Hidden menu i the MMI
Audi A6 C6/4F
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....😕
MFG
Ja Papa 😉.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter 😉.
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 weitere Antworten
356 Antworten
Hallo, Ich habe 4220 und STG 07 Kanal 8 auf den wert=1 gesetzt aber es gibt keinem "Hidden Menu", was könnte hier sein. Drücke ich die falsche taste, CAR und SETUP? Hat eine die gleiche erfahrung gehabt und eine lösung gefunden?
Bin gespannt,
Gruss, Ralph
Zuerst SETUP alleine und dann zusätzlich CAR drücken. 4 Sekunden so verharren ... Fingerakrobatik in Reinkultur. 😉 😁
Hallo Jens,
Danke, es hat gerade funktioniert, habe das standby bild gleich geändert und den batterie anzeige zuruckgestellt!
Gruss,
Ralph
Original geschrieben von JensMan999
Original geschrieben von Rasu64
Wenn ich mich irgentwie revanchieren kann sag bescheid
Ich könnte dir z.b. einen Stein in den Garten werfen😉😛
Rainer
..wie seid denn ihr drauf ??
JenS
Wieso?????
Willst auch nen Stein?😉🙂
JenS
Wieso?????
Öh Du ! Isch komm gleisch rüber !! 😁🙂😁
Duckundwech...
JenS
PS: ..wobei, da war ich ja erst am letzten WE, also haste Glück...
PS2: soweit kann der Schwabe doch garnet werfen... 😁😁 aber kannts'n ja an de Packstation in Dresden schicken 😁
hy leute ich habe ein problem mit dem hidden menu.
hab mir den kanal auf 1 gesetzt und komme auch ins hidden rein, jedoch nicht in VEHICLE !!!
Es passiert gar nichts wenn ich auf Vehicle drücke...
Hatte sowas schon einer , oder kann das daran liegen das ich nur das update 3460 drin habe ??
Original geschrieben von syncromaniac
<img alt="" src="/images/smilies/wink.gif" /> Klaro, geb' ich Dir recht - aber wer weiss schon, was der Eintrag "Charisma" bedeutet oder bewirkt???
...habe seit paar Stunden nun auch die 5150 drauf, nachdem ich alle "Charisma"-Häkchen entfernt habe war dann auch das "Adaptive Drive Select Individual" im Menü CAR / System weg 😉
Ausserdem noch den "Ölstand" entfernt und Ambientelicht sowie ACC neu eingestellt - einmal Affengriff und Neustart --> Upps, da war die Beleuchtung der ganzen MMI-Tasten weg 😕 Nach erneutem Reset alles OK.
Telefonbuch wird schneller gelesen und sauber sortiert (habe TyTN II - den "Kaiser"😉, bin mir aber nicht sicher, ob vorher nicht auch schon HVB2 auf 0950 war, auf jeden Fall deutlich schneller eingelesen !!
Ansonsten keinerlei Veränderungen, nur das Hidden Menu sieht etwas strukturierter aus, "Vehicle" ist aber auch bei mir noch immer leer...
Versionen wie folgt:
MMI 51.5.0 0739
CD 0470
AMI 0840
HVB2 0950
DSP High C6 0240
Tuner EU/US/RDW 0620
TV hybrid Tuner 0440
NaviBox D3 1030
DAB 0830
Gateway 0070
(PS: Batterienanzeige und Kombi-Einstellungen waren auch unverändert vorhanden)
JenS
PS2: Eh noch Fragen kommen: der 🙂 hat es nebenbei beim Radwechsel W-->S laufen lassen... 🙂
Moin
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Nachdem mein Händler mir das AMI eingebaut hat und den SW stand auf 5150 gebracht hat kann ich das Kombiinstrument nicht mehr erreichen im MMI🙁
Ich habe mir mit VAG-COM das Hiddenmenü freigeschaltet da man dort das Kombi wieder aktivieren kann.
Nun mein Problem. Was genau bzw welchen Punkt muss ich wie einstellen damit die Einstellung nacher auch gespeichert ist.
