Hilfe!!! getriebeölwechsel mit schweren folgen Hilfe!!!
Hallo wollte heute das getriebeöl in meinen 325i e36 coupe wechseln.
als ich die untere schraube reingeschraubt habe ist das teil auf den bild ausgrissen!!!!
ist das zu schweissen??
oder was kostet das teil was muss ich alles wechseln??
hat das teil gemand gebraucht??
bitte helft mir
42 Antworten
also ich hab mir mein hinterachsdiff auch mal "zerstört"
(rückwärts an einem stein hängen geblieben...)
ich weiß jetzt nicht, ob man den deckel allein im eingebauten zustand tauschen kann, ich hab damals auf jeden fall das komplette diff ausgebaut, um nachzuschauen, ob nicht noch mehr defekt ist...
falls man den deckel so wechseln kann - kein problem.
fall nicht: ist ne sau arbeit!
und da gibt es dann wiederum sehr viele schrauben, die fest aber trotzdem vorsichtig angezogen werden wollen - z.B. Antriebswellen 😉
Wenn man das diff mit ausbauen muss, kannst du dir dann ruhig ein paar stunden dafür zeit nehmen!
Und Preislich hab ich etwas über 100€ bezahlt - mit dichtung und div. kleinteilen
Greez
edit: warum wechselst du überhaupt dein difföl?
ist doch eigentlich ne lebensdauerfüllung wenn ich mich richtig erinnere oder?
Original geschrieben von bmwe36fan
naja ich hatte nen lagen drehmometsclüssel unddachte ich dreh mal fest bis es ned mehr geht und schon hats klack gemacht...
*lol*
ist ja auch kein wunder ......🙄
... das willst du schweissen?
na dann prost mahlzeit!
ist imho nichts halbes und nichts ganzes, aber wenn dann probiers mit 111 zzgl. passender NE20Ni. vorher würde ich das gewinde "weg schweissen" das du ein neues reindrehen kannst. und nicht zuletzt schweissreihenfolge beachten! sonst wird das ein "heißes unterfangen" wenn alles brennt (denk dran da ist öl drinne). naja am auto würd ich sowas ehh nie machen.
Sag ich doch.. alles murks.. hab selbst in der arbeit mal mit nen kollegen ein Alugussteil einer Klimaanlage versucht zu schweissen.. das ergbniss war total makaber.. und ob das hält war auch ne frage also haben wir alles weggefräst und mit gewinde und passungen gearbeitet die wir an der CNC und Drehmaschine angefertigt haben😁
in dem fall geht das soweit ich das sehe nicht.. da würd ich lieber 100€ oder was das teil kostet hinlegen!!!
Wie wäre es mit löten?
Ich war am wochenende auf einem motorradtreffen, da hat eine firma aus der schweiz ein lot für aluminium vorgestellt, mit dem können alle möglichen legierungen und guß gelötet werden (mit propangas). der hat das auch an gerissenen motoren und getriebegehäusen vorgeführt. sah eigentlich ziemlich überzeugend aus die sache.
mfg Bastian
hallo also ich werde den deckel austauschen ich habe auch schon einen nagelneuen hier.
leider kann ich das selber nicht machen ...
hab keine grube keine bühne usw..
was wird es in der werkstatt kosten ?? wieviel arbeitsstunden?
und kann ich das auto biss zur werkstatt ca,4 cm abschleppen ohne das was kaputt geht??
es ist ja kein öl mehr drin hinten .
ich würde es nicht abschleppen lassen....
in der achse dreht sich doch noch alles.....
am besten mit nem hänger oder abschleppwagen draufziehen....
ps...4 CM...?
meinst wohl KM oder=?
kann mir den keiner sagen ob ich meinen wagen 4km ziehen kann?
wieviel stunden dürfte der wechsel des teils dauern?
warum sollst den wagen niczht 4 km ziehen können?schön ruhig mit 50 reicht zu.vond er arbeitszeit her würde ich max.4stunden tippen
