Heute wird der Hybrid abgeholt :)
BMW X1 F48
Hallo an alle Experten,
heute hollen wir unseren Hybrid ab.
Da es unserer erster Hybrid ist, frage ich mich, worauf zu achten ist ???
Welche App muss/sollte ich herunterladen ?
Wie ist das mit dem Aufladen ?
Am besten jeden Tag bzw. über jede Nacht an die Steckdose anschließen ?
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Vielleicht habt Ihr brauchbare Tipps ?
Gruß, Jack
@Simpson666
Keine Ahnung, was genau dein Problem ist und wieso du so auf Krawall gebürstet bist, aber:
Die Klimatisierung des Innenraums erfolgt (im reinelektrischen Betrieb) beim 25e zwangsläufig immer elektrisch, egal ob das Fahrzeug steht (Standheizung) oder reinelektrisch unterwegs ist.
Ob also die Klimatisierung VORM Fahren oder WÄHREND dem Fahren stattfindet, spielt erstmal keine Rolle. Klimatisiert wird doch so oder so, keiner fährt im kalten?
Mehr noch, im Stand - am besten noch in der eher wärmeren Garage - tut sich die Klimaanlage deutlich leichter beim Aufheizen als wenn das Fahrzeug bereits unterwegs ist und den kalten Fahrtwind aufheizen muss.
Wo ist also das Problem?
41 weitere Antworten
41 Antworten
Die App "BMW Driver's guide" ist die Anleitung, dort wird empfohlen, immer aufzuladen.
Die App "BMW connected" und die neuere "My BMW" dienen der Fernabfrage von Ladestand usw., sowie der Fernsteuerung von Vorklimatisierung etc.
Das Vorklimatisieren sollte man auch nutzen, solange das Auto noch an der Steckdose hängt, weil dann weniger Strom dafür aus dem Akku entnommen werden muß und somit mehr elektrische Reichweite übrig bleibt.
Glückwunsch zum neuen Wagen,
die wichtigste App ist natürlich die BMW Connected App, damit kannst du das Auto vorheizen, sehen wie lange der Akku noch lädt, usw.
Du solltest das Auto wenn es nicht benutzt wird eigentlich immer an der Dose haben, wegen dem kleinen Akku ist es schon sinnvoll wenn der immer voll ist, Reichweite ist ja jetzt in der kälteren Jahreszeit relativ bescheiden, wirst du mit Heizung kaum 40km schaffen, deshalb wenn das Auto am Kabel hängt und du weist wann du damit losfährst, Auto schön mit der App vorheizen, dann ist es schon warm beim Start und der Strom kommt nicht aus dem Fahrakku dafür.
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto.
Zur App, die BMW Connected App, oder die My BMW App, wobei die neue MyBMW App mittlerweile ganz gut funktioniert. Das zeigt euch normalerweise auch nochmal eurer Händler, bzw. Berater in München in der Welt, je nach dem wo ihr abholt.
Wenn du unterwegs auch mal laden willst brauchst du noch eine App zum Anzeigen von Ladesäulen oder Ladenetzbetreibern (oder Ladekarten), wie z.B. chargeEV, ENBW mobility+ app oder so.
Wir laden nicht jeden Tag, aber fast. Wenn es mal dazu kommt dass wir nicht viel fahren und am nächsten Tag es sich auch abzeichnet dass er nicht voll sein muss, laden wir nicht. Sonst laden wir mit Abfahrtszeiten dass er morgens voll ist, weil die Wärme beim Laden schon mal die Batterie vorwärmt.
Beim Abholen in München sind wir im Manuellen Modus des Getriebes nach Hause gefahren, dann geht er nicht aus. Weil ich wollte dass er nur einmal an geht und dann durchläuft, so ein bisschen "Einfahren", aber das muss jeder selbst entscheiden.
CrazyChickenX du hast sicher meinen Beitrag im Hybrid Forum gelesen, hast du das mal bei dir getestet? Falls nicht, könntest du das mal bei Gelegenheit machen ob sich das bei dir auch so verhält? Am besten die Sportanzeigen einschalten da kann man es am besten erkennen, man spürt es aber auch.
armesTDIschwein wenn du deinen hast achte auch mal drauf.
https://www.motor-talk.de/.../...nter-50-akku-runter-t6970651.html?...
Meine erste Vermutung das die Reduzierung nur unter 50% Akku ist, da habe ich mich getäuscht, ist auch bei voll geladenem Auto so, Thread mal ganz durchlesen.
@Nicimaki schrieb am 11. November 2020 um 12:14:07 Uhr:
Hi Nicimaki, ja hatte es am 1.11 schon mal getestet und dir auch einen Beitrag geschrieben. Ich hatte noch keine Leistungsreduzierung, & tippe wie manch andere bei dir auf eine Rücknahme der Leistung zum Schutz des E-Motors (vielleicht wegen hoher Temperatur oder so).
Grüße Michael
Viel Spaß mit dem neuen <3
@CrazyChickenX schrieb am 11. November 2020 um 12:31:52 Uhr:
Grüße Michael
Das passiert jetzt auch bei den Temperaturen und mittlerweile nach einem km Berg, da ist was faul bei mir.
Zu Deiner Frage mit dem Laden:
Ich lade in der Garage meist mit der geringsten Ladung. Das reicht bei diesem kleinen Akku zeitlich aus, überlastet am sichersten das Netz nicht und am wichtigsten: eine geringe Ladung schont maximal den Akku.
Das gilt natürlich nur, wenn genug Zeit ist, was aber über Nacht normalerweise der Fall ist.
Da ich aktuell keine festen Abfahrtszeiten habe, lade ich ohne Zeitmanagement, aber der Tipp oben mit dem warmen Akku bei Abfahrt finde ich interessant. Danke dafür.
Da ich aktuell weniger fahre, bleibt der Wagen immer an der Steckdose. Das macht nicht nur den Akkuf voll, sondern hält auch die Bordbatterie fit.
Habe gestern mir die o. g. Apps installiert.
Ist es eigentlich unproblematisch, das selbe Fahrzeug von zwei verschiedenen Handys aus zu "bedienen" ?
Sollte die Anmeldung dann über die selbe e-mail-adresse erfolgen oder ist es nicht relevant ?
Gruß, Jack
Ja, selbe e-Mail Adresse nehmen...
...und auch ja, funktioniert prima über zwei verschiedene Handy‘s...
Wie war die Abholung eures neuen Hybrid's? Hat alles geklappt?
@CrazyChickenX schrieb am 12. November 2020 um 08:45:45 Uhr:
- Abholtermin zweimal kurzfristig verschoben
- falsches Wunschkennzeichen
- Rechnung nicht fertig
- Schnellladekabel fehlt
noch Fragen ?
Gruß, Jack
Das ist natürlich ärgerlich. Das mit dem Schnellladekabel hat mich übrigens auch gewundert, das hat bei mir auch etwas gedauert. Das ist nicht von Werk aus mit dabei sondern das bestellt der Händler, kann das aber erst tun, wenn das Auto da ist oder er zumindest alle Daten bestätigt bekommen hat. Wieso einfach, wenn's auch umständlich geht.
noch Fragen ?
Gruß, Jack
Was für ein Mist :-( das ist ja mal ein Start. Ich drück euch die Daumen dass mit dem Auto wenigstens alles gut geht!
