Hilfe E36 Cabrio Verdeck
Hallo Zusammen,
Ich komme leider mit meinen Problemen nicht weiter und wollte fragen ob da jemand helfen kann.
Zum aktuellen Fehlerbild:
Verdeck initialisieren funktioniert, die Klappe zieht an. Nach dem die Klappe angezogen ist, lasse ich los.
Schließe dann das Verdeck. -> klappe öffnet -> Verdeck fährt hoch- > ca 20-30 cm fährt das Verdeck hoch -> die Klappe geht zu früh zu. (Gasdämpfer Beifahrerseite gestern getauscht, ohne Erfolg)
So-> Kumpel steht am Kofferraum hält die Klappe mit gewalt offen. -> Verdeck fährt komplett zu -> Anschließend sollte das Hinterteil angezogen werden, sodass die Klappe schließen kann -> Hinterteil fährt jedoch nicht hoch. An dieser Stelle gehe ich vom Schalter. Verzweifelt möchte ich das Verdeck wieder öffnen, -> Hinterteil zieht an
An der Stelle hab ichs dann gelassen, wurde zu spät.
Habe von einem Kollegen Verdeckmodul und die beiden Motoren ausleihen können. Hatte er noch rumliegen. Keiner weiß aber ob diese komplett funktionsfähig sind.
Klappenmotor des Kollegen ist defekt, (hat gerattert) meins wieder eingebaut.
So nun sind noch Verdeckmotor und Verdeckmodul von ihm eingebaut. Meine liegen noch rum, mit meinen funkt. alles noch schlechter, gefühlt.
So nun weiß ich nicht ist vielleicht der Motor oder das Modul auch noch defekt.
Möchte natürlich nichts bestellen, solange ich das nicht weiß.
zweiten Dämpfer bestellen wenn klappe zu früh zu geht? Geht Sie vielleicht zu weil ihr einer der Mikroschalter das sagt?
macht hier wer Hausbesuche gegen Bezahlung oder kann so im Forum helfen?
komme aus Augsburg
wer Handynummer möchte bitte PN.
Vielen Dank und Gruß
Alex
36 Antworten
Das von @captain-rene gepostete Zahnrad sitzt im Verdeckmotor, der (meines Wissens nach) nichts mit dem Anheben und Schließen der Verdeckklappe zu tun hat.
Dafür ist ist der Verdeckklappenmotor zuständig, der wiederum andere Ritzel hat, die aber wohl nicht zu ersetzen sind. Da braucht es dann einen neuen Motor.
Moin, das Ritzel ist bei beiden Motoren identisch.
Gruß Peter
@Peterkuenkel schrieb am 11. Juli 2021 um 10:48:41 Uhr:
Gruß Peter
Ja, das ist auch mein Kenntnisstand.
Ich habe allerdings irgendwo gelesen, man könne das Ritzel des Klappenmotors nicht tauschen.
Ist das so?
Möchte ungern den Klappenmotor ausbauen, nur um das zu überprüfen. Im eingebauten Zustand siehts man da aber nichts.
Und dann bleibt ja immer noch der "Gegenspieler", also das Zahnrad im Getriebe des Klappenmotors.
Ist das austauschbar?
VG Jochen
