Hilfe bei VAG COM
Ich habe mir jetzt ein VAG COM bestellt,da mein Freundlicher mir die Blinker nicht als Standlicht codieren wollte. Welches Programm brauche ich denn, um Änderungen im Steuergerät vorzunehmen?
Marc
Welches VAG-COM hast du denn bestellt? (was für einen Anschluss)
ansonsten schau mal hier:
PS: Aktuell die VCDS DRV 805.0 Datenstand: 20080627
67 Antworten
hört sich ja fast nach ebay an
Wenn das das ist was ich meine kommst du mit dem nicht weit. Wie günstig ist es denn?
PS: Das RICHTIGE VAG-COM kommt so um die 349 @ 😉
Original geschrieben von Marci_Marc
USB -KKL OBD-2 Diagnose Interface VAG-COM AUDI,VW,SEAT
Also für den Audi A3 8P benötigst du ein CAN-fähiges Interface um mit dem Bordnetzsteuergerät zu kominizieren.
Als Software benutzt du dann das in einem HEX-CAN Paket enthaltene VAGCOM in der von Ferkel genannten Version und schon kann es losgehen...
Kostenpunkt ab 250€
Das war auch mein erster Gedanke. Gut VAG-COM will kosten. guggst du:
www.vag-com.dewenn nur für A3 8p dann das hier 250€
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...
na das kostet um die 20 euro und "ja" ist von ebay. es steht aber dabei,dass man dmit diverse sachen einstellen kann.so zum beispiel die zentralverriegelung usw. dann müsste man doch auf das bordnetzt auch drauf zugreifen können.weil wozu is das kabel,was ich bestellt hab sonst gut?
Was meinst du warum das NUR 20 € kostet? 😉 Aber wer billig kauft, kauft zweimal.
na und wozu is das dann gut?was kann ich denn damit anfangen,wenn ich damit angeblich nicht auf das steuergerät zugreifen kann??
Ich kann dir nur aus Erfahrung raten, lass die Finger davon.
du kannst es bei Fahrzeugen ohne CAN-BUS verwenden, da der A3 CAN-BUS hat gehts hier nicht steht sogar in den Ebay-Autkionen!
ohne CAN-BUS. Für VAG Autos der neuesten Generation (Golf V, Touran, etc.) brauchen Sie ein CAN-BUS fähiges Diagnosegerät.
Mit Deinem ersteigerten Interface kannst Du nur die Shareware Version von VCDS (VAG-COM) nutzen.
Diese sind Version 311 oder 409 (englisch).
Eine Übersicht über die Funktionen gibts hier: http://ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
Stefan
-> wenn dann richtig 😉
