Hilfe, mein Auto schluckt 16 Liter!!!
BMW 3er E36
Und dreht im stand sehr hoch, erst nach einer Zeit normaliesiert sich die Drehzal. Er verbraucht cs 16 Liter - laut Fehlerspeicher ist alles ok.
Ich dachte an die Lambda-Sonde, aber die ist neu. Und der Speciher sagt auch nix darüber...
Woran kann so was liegen?
ist ein 325i ohne Vanos
37 Antworten
@ crashdummy
wie finde ich denn heraus, ob und wo der motor falschluft zieht???
und ehrlich gesagt bin ich eine tankfüllung mal sehr artig gefahren und habe 16 Liter verbraucht. Das ist def nicht normal!
Und der Motor ist ein Austauschgerät. Deshalb mit Rechnung von 99 und 0 km... Und klar gabs originale den m50 da nicht
was für zusätze von liquimoly sind zu empfehlen?
Ventilsuaber und "Benzinsystempflege"???
Und mit 12-13 Litern wäre das auch opk - aber mit genau 16,6666 Litern auf 100? Hallo?
Ich schalte doch auch ab und zu mal 😉
Ne, mal ehrlich - ich fahre meistens im 5. in der Stadt...
SO, hab mir heute mal diese Teile von LiquiMoly gekauft.
Außerdem wollte ich das Leerlaufventil reinigen, aber wo bite ist das?
Hatte den Ansaugschlauch von der Drosselklappe ab - und wo ist das dann? Ich bin zu doof - kan nmir jemand ein Pic schicken? ic hhabe sogar son BMW Buch und auch damit finde ich das Teil nicht. Da steht, das Teil wäre unter dem Schlauch und beköme vor diesem und nach diesem Luftzufuhr.
Ich finde da nichts....
DANKE
Ich hab mir den Thread nun nicht ganz durchgelesen, aber ich denke nicht, dass es nur am LLRV liegt. 16 Liter Verbrauch und hoher Leerlauif hört sich für mich wie Notprogramm Steuergerät an.
Schon mal Fehlerspeicher auslesen lassen? Ich hatte nen Lambda-Fehler, habe die defekte ausgetauscht und bin nun mit richtig zügiger Autobahnfahrt bei 12 Litern. (Viel Vollgas und Vollgasbeschleunigungen).
Bevor Du anfängst Dein Auto auseinander zu nehmen und alles zu reinigen was dreckig aussieht würde ich eher mal den Speicher auslesen lassen. Meist erkennt man dann schon was los ist ... wenn was los ist 🙂
Speicher habe ich ALS ERSTES auslesen lassen. Keine Fehler, Lambda Sonde war meine erste Vermutung - ist ok, ist auch schon von mir gewechselt worden... Oder kann man da auc hwas falsch machen, obwohl der Fehlerspeicher nicht anzeigt?
Ich habe heute aber einfach mal den Schlauch zur Drosselklappe angeschaut, ob der Dicht ist - ist auf den ersten Blick alles ok...
Nun wollte ich so nach und nach alles mal durchgehen - aber wo bitte finde ich das Ventil? ich kann das auch nachdem ich den Schlauc habhatte nicht finden. Habe die beschreibung von dem Link hier vorher gelesen und in dem Buch "So wirds gemacht" nachgelesen und ich finde das Ding nicht...
WO SITZT DIESES LEERLAUFVENTIL???
Unter der Ansaugbrücke...
Und wenn man mal die Suche benutzt, findet man ganz schnell das hier:
http://www.motor-talk.de/t612915/f56/s/thread.html
Original geschrieben von derwolf79
also ich habe einen 323i und komme nie unter 12 liter so sehr ich mich auch anstrenge... aber anscheind ist mein linker fuss zu schwer... fahre größtenteils landstrasse kurzstrecke zur arbeit ca. 10 km.... also denke ich das es schon normal ist mit einem 325i 16l in der stadt zu verbrauchen, wenn man dazu noch eine sportliche fahrweise bevorzugt...
Sorry, aber in der Stadt gibt es keine "sportliche Fahrweise", sondern, auch wenn sich jetzt der eine oder andere auf den Schlips getreten fühlt, nur eine mehr oder weniger intelligente Fahrweise.
Und was hat der Verbrauch mit dem "schweren linken Fuß" zu tun?
Stehst Du immer auf der Kupplung?
!6 Liter sind bei einem technisch einwandfreien 325i oder 323i nur durch bewusst brachiale Fahrweise zu erreichen.
So, das musste mal raus, auch wenn es bei der Lösung des Problemes nicht weiter hilft.
zieh doch mal den stecker vom lmm ab und fahre mal und guck mal wie sich das auto verhält
und jetzt mal *ganzdummfrag* :
wo ist denn das ventil und wie mache ich das sauber???
das leerlaufregelventil befindet sich unterm ansaugstutzen ...den machste weg und dann kommste da dran ...aber vorsicht nicht fllen lassen oder ähnliches...am besten mit bremsenreiniger durchspritzen !!
