HILFE!! Ich brauch nen Motor.
Hallo Leute,
Ich hab es langsam satt. Wollten gestern Zündung einstellen. Und da ist uns doch aufgefallen, dass die Schwungscheibe um 180° verdreht ist und schief. Dies muß schon etwas länger sein, da bereits die Kurbelwelle einen weg hatte und die Kolben schön die Kerzen krum geschlagen haben. Und das klackern, wo ich dachte es sind die Stößel oder Ventile, waren die Buchsen. Der Kfz-Mann sagte, das wars. In nächster Zeit, sollte ich weiter fahren, isser FEST !! Verdammt.
Hat nich zufällig einer von Euch noch einen GTI Motor MKB PF rumliegen der zu veräußern ist ??
Bei Ebay die sind alle sonstwo, deswegen versuch ich es erstmal auf anderen Wegen.
Danke schon mal
Thomas
also erstmal bei mir is auch keine malierung drauf gewesen auf der schwungscheibe, hat dem ganzen aber keinen abbruch getan,
und wie schon erwähnt würde die schwungscheibe nur minimal eiern, wirds dir alles richtung kupplung/getriebe zerstören,
und wenn deine kolben die zündkerzen platt hauen würde das geräusche machen das kein normaler mensch den karren noch bewegen würde!
45 Antworten
du sagst, das er kraftlos ist.
wenn du also unten am hotel stehst,
schaffst du es den berg nicht mehr hoch?
nicht mal zu den schienen?
bin jetzt mal die daten durchgegangen.
es hilft nix. ich rieche betrug. nach deinen
angaben kann der motor nicht mehr laufen.
dann zündet er in UT. um die kerzen mit
einem kolben zu killen brauchst du so viel
höhenschlag, daß dein motor schon allein
aus dem wagen springt.
entgegen der kraftabgebenden, haben wir
den ersten. erste kerze raus. dünnen stab
hinein. motor drehen bis stab am höchsten
punkt. dann schaust du mal nach der
kurbelwellenmarke und sagst mir wo sie ist.
angabe als uhrzeit. ganz oben ist 12uhr.
dann die markierung der ausgleichswelle
und die, des verteilers. dann brauchen wir
ein video und gute fotos im detail. ich habe
heute etwas mehr luft und kann mir das dann
in ruhe ansehen und nachdenken.
in diesem sinne. mach was.
