Heizungsproblem
VW Golf 2 (19E)
Hallo erstmal
Hatte paar Probleme mit meinem Golf2 1,6L RF
Drehte immer zu hoch im stand.
Hab jetzt viele Sachen erneuert.
Neu ist: Verteiler und Finger,Zündkabel,Luftfilter,Thermostat und Kühlwasser,Zündkerzen und Ventildeckeldichtung.
Nach der ganzen Reparatur lief er normal im stand und Heizte auch gut.
Jetzt auf einmal kommt nur noch ganz leichte warme Luft auf Stufe3.
Wenn der vorwiederstand defekt wäre müsste er doch wenigstens auf Stufe3 warme Luft bringen.
Sie ist aber nur lauwarm.
Woran kann das denn liegen. Auch die Drehzahl ist wieder etwas heftigen. Ich denke so ca 1200 u/min.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
51 Antworten
Nein habe ich nicht
Ich wollte ja nur wissen wo da der Unterschied ist
Mfg
Ist ein Unterschied!
Ich denke mal schon
Sonst würdest ja nicht 2 Varianten angeboten
Ich denke mal schon
So ist es!
Bin jetzt gerade mit dem Auto zur Arbeit gefahren.
Hab jetzt was komisches festgestellt. Wenn ich ihn Anlässe und fahre egal ob warm oder kalt. Geht die Lüftung nicht richtig. Mach ich ihn aber aus wenn er warm ist und gleich wieder an geht die Lüftung. Meiner Meinung aber nur mit vielleicht 75% Leistung.
Was kann denn das sein
@pit63 schrieb am 18. Dezember 2017 um 12:06:53 Uhr:
@stefan310382 schrieb am 17. Dezember 2017 um 19:21:28 Uhr:
Kann man die Ventile nicht erneuern oder frei machen
Hir sieht man sie oder
Meist ist das Aluventil defekt. Man kann die Ventile "freimachen" indem man sie aufbohrt/ausräumt, ist aber eine bischen fummelige Arbeit. Oder aber einfacher die Ventile rausschmeisen und einfach durch Rohre ersetzen.
Übrigens, geht das defekte Bypassventil bei kaltem Motor meist wieder auf, so das die Heizung nach Neustart des kalten Motors wieder paar Minuten funktioniert und wenn der Motor wieder heiß wird, macht es wieder zu....😉
Der Golf mit Klima hat 4 Lüftungsstufen, die ohne nur 3, das ist der Unterschied.
Bau den Lüfter mal aus, kann sein das der nen Lagerschaden hat, das würde auch den defekten Vorwiderstand erklären.
MFG Sebastian
