Hilfe bei VAG COM
Audi A3 8P
Ich habe mir jetzt ein VAG COM bestellt,da mein Freundlicher mir die Blinker nicht als Standlicht codieren wollte. Welches Programm brauche ich denn, um Änderungen im Steuergerät vorzunehmen?
Marc
Welches VAG-COM hast du denn bestellt? (was für einen Anschluss)
ansonsten schau mal hier:
http://www.ross-tech.com/
PS: Aktuell die VCDS DRV 805.0 Datenstand: 20080627
67 weitere Antworten
67 Antworten
au man...Die Anleitung setzt etwas Wissen voraus...das hast du scheinbar nicht...von daher lese bitte die Codierung aus, dann suche das 7. Byte und ändere es auf den von dir gewünschten WERT...
Bedenke das hier verschiedene Zahlensysteme vorkommen:
Aulösung ist von 1-99%
Byte = Binär
Codierung des Steuergerätes erfolgt in HEX...
Also mal her mit der Codierung
Original geschrieben von Diesel-Wiesl
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/current_drv.html
der Link hilft ihm nicht wirklich...
Original geschrieben von stef4n
Mit Deinem ersteigerten Interface kannst Du nur die Shareware Version von VCDS (VAG-COM) nutzen.
Diese sind Version 311 oder 409 (englisch).
Eine Übersicht über die Funktionen gibts hier: http://ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
Stefan
-> wenn dann richtig 😉
ja klar hilft ihm das nicht...das ging auch eher um die Updates 😉
lese erstmal die Codierung aus und schreibe sie hier rein...
BTW: glaube ich kaum das du da was ändern kannst mit der Sharew.
na laut anleitung, die ich habe, soll man ja nur folgendes einstellen müssen:
Blinker als zusätzliches Standlicht nutzen :
Audi A3 8p
Änderung im Steuergerät:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 7 Zusatzfunktion Blinker vorne Links / Rechts als Standlicht vorne Links / Rechts (USA und Canada)
Auflösung : 25 % (Standard : 0%) -> % der Leuchtkraft der Blinker
aber in dem programm sieht das komplizierter aus,als in der anleitung.
Hab mal für Hans eine kleine Anleitung für die Rückleuchtencodierung geschrieben. Wär jetzt bei Deinem Fall ähnlich (nur eben anderes Byte und anderen Wert)
Die Anleitung basiert aber auf die Vollversion VCDS 805.0
(Bei der Shareware ist es aber ähnlich, jedoch auf englisch)
ja codierung des Bordnetzsteuergerätes ändern...Das Byte ist ja auch beschrieben 😉
aber was genau muss ich in dem menüpunkt einstellen? als erstes mal das betreffende auto auswählen . aber welche werte muss ich darunter eintragen? is ja auf englisch und ich will nachher nich irgendwas falsch einstellen und dann funktioniert garnix mehr.
und unter 07 Code Module kann ich ja auch änderungen in der sharewareversion vornehmen
Nochmal
Du verwechselst grad was Marc.
Die Codenummern in der Funktion Chart (00 - 01 - 02) bezeichnen keine Steuergeräte sondern soll als Nummerierung der Chart gelten, die die Programmfunktionen beschreibt.
pech gehabt hilft mir aber nich viel weiter
aber danke trotzdem für die bemühung
Du kannst mit dem Kabel definitiv nichts an deinem Auto ändern. Schon gar nichts am Bordnetzsteuergerät.
PowerMike
SOLL ICH JETZT EIN VIDEO HOCHLADEN?
wir warten... 😁
Mach ich nachher zuhause.
aber bitte als Video2Brain http://www.video2brain.com/
hast leicht an stress? 😁 😛
Naa wieso?
Wie gehe ich mit VAG-COM um
Naa wieso?
OMG, da ist was beim hochladen schiefgegangen 😕
