Hochtöner nachrüsten...
BMW 5er E60
Einfache Frage, bringt es soundtechnisch zumindest etwas, vorn und hinten die originalen Hochtöner nachzurüsten? So wie ich das sehe, habe ich nur die einfachste Soundausstattung, also 2 Lautsprecher vorn in den Türen, zwei in der Heckablage und die zwei Lautsprecher unter dem Sitz... 🙁
Im Gegensatz zum E90 klingt das ganze etwas müßig...
Brauch jetzt nicht das mega Soundsystem wie ProLogic und will da jetzt zunächst nach dem Navi-Umbau auch gar nicht mehr so viel investieren. Würden die Hochtöner ausreichen um zumindest eine kleine Klangverbesserung zu erzielen? Vor allen Dingen, sind die BMW Hochtöner Plug & Play? Also einstecken und gut ist...?
LG Neo
Ich hab sie nur vorne nachgerüstet und das bringt enorm was ...ist ja auch logisch, ohne Hochtöner fehlt dir ja ein kompletter, nicht unwichtiger Frequenzbereich.
Wenn die drin sind klingt das ganze für das "lumpige Standardsystem" echt nicht mehr schlecht.
Und Plug and Play ist es auch ...hab's zwar in nem kleinen Hifi-Laden anstecken lassen weil ich keinen Bock hatte auf Türverkleidungen demontieren, aber ich hab zugesehen.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Das Blöde an diesen Steckern ist dass die bei BMW nicht mehr einzeln verkauft werden ...nur noch mit nem Stück Leitung dran für schlappe (ca.) 10 Euro pro Stück 😰
Ich habe jetzt die neuen Stecker vom e60 mit Kabel dran. Zwei Fragen...
- Die e46 Stecker haben ein grünschwarzes und ein schwarzes Kabel, die neuen am gekauften Stecker vom e60 zwei schwarze. Ist egal welches man mit welchem verbindet?
- Kann man die Kabel beim e46 Stecker einfach auspinnen und in Stecker vom e60 einpinnen?
Danke
Danke
Umbau fast fertig. Hatte Stereo...dann Plug & Play Verstärker mit 4x80Watt per Adapter hinten an das CIC, vorne MT und SUBs gegen Logic7 getauscht (150 EUR für alle 4) und noch HT vorne in die Türen vom E46....und hinten ins Fond an die 0815 Stereo Speaker auch E46 HT.....Irgendwann vll noch Logic7 MT hinten....aber da kaum einer hinten sitzt, reicht für die Beschallung von hinten vielleicht auch der normale Stereo Speaker mit HT dran.
Die Mittelton Hifi Lautsprecher harmonisieren wesentlich besser mit dem Hifi Hochtöner,
als die Breitbandlautsprecher mit nachgerüstetem Hifi Hochtöner.
Die Hifi Hochtöner habe ich über den Equalizer auf der 12k Frequenz auf -4db und im Idrive
ganz runter gedreht eingestellt.
Habe die Lautsprecher selber ausgetauscht.
Ich habe einen Plug and Play DSP Verstärker angeschlossen,
sogar die 16 mm Subs erzeugen nun einen recht guten Bass, vorher war fast nichts zuhören.
@Moskito99
Welchen plug and play Verstärker hast du genommen?
@Moskito99
Den Axton A590dsp
Hi leute,
Ich möchte auch an meinem e60, bj 2009, hochtöner nachrüsten, würde auch gerne welche von e46 nehmen, weil die vom e60 teuer sind.
An dem hochtöner vom e60 sind ja so wiederstände?? Dran, die vom e46 haben das nicht, wie kann man das lösen
@ayhanak schrieb am 24. Dezember 2020 um 08:43:27 Uhr:
Hi leute,
Bei BMW kostet einer momentan 33,- € ...gebraucht oder aus nem Schlachter bekommst wahrscheinlich beide für ungefähr den Preis (sind ja deswegen nicht schlechter) ...und dann hast aber das was zu deinem System passt und dafür vorgesehen ist.
PS: Das was du mit "Widerständen" meinst, dürften eher Kondensatoren sein, die als Hochpass-Filter wirken.
Habe eben bei leebmann24 geschaut da kostet einer 52€.
@ayhanak schrieb am 24. Dezember 2020 um 14:13:16 Uhr:
Das sind aber die vom Logic 7 bzw. Top Hifi System.
Beim Stereo-System würde ich die "einfachen" vom Hifi-System dranhängen, nicht die Logic 7 ...nicht dass evtl. irgendwie impedanzmäßig vielleicht was nicht zusammenpasst.
...ich habe die auch gemischt. Alles gut. Hatte welche vom L7 günstig bekommen, die Hochtöner.
Ja ihr habt recht, ich habe mich verguckt, manche wollen für gebrauchte genau soviel wie neue.
@ayhanak schrieb am 25. Dezember 2020 um 00:04:33 Uhr:
Das gibt's oft und auch bei anderen Teilen (manche verlangen sogar MEHR) ...entweder kennen die die Neupreise selber nicht oder spekulieren darauf, dass es jemand kauft, der davon ausgeht, dass es bei BMW eh unbezahlbar sein wird und sich gar nicht erst informiert.
Ja hast recht,
Die hochtöner werde ich auf jedenfall einbauen, würde es was bringen wen ich eine endstufe dran mache? Nur für die subwoofer?
Ich würde so vorgehen.
An die kabel vom subwoofer einen high low adapter dran, zum verstärker, vom verstärker zurück zum subwoofer?
Ich erwarte keinen wunder, mir reicht es wen es bisschen besser kling wie jetzt, oder eventuell andere subwoofer einbauen, wollte es erstmal mit den originalen versuchem.
Hat das noch keiner gemacht?
