Hifi Upgrade
BMW 5er G31
ich weiß es gibt unzählige Kommentare dazu aber mal konkret eine Frage.
Was macht zum Upgrade des Hifi Systems mehr Sinn.
Subwoofer tauschen auf die eton 195 Neo
Verstärker tauschen auf den match7
Oder macht das Eine ohne das Andere gar keinen Sinn und nur die Kombi ist wirklich zu empfehlen.
Es gibt Kommentare von getauschten Subwoofern und die Fahrer sind begeistert, genau wie die, die nur den Verstärker getauscht haben.
Der Laden in Bünde sagt allerdings in den FAQ, ein Tausch nur einer Komponente macht gar keinen Sinn.
Muss gestehen ich bin ein wenig verunsichert was wirklich zu empfehlen ist, evtl. hat ja einer von euch eine schlüssige Begründung.
Die Innenverkleidung ist zumindest beim G31 für Leute, die einigermaßen feinmotorisch begabt sind, ohne Probleme (mit sanfter Gewalt) zu entfernen. Ich habe - im Vorgriff auf Freitag - das Ganze bei meinem Auto gerade mal gemacht. Der Verstärker befindet sich links hinten unter der Verkleidung. Benötigt werden eine 10er Nuss und ein Schlitzschraubenzieher. Ich habe die Befestigungspunkte mal mit Pfeilen markiert. Bei der Befestigung oberhalb des Verstärkers einfach mit dem Schlitzschraubenzieher in die Aussparung gehen, den Splint am Kopf nach oben ziehen und dann die Spreizbefestigung nach oben herausziehen. Das Entfernen der Verkleidung selbst kostet etwas Überwindung, angefangen habe ich bei dem Bereich, der der Stoßstange am nähesten ist. Das Ganze mit sanfter Gewalt vorziehen, danach lässt sich das gesamte Plastikteil nach schräg rechts hinten herausziehen. Das Einsetzen geht hoffentlich ebenso problemlos in umgekehrter Reihenfolge 😉 Beim G30 müsste das alles ähnlich funktionieren.
Img-1184
Img-1185
Img-1186
1177 weitere Antworten
1177 Antworten
Oha, das B&W hat ein "Update" bekommen? Ist sicher, dass das so auch im 5er umgesetzt wird? Der Artikel liest sich ja ganz gut ...
"Sie ziehen den Mitteltöner etwas weiter herunter und den Bass – wie sich im Hörtest zeigte – etwas weiter herauf"
Ist ja quasi genau das was oben bemängelt wurde.
Ich denke mal das Update ist mit der Umstellung auf RAM und Booster gekommen, also Einführung ID7.
Richtig 🙂
Na da bin ich ja mal gespannt und freue mich auf meinen neuen. 🙂
"Wo mir der Vorgänger noch reichlich ausgedünnt im Grundtonbereich erschien, was ihn geradezu divenhaft auf unterschiedliche Aufnahmen reagieren ließ, herrschte jetzt vorbildliche Ausgewogenheit."
Mit der UNausgewogenheit hatte ich nämlich so meine Probleme. 😉
Klingt gut! Muss ich mir mal anhören.
@beeblebrox1971 schrieb am 13. August 2020 um 17:22:03 Uhr:
Und anschließend berichten. 😎 Dürfte aber vermutlich noch schwierig sein einen LCI mit B&W zu finden.
B&W kann man sich auch im 7er oder 8er anhören...
Ja klar. Aber der 8er ist vom Innenraum her ja nun Mal deutlich anders. Beim 7er würde es vielleicht grob passen.
gelöscht
@BlueSkyX schrieb am 13. August 2020 um 22:27:47 Uhr:
8er Gran Coupé gibts auch noch 😉 ... Und die stehen als M8 Gran Coupé First Edition gerade vielfach beim 🙂
Match UP 7BMW abzugeben
Wegen eines anstehenden Fahrzeugwechsels habe ich das gute Stück heute ausgebaut. Alles Zubehör ist komplett vorhanden (Originalverpackung, Kabelsatz, Montagesatz, Handbuch, ...). Vielleicht passt das ja gerade für jemanden aus dem Forum hier. Bei Interesse PN.
Gruß Frank
Ich habe einen G31 und habe Probleme mit dem Ausbau der Bodenverdeckung im Kofferraum. Die hier im Forum abgebildeten Schrauben habe ich gelöst. Aber irgendwie klemmt die Verdeckung noch irgendwo.
Hat jemand von Euch eine schrittweise Fotodokumentation zum Ausbau, um an den Verstärker heranzukommen? Möchte den "match7Up" einbauen.
Leider ist newTIS.info nicht mehr online. Da gab es eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung. Meiner Erinnerung nach musste man für das Aushebeln der Abdeckung neben den Schrauben auch mehrere Clips aushebeln.
Dazu noch die Laderaumabdeckung entfernen, einen Teil der D-Säulen-Verkleidung lösen (Clips), diese dann ausfädeln und die Kunststoffteile im Ladeboden entfernen, dann sollte man den Amp freilegen können.
Es ist zwar leider die Limousine, aber vielleicht hilft dir dieses Video weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=U9TfRQ_qY_k&feature=emb_title
Lohnt es sich den Mitteltöner und die Heckboxen zu tauschen - ich habe den UP eingebaut, das Ergebnis kann sich sehen lassen aber ich denke da geht noch was
@MADMAN101 schrieb am 12. Oktober 2020 um 21:48:34 Uhr:
Ich habe nochmal eine wirklich deutliche Klangverbesserung durch den Tausch der Subwoover (Emphaser) erreicht. Das genügt mir erst mal ... da geht wirklich noch was. Der Tausch ist einfach, ich würde erst einmal hier ansetzen.
