Hifi Upgrade
BMW 5er G31
ich weiß es gibt unzählige Kommentare dazu aber mal konkret eine Frage.
Was macht zum Upgrade des Hifi Systems mehr Sinn.
Subwoofer tauschen auf die eton 195 Neo
Verstärker tauschen auf den match7
Oder macht das Eine ohne das Andere gar keinen Sinn und nur die Kombi ist wirklich zu empfehlen.
Es gibt Kommentare von getauschten Subwoofern und die Fahrer sind begeistert, genau wie die, die nur den Verstärker getauscht haben.
Der Laden in Bünde sagt allerdings in den FAQ, ein Tausch nur einer Komponente macht gar keinen Sinn.
Muss gestehen ich bin ein wenig verunsichert was wirklich zu empfehlen ist, evtl. hat ja einer von euch eine schlüssige Begründung.
Die Innenverkleidung ist zumindest beim G31 für Leute, die einigermaßen feinmotorisch begabt sind, ohne Probleme (mit sanfter Gewalt) zu entfernen. Ich habe - im Vorgriff auf Freitag - das Ganze bei meinem Auto gerade mal gemacht. Der Verstärker befindet sich links hinten unter der Verkleidung. Benötigt werden eine 10er Nuss und ein Schlitzschraubenzieher. Ich habe die Befestigungspunkte mal mit Pfeilen markiert. Bei der Befestigung oberhalb des Verstärkers einfach mit dem Schlitzschraubenzieher in die Aussparung gehen, den Splint am Kopf nach oben ziehen und dann die Spreizbefestigung nach oben herausziehen. Das Entfernen der Verkleidung selbst kostet etwas Überwindung, angefangen habe ich bei dem Bereich, der der Stoßstange am nähesten ist. Das Ganze mit sanfter Gewalt vorziehen, danach lässt sich das gesamte Plastikteil nach schräg rechts hinten herausziehen. Das Einsetzen geht hoffentlich ebenso problemlos in umgekehrter Reihenfolge 😉 Beim G30 müsste das alles ähnlich funktionieren.
Img-1184
Img-1185
Img-1186
1177 weitere Antworten
1177 Antworten
Hallo zusammen, hat jemand zufällig ein Soundfile welches, basierend auf einem G30/G31 mit HiFi und RAM, unter Verwendung eines Match UP8 eingemessen wurde? Könnt euch gerne auch per PN melden😊
Ich könnte für einen schmalen Taler für einen G30 mit HiFi (SA676) ein gut eingemessenes Soundfile für ein Gladen/Mosconi Setup anbieten. Mit MatchUp kann ich leider nicht dienen.
Das ganze ist sowieso ein Witz was sich BMW in einem 5er erlaubt. Nichtmal Hochtöner oder DAB ab Werk. Jeder kleine Japaner hat das heute ab Werk. Bei anderen Marken in dieser Klasse brauchen wir nicht drüber reden
Ich habe DAB ab Werk.
Ist seit Ende 2020 sogar Pflicht.
Moin zusammen,
ich bekomme nächste Woche meinen X3 LCI (2022) mit HiFi System.
Würde dann gern gewappnet sein für das Soundupgrade.
Anfangen würde ich vorerst mit einem Match up und bei Bedarf dann weiter mit Subwoofer und evtl. Lautsprecheraustausch.
Muss es zwingend das Match up 8 sein? Wenn ja, ist dann zusätzlich ein Adapter und Anbauplatte nötig?
Wie sieht das mit dem Match up 7 aus? Preislich ist das interessanter, lässt somit mehr Spielraum für die Boxen.
Beste Grüße
Sascha
Zitat:@Flex1981 schrieb am 14. August 2025 um 13:23:48 Uhr:
Moin zusammen,ich bekomme nächste Woche meinen X3 LCI (2022) mit HiFi System. Würde dann gern gewappnet sein für das Soundupgrade.Anfangen würde ich vorerst mit einem Match up und bei Bedarf dann weiter mit Subwoofer und evtl. Lautsprecheraustausch.Muss es zwingend das Match up 8 sein? Wenn ja, ist dann zusätzlich ein Adapter und Anbauplatte nötig?Wie sieht das mit dem Match up 7 aus? Preislich ist das interessanter, lässt somit mehr Spielraum für die Boxen.Beste Grüße Sascha
Falsches Unterforum.
Hier gehts um den g31.
Sorry, einfach nicht beachten😉 Stelle es dementsprechend neu ein.
