Hilfe 1200 er Bandit Ladespannung zu hoch
Moin moin,
kann mir jemand sagen wie hoch die ladespannung der Bandit ist. Ich habe eine ladespannung zwischen 15 und 16 Volt.
ich habe den gleichrichter heute schon gewechselt doch leider ohne Erfolg, gibt es noch einen anderen gleichrichter oder andere Spannungsregler? Ich bin langsam echt am verzweifeln, da ich mir schon den drosselklappensensor zweimal geschrottet habe.
Das Zündschloss habe ich übrigens auch gereinigt weil das ja auch öfters mal vorkommen sollen. Mir wurde auch gesagt dass es an der Batterie liegen könnte, diese habe ich heute neu gekauft, auch das ohne Erfolg.
Ich hoffe echt dass mir jemand helfen kann.
Schöne Grüße aus dem hohen Norden
63 Antworten
@BlackyST170 schrieb am 8. März 2020 um 17:56:58 Uhr:
Leg am besten noch ne Zusatz-Masseleitung vom Minuspol an den Motor.Wirkt oft Wunder.
Wo soll ich das am besten fest machen?
Da wo das andere schon ist?
Für eine Zweitleitung würd ich einen anderen Massepunkt wählen.Schöner und weniger Genudel an der Batterie wäre der Austausch des vorhandenen Massekabel gegen ein Neues hochflexiebles Kabel.Ordentlich gebresst und mit Schrumpfschlauch versehen macht das schon was her.
Also es hat mir keine ruhe gelassen wie immer 😁
Also kabel und stecker waren alle i.O.
Masse habe ich einfach neu gelegt
Ich werde morgen mal die maschine anwerfen und gucken was das Ergebnis ist....sonst kaufe ich mal eine andere lima
Tja was soll ich sagen 😁 es hat eine verschlechtertung gegeben
Nun komme ich auf 5000 U/min auf 16.5v sogar -.-
Dann würd ich den Regler tauschen in der LIMA.
Oder gleich ne gebrauchte LIMA .
Maximal-Wert ist 14,5 Volt.
Danach sollte der Regler die Spannung reduzieren.
Gibt ne Prüfanleitung ( ausgebauter Zustand ) im WHB ,wo der Regler mit Prüflampe 12 V / 3,4 Watt getestet werden kann.
Da braucht man aber ne Gleichspannungsquelle,die über 15 Volt geht.
Ist also nicht sehr praxisnah.
So das ist meine alte Lima
Habe heute die neue gebrauchte bekommen und immer noch 15.5v ladespannung
Das kann doch nicht sein oder
Dann werden 15,5 V wohl korrekt sein. Wenn dir zu viel, bau dir selbst einen Regler. Anleitung, dort unter Sitemap findest du diese.
