HILFE: MFL nachgerüstet
Bevor hier Sufu usw kommt. Hab alles durch auch Herr Google 🙂
Fahre einen Golf v 1,9 TDI bj 2004 mit gra und MFA klein
Verbaute Teile:
Lenkrad Steuergerät LSSG: 1K0953549 A
Schleifring: 1K0 959 653
Lenkrad mit mfl: 3c0 419 091 APE mit den neuen Tasten.
Kabelsatz: 1k0 971 584 c
habe alles eingebaut und klappt natürlich nicht 🙂
Nun mein Problem:
1) Der vw Kerl meinte mein LSSG hat die Endung AM aber auf dem Teil steht nur A. Funzt das trotzdem?! Laut Wiki von rosstech ist das nur ein midline. Brauchte aber highline.
Hat jmd so einen da liegen?!
2) meine Hupe geht nun nicht mehr.
3) habe ja das Lenkrad mit den neuen tasten, also die freistehenden nicht die vollfolierten.
Um die tasten nutzen zu können, muss ein neueres LSSG und schleifring Type 2 (laut rosstechwiki) verbaut sein?! Und kann ich dieses einfach gegen die vorhandenen ersetzten?!
Achja codiert ist noch nix!
Muss da erst alles zusammen haben, da der User etwas weit weg wohnt von mir 😉
Bitte um konstruktive Hilfestellung.
Gruß Orhan.
Oh mein Lieblingthema 🙂
1K0953549 A funzt nicht, da eben Midline. Willst du deinen Schleifring behalten, dann kannst du diese Steuergeräte verbauen:
1K0 953 549 B, 1K0 953 549 AC, 1K0 953 549 AD, 1K0 953 549 AM
Für 1K0 953 549 G, 1K0 953 549 AG, 1K0 953 549 AJ, 1K0 953 549 AK, 1K0 953 549 AL, 1K0 953 549 AQ, 1K0 953 549 AS, 1K0 953 549 BD, 1K0 953 549 BG, 1K0 953 549 BK, 1K0 953 549 BP benötigst du dann den Schleifring Typ 2.
Deine Hupe geht nicht mehr, da du das MFL-Airbag-Kabel, aber kein passendes Highline Steuergerät verbaut hast. Einfach das alte wieder einbauen und die Hupe funzt wieder.
Codiert muss zum Schluss ja auch noch alles. Lenkung und ESP müsse nebenfalls per VCDS neu angelernt werden.
Da du nur die kleine MFA hast würde ich dir raten die alte Tastenversion zu verbauen. Da kannst du alle Funktionen nutzen. Mit deinen jetzigen Tasten kannst du anch dem Umbau nur lauter, leiser und mute nutzen. Nächster/vorheriger Titel geht damit nicht.
59 Antworten
Du bist der Beste 🙂
Tip Top.
Dein 2. Tipp musste gemacht werden. Nun geht alles.
Danke Danke Danke 😉
Riesen Problem 🙁 Airbag leuchtet auf. Was nun?
fehler sagt fahreraitbag sporadisch und Grenzwert überschritten.
Kann es sein das mein Stecker für Airbag und mfl nicht richtig ist.
Hab gehört da gibt es 4 verschieden Kabel?!
gruss.
Wie lautet den die Teilenummer vom Deinen Kabel?
Steht am Anfang.
Schleifring: 1k0 959 653 D
airbag mit einem Zündkabel.
kabel 1k0 971 584 C
der Stecker rastet auch nicht ein. Also der weiße Bügel klappt nicht nach vorn.
Hallo ihr lieben,
habe auch das ältere 8 Tasten MFL nachgerüstet und ein Highline Steuergerät und Schleifring wie hier beschrieben, danke dafür!
Es funktioniert auch alles bis auf die Menütaste, ich kann nur über die Pfeiltatsen ins Menü der MFA, komme aber aus AUDIO nur raus indem ich das radio ausschalte. das finde ich doof. (so! 😉)
gibts in meinem Fall ne möglichkeit die Menütaste zu aktivieren?
