Hilfe! Nach Radioeinbau geht nichts mehr!
Hallo zusammen, ichbenötige dringend Hilfe! Wollte heute ein neues Audiovox Radio einbauen. Habe alle Adapter besorgt und alles hat prima geklappt. Nur leider ging das Radio nicht mit der Zündung aus. Also wollte ich das entsprechende Kabel vom Radio an die vermeintliche Amaturenbrettbeleuchtung direkt neben dem PIN für Dauerplus anschliessen. Dann hat es ein kurzes Knacken gegeben und nun geht garnichts mehr. Anlasser macht keinen MUX. Nur Innenraumbeleuchtung und Zentralverriegelung geht noch. Alle Sicherungen scheinen OK zu sein. Was ist da nur los????
63 Antworten
War schon vorgeschlagen.
Der Versuch kostet nichts.
Btw.: Ich hab´ mal Deinen Titel leicht entschärft. 😉
Hast du auch wirklich die großen Streifensicherungen vorne am Sicherungskasten im Motorraum gecheckt?
Gehen irgendwelche Lämpchen im KI bei Zündung an?
Klicken irgendwelche Relais?
Was ist es für ein Caddy? Bj? Mj? Motor?
Ohhohhohh das wird teuer 😁😎😰!!!
Hey blue daddy, kein problem 😉
Streifensicherungen habe ich nicht angeguckt. Mache ich gleich mal. Ansonsten tut sich garnichts wenn ich den Schlüssel drehe. Baujahr ist Mitte 2012. Ein 1,6Tdi
Hast der Hobel keine MOB vom 🙂 ?
Wenn ja könnte der dir auch am WE helfen😉.
Ohne Tester wirst du vermutlich eh nicht weiter kommen wenn du nicht doch noch ne defekte Sicherung auftust.
Na die Mobilitätsgarantie die du mit der Duchführung des Service beim VW Partner erhältst 😉.
Ich würde aber vorher das alte Radio wieder einbauen...
Der kann auch vor Ort den Fehlerspeicher auslesen wenn er denn will und ggf. ne kleine Fehlersuche starten 😉.
Hmm, danke für die Info. Ich werde morgen mal noch einiges probieren und dann sag ich euch bescheid.
Gute N8 und danke!
Du kannst Recht haben, dass der FL keine Streifensicherungen mehr hat.
Der VorFL hat da, wo die Pfeile sind, noch Sicherungen.
http://www.motor-talk.de/.../...-sicherungen-motorraum-i204113223.html