Desweiteren war vor dem Update der Zuheizer auch noch zu sehen im MMI auch der ist verschwunden😕
Ob mir wohl jemand genaueres sagen kann ? Ich will mir auch nicht unbedingt das MMI zerschießen
Rainer
Hallo!
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen auch das 5150 Update im MMI und bei mir fehlt natürlich jetzt auch der Eintrag Kombiinstrument. Mein Hidden Menu ist bereits freigeschaltet und ich konnt auch den Eintrag Ölstand herausnehmen aber das mit dem Kombi habe ich nicht hinbekommen! Der Menüpunkt will einfach nicht erscheinen!
Wollte mir hier das PDF anschauen aber irgendwie funzt das nicht! Was muss ich tun damit der Eintrag wieder im MMI erscheint?
Bei mir waren z.B. nach dem Update auch die Haken bei ACC, Side Assist und Lane Assist gesetzt obwohl die Dinge gar nicht verbaut sind. Habe diese Haken weggemacht aber dennoch ist keine Veränderung zu sehen!
Kann mir einer von euch helfen oder den entscheidenen Tipp wegen dem Eintrag Kombiinstrument geben! Im FIS ist übrigens bei mir alles normal, habe jedenfall keine Veränderungen bislang feststellen können!
Gruß, Henry.
Moin
Rainer
Hallo!
Gruß, Henry.
Du musst nachdem du alles eingestellt hast, in der Liste ganz nach unten scrollen und dann 'speichern' oder so ähnlich anwählen, sonst speicherst du deine Änderungen nicht.
Nochmal von vorne
Erst ins Hidden Menu,dann auf Diag Settings
Dann den Eintrag APK 0x01,0x0B,0x0C
Als nächstes den Bordcomputer auswählen
Kann sein dass auch andere Geräte fehlen einfach mal durch die Liste scrollen.
danach Änderungen übernehmen   !!! nicht vergessen passiert mir auch immer wieder
Danach MMI Reset...ganz wichtig (Setup-Steuerrad-rechte obere Steuerungstaste)
fertig
Ich hoffe es klappt
Rainer
DANKE!
Werde das gleich morgen ausprobieren. Das mit dem speichern habe ich schon gemacht, der Eintrag "Ölstand" war ja nach einem Reset auch weg! Habe nur die Sache mit dem Bordcomputer nicht gefunden! Jetzt ist alles klar!
habe heute ohne Probleme von 2830 auf 5150 geupdated. Kombi im CAR-Menü musste ich auch über das Hidden Menu wieder aktivieren.
Dabei habe ich ein bisschen im Hidden Menu gestöbert (logischerweise ohne etwas zu verändern).
Weiß jemand, was die Checkbox "TCU aktiv" in den "MMI Settings" bedeutet?
DIRP
TCU = Test Control Unit == ein Hardware Debugger, der zur Fehlersuche und zur Simulation von Steuergeräten bei der Programmierung dient.
n´Abend allerseits,
habe vor ein paar Tagen auf 5150 upgedatet (ohne den Freundlichen) und jetzt fehlt das Kombiinstrument. etc. Daher war ich ganz beruhigt, als ich den Fred hier gelesen habe. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie ich an die Freischaltung des hidden menu komme. Hab nämlich kein VGCom. Hat jemand eine Idee? Macht das der freundliche, wenn man ihn bittet? Falls jemand Erfahrungen hat, wäre ich dankbar. Bin übrigens aus Kornwestheim, vielleicht hat ja jemand Erfahrungen aus dem Raum LB.
Danke für euer Hilfe
Schau mal am Sonntag 01.02.09 ab 14:00 Uhr auf dem Breuninger Land Parkplatz in Tamm vorbei. Da ist ein AUDI Treffen auf dem unteren Parkplatz (NICHT bei McDoof). Es kommen einige mit dem VCDS. Bitte aber in dem Thread vorher anmelden. Findest Du im Forum "AUDI Treffen" und dann unter "Treffen in Ludwigsburg BW". Auf der vorletzten Seite gibts es eine Liste mit Teilnehmern. Einfach hinten dran hängen - jeder AUDI ist willkommen.
PS: Bringe Deine 5150 noch mal mit - evtl. muss das Update noch mal durchlaufen.
