Hilfe zum Thema "Standheizung" !!!
VW Touran 1 (1T)
Hi!
Hab mir gerade nen Touran Baujahr mitte 2004 gekauft. Unteranderem hat der eine Standheizung. Wußte beim kauf das sie nicht funkioniert. Wenn ich nämlich die Standheizung im Auto anmachen will, geht sie so nach ca. 3 sekunden wieder aus !!!
Weiß jemand von euch was das für ein Fehler sein könnte?
danke für hilfreiche Antworten
36 Antworten
Erst oberen Kühlergrill ausbauen,
dann Innenkotflügel - 4 Schrauben Radhaus, 2 Schrauben an Stoßstange vorn unten,
dann Stoßfängerabdeckung - Spreizniet oben innen am Führungsprofil, 4 Schrauben unten, 2 Schrauben frontal hinter dem unteren Grill, 2 Schrauben oben unter dem (jetzt ausgebauten) Kühlergrill, Rastnasen oben ... .
Bei dem Wetter bitte vorsichtig arbeiten (keine Gewalt🙄), der Kunststoff ist relativ spröde ... .
PS:
Ich finde es einfach nur peinlich, was VW da abliefert.
Die Standheizung in meinem Golf ist ein Eigeneinbau und läuft seit 10 Jahren klaglos und zuverlässig ... .
Bin mit meiner Standheizung noch nicht weiter. komme aus Vollersode, liegt zwischen Bremen und Bremerhaven. Kommt jemand aus der nähe, der das VCDS oder das Webasto Tool hat und mir eventuell helfen könnte (Freibrennen usw.)
gruß Matze
Original geschrieben von Frabusoft
@crossi2008
jepp, fällt nach meinem Kenntnissstand unter die Anschußgarantie.
@crossi2008 und rigomatze
Ist die denn richtig gelaufen, oder nur kurz getestet. Die Glühkerze verrust sehr leicht wenn das "ding" nicht richtig auf Temperatur kommt.
Viele Kurzstreckenfahrten sind wegen der Zuheizerfunktion auch nicht gerade förderlich.
Man kann mit VCDS oder dem Webasto Tool die Glühkerze mal richtig "freibrennen" (ruhig 10-15 Min), stinkt und qualmt mächtig, hat aber schon oft geholfen. Geht nix kaputt.
Tank ist aber schon voll und Batterie auch, sonst kein Wunder das die wieder verriegelt.
Wenn sie denn dann läuft, unbedingt regelmäßig laufen lassen(min 20 Min) sonnst passiert das bald wieder.
@ rigomatze
stand was im Fehlerspeicher drin ?
Frabusoft(der vor seinem Golf 4 Jahre Touran gefahren ist und auch so einiges miterlebt hat in Punkto STH)
hallo,
frabusoft, du bist spitze! könntest du bitte kurz erklären v. VCDS und webasto tool, wo gibst's und welches diagnosegerät muß man kaufen, wenn mann selber reparieren will. meine standheizung (touran bj 2008) in der garantiezeit wurde repariert (damals kommte nur kalte luft beim standheizung- laufen-wurde wapu erneuert.jetzt schaltet nach ca. 3 s. aus). Also ich bin v. VW voll enttäuscht und denke das ist nicht die letzte panne. gruss vw-mazda
hallo VW-mazda
das geleiche problem habe ich auch!! alle die sich auskennen sagen dass es die elektr. wasserpumpe ist, die eben völlig verbaut ist und man nur mit großem aufwand dran kommt -- besonders wenn ein halber meter schnee liegt und man(n) keine garage oder werkstatt zur hand hat -- so wie ich.
ich werde das problem erst in angriff nehmen können wenn der winter überstanden ist -- ist zwar großer mist aber was will man machen -- hab auch an vw einen heftigen brief geschrieben weil ich es eine sauerei ist dass ich mittlerweile 3 ausführungen von diesem bescheuerten vw -hochglanz-journal bekomme, die sollten lieber bessere materialien einsetzen und sich dieses blöde blatt + versand sparen.
das blatt ist eh nur für beklopfte gemacht -- ein normaler mensch kann damit eh nix anfangen!!
sorry aber ich habe eine sau-wut auf die VW-ler
grüße steeve
hallo,
Hallo vw-mazda,
VCDS muß man kaufen und ist leider nicht gerade ein "Schnäppchen", kostet 399,- Euro, ist sein Geld wert, aber für eine einmalige Aktion vieleicht doch ein bischen viel. Daher dann einen User mit VCDS aus der Nähe suchen, ich glaub der User Mika hat hier im Forum eine Liste veröffentlicht.
Für das Webasto Tool(kann ich dir per PN schicken), brauchst du nur ein einfaches KKL- Interface, schau mal eine Seite vorher, da hatte ich geschrieben wo ich meins her habe.
Das Interface muß an Pin 2 der STH, da mußt du mal schauen wie du rankommst, ich hatte ja nachgerüstet, daher war das Kabel frei zugänig.
Bei weiteren Fragen meld dich einfach.
Frank
@ vw-mazda
bei mir stand irgendwas vom Flammenbild oder so ähnlich nicht erkennbar und verriegelt ist sie!!! Mein schrauber kann leider nur fehler auslesen. Muß direkt zu VW um die zu entriegeln.
Habe das Auto ja mit dieser defekten Standheizung von Privat gekauft, hätte ich vorher gewusst was für ein Aufwand das ist....
hallo,
Hallo vw-mazda,
Frank
danke Frank. versuche morgen bei boschdienst fehler beheben lassen, wenn hilft nicht kaufe mir vcds
