Hilfe! 320d Motor springt nicht an!!
BMW 3er E46
Hallo Leute!
Nachdem die Suchfunktion mal wieder kaputt ist, eine kleine Knobelfrage an Euch:
Hatte soeben einen wichtigen Termin. Diesen musste ich ausfallen lassen, weil mein 320d, Baujahr 12/2002 mit knapp 40.000km nicht anspringen wollte.
Der Wagen steht in einer Tiefgarage und wurde 3 Tage nicht bewegt (was nicht ungewöhnlich ist). In der Tiefgarage hat es wohl knapp unter 0°, aber bitte jetzt nicht alle sagen es ist kalt. Das weiß ich, dennoch würde ich gerne wieder mit dem Auto fahren, bevor es Sommer wird.
Folgende Symptome:
Innenraumelektronik, Beleuchtung, alles funzt
Beim Einschalten der Zündung in Stufe 1 und zwei läuft alles normal (Nadeln fahren in Position, Lichter gehen an, etc.)
Jetzt das Problem: Sobald ich den Anlasser betätige flackert die ganze Elektronik. Er macht nichtmal würggeräusche, sondern es flackert nur alles.
Drehe ich den Zündschlüssel komplett von 0 um bleiben dabei sogar die Nadeln stehen und alle Lichter etc. flackern.
Dazu macht der Wagen manchmal nach dem vergeblichen Betätigen der Zündung komische Geräusche wie von einer Art Stellmotor. Sowas wie bei den Xenonscheinwerfern vorne, nur dass das Geräusch anhält, Lauter ist und vom Armaturenbrett oben mitte (hinter den Lüftungseinlässen) bzw. aus dem Motorraum zu kommen scheint.
Darüber hinaus leuchten beim Anlassen die Batterie- und die Ölleuchte. Zusätzlich aber noch die ABS-Leuchte, das Rufezeichen gelb und das Schleuderzeichen. Bei Batterie und Öl weiß ich nicht, inwiefern es Routine ist, bei den gelben Leuchten heisst es im Bordhandbuch, dass das gesamte DSC-, Servo, BAS- und ABS-System ausgefallen ist, dies jedoch nicht den Fahrbetrieb unmöglich macht --> bei mir springt der Motor aber nicht an. Zusätzlich ist das Bremspedal "steinhart", so als wäre der Bremskraftverstärker ausgegangen.
Ein weiterer Elektronikfehler: Obwohl ich den Lichtschalter von Automatischer Steuerung auf 0 zum Anlassen gestellt hab, um keine Bordspannung zu nehmen, geht beim Starten das Xenon mit an!
Lichter im Innenraum, Klima, etc. gehen aber völlig normal, nur beim Anlassen flackert das Innenraum-Deckenlicht.
Auch mit allen elektronischen Dingen ausgeschaltet kann ich nicht starten, das Auto war erst vor 2500km bei Inspektion und Öl ist auch noch perfekt drin.
Wer kann mir helfen? Wäre euch für jede Hilfe sehr dankbar!!
20 Antworten
hi... das problem liegt an ner leeren batterie
Ganz eindeutig, es ist "nur" die Battrie leer.
Das hatte Jan (Feldtins) neulich auch, leider geht ja die Suche mal wieder nicht...
Die Ursache dafür kann natürlich vielfältig sein, theoretisch.
Gruß, Timo
tausend Dank, ihr seid immer so unglaublich schnell!
Dumme Frage: Was muss ich jetzt machen? Überbrücken und dann Langstrecke oder irgendwo aufladen lassen? Das mit der Batterie ist mir beim letzten mal starten schon aufgefallen, dachte aber dass es sich erholt. Dummerweise bin ich da aber nur kurzstrecke gefahren, was dem Wagen wahrscheinlich den Rest gegeben hat..
Du brauchst ne neue Batterie, keine Frage.
Fremdstarten geht schon, aber lass sie schnellstmöglich austauschen, sonst hast das Problem bald wieder!
Stefan
wenn du die möglichkeit hast,hänge mal ein ladegerät dran....
ansonsten am besten mal überbrücken
Genau - erst mal Starthilfe, aber dabei beachten:
Vor dem Startversuch solltest du die Kabel 2-3 Minuten angeschlossen lassen! Grund: Die Spannung der platten Batterie muss erst wieder ansteigen, sonst geht trotz Kabel gar nichts.
Und dann entweder Langstrecke oder mit einem Ladegerät aufpäppeln. Vielleicht kannst du sie retten, sonst muss eine neue her.
Viele Grüße, Timo
also doch nicht zwangsläufig eine neue Batterie?
Falls ja, was wär denn der Kostenpunkt von so nem Teil und welche/wo kauft man die am besten?
Nicht zwangsläufig. Wenn du oft Kurzstrecke mit Heckscheibe usw. gefahren warst, kann sie auch nur einfach leer sein.
Bei VW/Audi... kein Witz, die haben mit die besten, mittlere Preislage. 🙂
Gruß, Timo
so alt ist die batterie ja gar nicht.......
wenn ich überlege,meine ist auch noch die erste,und keine probleme bj.1999
ah, coole Sache.
Tausend Dank für die Infos, ihr seid wie immer wahnsinnig schnell und zuvorkommend!
Baterie tot?
Original geschrieben von player0815
Baterie tot?
Baterie ist wol leer
Ja. Was bei MT alles in genau 20min passieren kann... 🙂😉😁
ich sags ja... Wir brauchen eine BATTERIE-FAQ 😁
Ich schließ mich der Meute wie so oft an - es ist wohl tatsächlich die Batterie... 😉
Gruß, Jürgen
