Heizung heizt abwechselnd warm/kalt
BMW 5er E39
Mein BJ 1998 520ia heizt nur, wenn er Lust hat.
Konkret: Klimaautomatik auf 32 Grad, Rädchen in der Mitte auf Rot und mittlere Luftausströmer eingestellt (kann die Luft dann mit der Hand kontrollieren).
Motor ist warm, dann heizt er, oder auch nicht. Bei den eingestellten 32 Grad kommt dann richtig heiß raus, bis es willkürlich kalt wird. Hier wird mal die linke Seite warm/kalt, mal die rechte Seite warm/kalt.
Wassertemperaturanzeige ist in der Mitte "fest genagelt".
Wenn die Heizungsventile defekt wären: könnte er dann überhaupt warm machen?
Und bei Luft im System: müsste dann nicht auch die Wassertemperaturanzeige reagieren?
2 Antworten
liegt meist am Bedienteil wenn nur voll warm oder nicht geheizt wird ohne die Temperatur zu verändern. Dort sitzen nämlich die Sensoren drin, dazu noch die Lüfterchen die die Luft dort rein saugen. Manchmal hilft es das Bedienteil auszubauen und mit Druckluft durchzublasen. Man glaubt gar nicht wie viel Staub da drinnen ist.
Hilft das nix, muß eben ein neues Bedienteil her. Gibt es genügend im Internet, es muß aber unbedingt die gleiche Nr. haben. Bj. alleine nützt nix, BMW hat auch mal in einem Jahr gleich 2 oder sogar 3 verschiedene verbaut.
Tschüß,
Bernd
Danke für die Feedback.
Heute neue Erkenntnis: Haarriss vor dem Thermostat und damit Kühlmittelverlust. Wird nächste Woche repariert.
