HILFE !!! Motorwechsel was muss ich beachten?
Halle zusammen,
ich habe ein großes problemm und zwa hat mein Polo 6N1 Bj. 1996 45 Ps 1.0 Liter auf der Autobahn den geist aufgegeben =( im überholvorgang nahm er kein gas mehr an und ich musste ihn ausrollen lassen so wie ich stant ging der motor aus !! wenn ich versuche diesen zu starten qualmt es aus der motorendlüftung.. darauf hin habe ich die kompression testen lassen und es wurde festgestellt das Zylinder 2 und 3 hin sind !! jetzt möchte ich mri einen neun motor einbauen lassen da ich kein geld für ein neues Steuergerät habe usw. möchte ich bei den 45 PS bleiben.. ich hätte auch einen motor gefunden welcher wohl 1.4 liter hubraum hat.
meine frage:
stellt der hubraum ein problem da? muss ich deswegen auch ein anderes steuergerät haben oder irg etwas anderes ändern?. und ich muss ja bestimmt meine papiere ändern lassen weil da ja noch 1.0 liter drin steht also muss ich den eintragen lassen was kostet das ungefähr??
Danke schonmal im vorraus !! bin echt auf das auto angewiesen.. deswegen ist dies auch sehr dringent !!
LG KeViNoO
18 Antworten
Ändern musst du dann Motor, Getriebe, Kabelbaum, Steuergerät, Auspuff, und vermutlich die Bremsen vorne...
das alles muss ich ändern nur weil der motor anstatt 1 litter 1,4 litter hat aber die gleiche PS zahl beide 45 PS ??
das ist hart.. wenn das wirklich der fall ist ist das sch***e !!
vllt. haben andere User noch andere erfahrungen gemacht oder andere meinungen..
Danke trotzdem !!
Alles beibehalten kannst du nur wenn der Motor den gleichen Kennbuchstaben hat. Sobald der anders ist brauchst du ein passendes Steuergerät und häufig auch einen anderen Kabelbaum.
Hab das Thema schon mit nem Opel Astra durch.
Dnik
hm es ist so das ich von steuergeräten keine ahnung habe !! habe mal gegooglet aber nicht wirklich was gefunden..!!
welches steuergeräz müsste ich den haben für einen 45 ps motor mit 1,4 liter??
Original geschrieben von KeViNoO
hm es ist so das ich von steuergeräten keine ahnung habe !! habe mal gegooglet aber nicht wirklich was gefunden..!!welches steuergeräz müsste ich den haben für einen 45 ps motor mit 1,4 liter??
kann es sein das du PS mit KW verwechselst?
denn es gibt keinen 1,4l mit 45 PS beim 6N
also von dem ich den motor haben kann hat gesagt 45 PS mit 1,4 liter...
zuzeit habe ich ja 45 PS mit 1,0 liter
es gibt gar keinen VW Motor mit 1,4l und 45PS 😉 Da ist wohl irgentwo was schief gelaufen bei der Artikelbeschreibung.
Versuch genau den identischen Motor zu finden,sonst hast du nur ärger und zusätzliche kosten.
Gruß Tobias
okey.. danke !!
dann hör ich da nochmal nach!!
wie ist das denn mit dem eintragen muss ich da irg was machen`?!.
und was kostet das dann ungefähr `?!.
Moin moin.
Warum nicht so:
Motor bei eBay ersteigern, wo alles dabei ist. Inkl. Steuergeraet.
PS-Zahl kann man sich dann aussuchen. Zu achten waere dann auf neue, oder alte Elektrik, wenn ich das richtig verstehe. Aber das laesst sich ja fast an den MKB ablesen.
Die Bremsanlage wird doch wohl kaum unterschiedlich sein? Kann mir nicht vorstellen, dass die fuer jedes Modell eine andere Bremsanlage haben. Die sind doch von 45 - 75 PS gleich, oder nicht?
ja bei ebay ist aber auch wieder so ne sache naher funzt da garnichts ne.. hm also soviel ich weis muss ab 100ps die bremsalage so umgebaut werden das hinten auch scheiben sind und ich meine eine bestimmte größe..!!
der motor kennbuchstabe ist gleube ich AEV.. bin mir nicht ganz sicher !! müsste ich nochmal nach schaun!
ein guter freund welcher KFZ-Mechatroniker lernt sagte mir das.. daher bin ich mal davon ausgegangen das das stimmt!!