Fullscan: (gekürzt)
Mittwoch,21,November,2012,17:31:20:47252
VCDS Version: DRV 11.11.4
Datenstand: 20120807
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C7959432
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD45E6874296A70FA3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0039622
VCID: 33608810528DFC80EC7
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 K
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F688460BEA5D86088F
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001246674
Codierung: E1890F201104100000120C000000000000097F075C
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3A7EA53475E70DC82F1
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 A Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS A-MPV 0101
Codierung: 16711700
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 051211 054 0403
Codierung: 00209133
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Bauteil: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codierung: 0012340
VCID: F2EECD14ED173588A71
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 035 0070
Codierung: 0003042
Betriebsnr.: WSC 01613 111 09781
VCID: 810C92D8D8B11E10AEB
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 870 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1916
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 326E8D14AD97F588E71
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0020
Revision: 08 Seriennummer: 0000103628CCC1
Codierung: 3D3F1340078002
VCID: 25446648EC599230723
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 1916
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 143 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0545
Codierung: 18E802487F2D8505084F0100
VCID: 306A871CA39BC798915
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 195 A
Bauteil: Radio BVX 006 0013
Codierung: 0040400
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 24427B4CE7636B3865D
1 Fehler gefunden:
00821 - Antenne 2 f�r Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Ende --------------------------------------------------------------------
denke wirst um ein neues Kombiinstrument und evtl.ein neues Gateway nicht drumrum kommen um das ganze richtig zu nutzen.
hi,
nach nem neuen Gateway guck ich schon aber ein neues KI - schluck - das ist nicht billig!
Was denkste welches Gateway kann ich nehmen? in der bucht gibst soviele verschiedene endungen?!
eines ab "L"sollte sicherlich hier funzen.Habe dieses Problem auch mal bei einem Golf 5 gehabt,leider lief am Ende alles auf ein neues Kombiinstrument heraus.
Da das ganze nicht gerade günstig ist,wurde das ganze verworfen.Zumal man das noch an die WFS anpassen muss das neue/gebrauchte.
Ob einen das Wert ist,muss jeder selber wissen um die Menütaste zu nutzen🙂
danke für die info.
also das gateway versuch ich mal aber wenns ein neus KI braucht dann bin ich raus.
KI wirst Du leider definitiv ein neues brauchen🙁
Habe mal einige Scans angeschaut,also es sollte auch schon ein Gateway ab Index F gehen und alles was halt dadrüber ist die sind etwas günstiger🙂
good luck..
ja da kann ich nur sagen, sche..e oder wie oder wat?!
das isnd ja nicht die besten aussichten.
neues KI ist natürlich nicht grad günstig und dann die ganze fumelei mit der WFS - kotz!
ich versuch mit dem gateway gibts grad recht günstig in der bucht. meinst nicht ich könnt da glück haben und es funzt doch?
apropos wo sitzt das gateway eigentlich, was muß ab? und muß ich das sofort neu codieren oder kann ich es tauschen und dann zu nem VCDSler fahren?
Danke und Gruß
leider kann ich Dir nichts positives berichten,wie gesagt ich stand auch schonmal vor dem Problem bei einem Golf 5 wo wir ein MFL nachgerüstet haben.Habe mich dann intensiv mit der Sache befasst und musste zurückrudern.
Gateway befindet sich im Fahrerfussraum rechts oben an dem Träger.Ist nur in 3 Bohrungen fixiert.
http://www.myturbodiesel.com/images/a5/can-bus-gateway.jpg
Wechsel das Gateway erst bei dem codierer,weil es sonst zu Funktionseinschränkungen/Beeinträchtigungen kommen kann wenn es nicht richtig codiert wurde.
spielen wir das mal im kopf durch....
neues KI, muß es ein 1T0920872x sein oder kann es auch ein 1T0920873x sein?
liegt dann so zw. 150 und 220 euro (bucht)
meine mich zu erinnern das es vor BJ 2007 sein muß sonst passt es nicht...
gruß
