Hifi Upgrade
BMW 5er G31
ich weiß es gibt unzählige Kommentare dazu aber mal konkret eine Frage.
Was macht zum Upgrade des Hifi Systems mehr Sinn.
Subwoofer tauschen auf die eton 195 Neo
Verstärker tauschen auf den match7
Oder macht das Eine ohne das Andere gar keinen Sinn und nur die Kombi ist wirklich zu empfehlen.
Es gibt Kommentare von getauschten Subwoofern und die Fahrer sind begeistert, genau wie die, die nur den Verstärker getauscht haben.
Der Laden in Bünde sagt allerdings in den FAQ, ein Tausch nur einer Komponente macht gar keinen Sinn.
Muss gestehen ich bin ein wenig verunsichert was wirklich zu empfehlen ist, evtl. hat ja einer von euch eine schlüssige Begründung.
Die Innenverkleidung ist zumindest beim G31 für Leute, die einigermaßen feinmotorisch begabt sind, ohne Probleme (mit sanfter Gewalt) zu entfernen. Ich habe - im Vorgriff auf Freitag - das Ganze bei meinem Auto gerade mal gemacht. Der Verstärker befindet sich links hinten unter der Verkleidung. Benötigt werden eine 10er Nuss und ein Schlitzschraubenzieher. Ich habe die Befestigungspunkte mal mit Pfeilen markiert. Bei der Befestigung oberhalb des Verstärkers einfach mit dem Schlitzschraubenzieher in die Aussparung gehen, den Splint am Kopf nach oben ziehen und dann die Spreizbefestigung nach oben herausziehen. Das Entfernen der Verkleidung selbst kostet etwas Überwindung, angefangen habe ich bei dem Bereich, der der Stoßstange am nähesten ist. Das Ganze mit sanfter Gewalt vorziehen, danach lässt sich das gesamte Plastikteil nach schräg rechts hinten herausziehen. Das Einsetzen geht hoffentlich ebenso problemlos in umgekehrter Reihenfolge 😉 Beim G30 müsste das alles ähnlich funktionieren.
Img-1184
Img-1185
Img-1186
1174 weitere Antworten
1174 Antworten
@julmar schrieb am 14. März 2019 um 11:53:30 Uhr:
Frage so in die Runde nach 21 Seiten:
Unterm Strich finden diejenigen, welchen den match verbaut haben, dass die Nachrüstung sich gelohnt hat?
Lg
Uneingeschränkt: ja. Das ist vom Klang her mit den gleichen Boxen eine völlig andere Liga. So weit ich mich erinnere, hat hier jemand sogar geschrieben, dass das System dann besser klingt als das H&K, da habe ich aber keinerlei Vergleich. Mit dem eingemessenen Soundfile für den G30 ist das aus meiner Sicht die preisgünstigste Lösung, zu einem richtig guten Klang zu kommen.
Der Frage schließe ich mich an.
Ist zwar ein Leasing-Auto, aber selbst nach drei Jahren wird man noch entsprechend Geld zurück bekommen auf dem Gebrauchtmarkt, welcher derzeit gar nichts bietet. Sprich, es wäre eine gute Investition. Wäre es?
THX
Alos meim Fazit
Mit der match up 7 ist es ok, nachdem ich den Center, die hoch und Mittel töner alles von eton getauscht habe, hört es sich klasse an, sogar der Radio (kein dab) nun habe ich mir noch die untersitz woofer von
Audison APBMW S8-2 bestellt und mal schaue ob es was bringt, werde ihn noch so 3 bis 4 Jahre fahren und wenn ich ihn verkaufe rück rüsten, denke mal 50 Prozent kann ich mir wieder zurück holen
Zum Thema, für alle welche mit einem HK liebäugeln...
@G30-Sophisto schrieb am 14. März 2019 um 12:47:45 Uhr:
Ja, definitiv eine Verbesserung
Sind die Lautsprecher vom hifi System zu schwach für den match?
Meine, können sie defekt werden?
@julmar schrieb am 14. März 2019 um 14:42:53 Uhr:
Nein sind sie nicht, aber finde sie zu schlecht und da es kein so großer Aufwand war, ich eh auf anklapp spiegel umgerüstet habe, hatte ich sie gleich gewechselt
Oder eher nicht..?
Lg
Ja, eindeutig! Ich war anfangs auch sehr skeptisch und unmittelbar nach dem Einbau war ich sogar eher enttäuscht. Aber was auch klar ist, dass der Match aus dem BMW kein ultimatives „Boom-Car“ machen kann. Wenn das mal nach einigen Tagen und etlichen Lieblingsmusikstücken klar geworden ist, dann erfreut man sich bei jedem Einsteigen dem tollen Sound. ;-)
Kann ich auch bestätigen! Und würde es genau so wieder einbauen. Der Soundunterschied ist sofort hörbar, ganz andere Welt. Auch bei Leasing würde ich den Verstärker einbauen und am Ende wieder verkaufen.
Beim Match werden die Mitteltöner nach unten begrenzt. Je nach Setup laufen sie erst ab 150 Hz. Dadurch können Sie wesentlich mehr Pegel vertragen als wenn sie wie beim normalen Hifi unbegrenzt laufen. Also kein Problem.
denkt ihr das ich das Soundfile vom G30 auch für einen F11 verwenden kann?
So arg unterschiedlich werden wohl nicht die Innenmaße sein, oder?
VG
So wie ich das gesehen habe gibt es eh nur ein file für die Limousine unabhängig vom Baujahr. Stimmt das?
@Cigaroo schrieb am 15. März 2019 um 11:10:45 Uhr:
Das ist korrekt
Werde die Tage bei meinem f11 mal das limousinen file testen, es Soll angeblich besser sein wie das vom touring
Also bei mir sieht die Datei so aus, richtig????
Wenn ich hier teilweise lese, was bei ebay bezahlt wurde, bin ich derzeit nicht bereit, die überall geforderten 799,- zu zahlen.
Hat irgendwer in naher Vergangenheit irgendwo nen Schnapper gemacht oder eine Quelle, wo es etwas günstiger geht? In der Bucht ist weder Slowenien, noch Bulgarien oder Österreich vertreten...
Danke
