierung in der Headunit (Radio), weiter HU genannt, einfach noch mehr Hochton, damit es irgendwie erträglich klingt.
Ergebnis nach Nachrüstung der Hochtöner:
es klingt zwar auf den ersten Blick (Ton) schon als ob es gut wäre, aber es ist viel zu viel Hochton, es klingt kreischend/matschig, wenn man versucht den Hochton bei Klangeinstellungen abzudrehen, dann klingt es einfach unvollständig
....ich versuche das ganze absichtlich mit einfachen Worten ;-)
mögliche Lösung:
Codierung der HU, dann hat man zwar einen guten Hochton mit nachgerüsteten Hochtönern, dafür aber ein neues Problem: kein Bass!!! ...warum? bei Stereo sind die Untersitztieftöner an einer extra Endstufe die über andere Ausgänge aus der HU angeschlossen ist, bei Standard hingegen sind diese Tieftöner mit Frontlautsprechern parallel geschaltet, und nach der Codierung auf Stereo bekommen die Frontlautsprecher einen Hochpassfilter damit die ohne Bass einfach freier spielen können (lauter)
ist also keine wirkliche Lösung, denn man muss die Tieftöenr separat mit Endstufe befeuern und dafür auch noch extra Kabel (und noch andere) von der HU ziehen
eine andere mögliche Lösung wurde schon erwähnt: eine Plug and Play Endstufe mit gutem Equalizer, man muss diesen aber auch einstellen können
Ich habe (meine persönliche Lösung die ich niemandem aufzwingen möchte) auch erst mit Hochtönern,
dann sogar mit einem anderen Kondensator probiert, es wurde besser aber bei weitem nicht gut.
Eine andere Endstufe oder Verkabelung wollte ich auf gar keinen Fall, also gab es andere Lautsprecher die genau für den Fall eines Standard Systems gebaut sind, Achtung nicht einfach irgendwelche Lautsprecher kaufen, es gibt welche da sagt der Hersteller nicht für System ab Werk ohne Hochton, da wird es auch nicht besser
Ich bin jetzt absolut zufrieden, der Hochton ist klasse, es nervt nichts, selbst der Bass der hier nicht angerührt wurde, spielt auf einmal, ich sag einfach besser passend, also genau auf den Punkt, alles stimmig
nur so als Anmerkung, manch einer wird vielleicht auch mit den Zustatzhochton klarkommen, jeder hat so seine Hörgewohnheiten, an meinem Ohr sollte alles möglichst linear ankommen, ich bin bei weiten nicht so anspruchsvoll wie früher, aber es muss einfach angenehm klingen und mit dem "nur" Hochtöner Nachrüsten ist es imho nicht
das erklärt z.B. war mache den e46 Hochtöner bevorzugen, dieser ist kleiner und gibt mehr die oberen Töne raus, das ist vielleicht so die Lösung die relativ einfach ist und trotzdem klingen könnte/kann
die Lautsprecher die ich eingebaut habe, waren eigentlich Plug and Play, der Einbau ist trotzdem etwas tricky, in meinem Blog habe ich etwas ausführlicher erklärt
Vielen dank für die ausführliche erklärung, ich möchte auch eine endstufe anschließen. ( nur für bass), wo genau muss ich das signal nehmen?
gerne
Endstufe wäre hier Offtopic, am besten ein neues Thema starten oder vielleicht erstmal suchen
ich schneide mal ein wenig an... man muss erstmal wissen welches System verbaut ist...
es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, ob über High-Low Adapter am Standart Systen, über Low Out an der HU beim Stereo System oder Most Adapter am Logic
Bei mir ist das stereo system verbaut, also das billigste, ich habe mir alle lautsprecher vom hifi system gekauft, hochtöner, tieftöner, subwoofer, am liebsten würde ich das system auf hifi- codieren, und die originalen subwoofer mit einer externen endstufe anfeuern, soweit ich gelesen habe ist es ja beim hifi system auch so, kannst du mir da weiterhelfen?
So ich habe alle lautsprecher vom hifi angeschlossen inkl. Hochtönenern, klang ist schon enorm besser geworden, jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich mir das signal für die endstufe abzweigen soll, direkt von den subwoofern?
leider wird lauter Hochton meistens als besserer Klang empfunden, aber was ist schon besser....solange es dir gefällt ist es gut so
Anschluss der Endstufe wäre hier OT, lässt sich relativ gut finden, beim Stereo bietet sich solange du nichts umcodierst der Abgriff an den Subwoofern an, das ist das gleiche Signal wie die vorderen Lautsprecher, aber wie gesagt, sobald du auf HiFi umcodierst, kommt hier kein Bass mehr an
Willst du jetzt die Untersitzsubwoofer mit Verstärker betreiben oder einen zusätzlichen Subwoofer anschließen?
Hi, vielen dank für deine antwort, ich möchte nur die originalen subwoofer mit endstufe anfeuern, am liebsten würde ich auf hifi codieren, wo bekomme ich das signal für den verstätker her wen ich auf hifi codiere?
Ps. Was ist mit Ot gemeint?
OT heißt Offtopic, d.h. hier ist Thema Hochtöner und nicht Endstufe anschließen, in einem Forum wird viel Wert auf Ordnung gelegt
nach dem Umcodieren muss du dann direkt am Radio anschließen, da gibt es ja noch keine Kabel, da werden Low-Ausgänge freigeschaltet, die Belegung kannst du bitte selbst suchen, ich habe die auch nicht, suche nach Schaltplan oder Belegung
OT Ende.
Alles klar danke dir.
