Hidden menu i the MMI
Audi A6 C6/4F
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....😕
MFG
Ja Papa 😉.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter 😉.
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 weitere Antworten
356 Antworten
<img alt="" src="/images/smilies/wink.gif" /> Klaro, geb' ich Dir recht - aber wer weiss schon, was der Eintrag "Charisma" bedeutet oder bewirkt???
Original geschrieben von dieter12
bei mir geht das "Hidden Menu" gut, zu gut... Bin versehentlich im Bootlader gelandet und der geht nicht weg. Schande über mich. Wie bekomme ich den weg ???
vielen Dank
Dieter
Ganz einfach:
1. Alle CDs aus dem Player nehmen
2. Eine Update CD in den ersten Slot geben
3. Bootloader lädt jetzt die Software dieser CD (die aktuele Version, eine frühere oder eine spätere), also sogar downwards, so kannst du eine ältere MMI Version laden und aufspielen.
4. Neustart erfolgt von selbst
Unterschied zum normalen Update: da werden auch andere Steuergeräte mit neuerer Software versorgt, über den Bootloader wird nur die MMI Software aufgespielt.
ich habe bei mir die SW Version 4220 vom ;-) aufspilen lassen, weil ich ständig Probleme mir Bluetooth hatte. Probleme sind jetzt behoben. Ich meimir aber öchte nun den Startbildschirm auf S6 ändern. Das hidden menü ist bei mir aber rot und sieht anders aus. Oder bin ich im falschen Menü? Was kann ich bei der SW 4220 mit der Kombination "Setup+Return" ändern?
Free
Das Menü musst Du freischalten lassen. Erreichhbar über SETUP und dann CAR. Das rote Menü ist die MOST-Bus Verbauliste und hat mit dem Hidden Menü nix zu tun.
Original geschrieben von axeldenk
Original geschrieben von EfEr
Stellen nach dem Komma sind aber eher vernachlässigbar, da der ein oder andere km Unterschied schon wegen unterschiedlicher Reifenumfänge möglich ist:
meine "Bestmarke" war 1361 🙂
Die Nachkommastellen sind ja GPS gemessene Werte, haben also nichts mit der Reifengröße zu tun. Es ist nur auch so, dass die GPS Geschwindigkeit etwas schwankt. 1361 hatte ich auch schon überschritten, hatte nur die Woche das Glück zwischen Isny und Kempten wirklich drei Minuten abgeriegelt fahren zu können und dabei hat sich der Wert auf eingependelt :-)
Interessant wäre es zu wissen, ob er über Drehzahl abriegelt oder wirklich den GPS Wert ausliest und "abriegelt". Ansonsten hättest du recht, dass man mit neuen Reifen vielleicht 1-2 km/h schneller wird :-))
Grüße Axel
und drüber. Meine Norbert mit Winterreifen lag bei 1377 Knoten. Mit den 20 " Sommerreifen
geht da noch mehr, und nächste mal folgt ein Foto.
Hi Dirk,
137,7 Knoten enspricht 255 km/h :-)
Meiner war bei nem Test im Sommer bei 1356 Knoten abgeriegelt (ca. 251 km/h). Wie gesagt, habe gehört, dass der DPF mehr Einfluss auf die Topspeed hat als der Drehzahlbegrenzer. Hmpf.
Bin auch mal auf den Sommer gespannt ;-)
Grüße Axel
Event der Reifendurchmesser bzw. der Reifendurchmesser bestimmt.
Mit dem Abregeln frag ich mal den Thorsten. Ich war gestern da und hab auch gleich noch
den Norbert für die nächste Ausbaustufe angemeldet. mal sehn:-))
Moin
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Nachdem mein Händler mir das AMI eingebaut hat und den SW stand auf 5150 gebracht hat kann ich das Kombiinstrument nicht mehr erreichen im MMI🙁
Ich habe mir mit VAG-COM das Hiddenmenü freigeschaltet da man dort das Kombi wieder aktivieren kann.
Nun mein Problem. Was genau bzw welchen Punkt muss ich wie einstellen damit die Einstellung nacher auch gespeichert ist.
Desweiteren war vor dem Update der Zuheizer auch noch zu sehen im MMI auch der ist verschwunden😕
Ob mir wohl jemand genaueres sagen kann ? Ich will mir auch nicht unbedingt das MMI zerschießen
Rainer
Ich hatte auch einen Konfigurationsfehler nach dem Update auf 5150 - u.a. waren die Einstellungen vom BC im MMI weg.
Ich mache Morgen ein paar Bilder von den Bildschirmmasken und stelle die dann rein. Bitte ein bissl Geduld.
Super Jens
Das wäre echt toll ich bin heute den halben Tag in der Garge gesessen und habe probiert aber keinen Erfolg!
Da du aus LB kommst sind wir ja fast Nachbarn😁
Rainer
Ich habe ein PDF erstellt mit den Bildern. Hoffentlich wirst Du schlau daraus. Wo wohnst Du denn in BB (->PN)?
Was bedeutet, "die Einstellungen vom BC im MMI waren weg." Kann man den BC etwa auch im MMI darstellen ??? Ich glaube, da habe ich wohl was falsch verstanden.
Ulli
War wohl missverständlich geschrieben. Müsste korrekt heißen: Die Darstellung des Bordcomputer im FIS war weg. Kann aber über das oben gezeigte PDF wieder aktiviert werden. So heist's richtig 😉
Das finde ich ja mal richtig Klasse
Danke Jens  da hast du dir ja richtig viel Arbeit gemacht aber ich denke so bekomme ich die Sache wieder in den Griff!
Übrigens ich komme aus Jettingen am Schwarzwaldrand.
Wenn ich mich irgentwie revanchieren kann sag bescheid
Ich könnte dir z.b. einen Stein in den Garten werfen😉😛
Rainer
Rainer
..wie seid denn ihr drauf ??
JenS
