Heizung geht nicht motor wurde heiss
VW Golf 4 (1J)
Servus leute bei meinem 4er Golf 1.4 L kommt nur kalte luft heizung geht nicht
habe keine klimatronic also nur die drehregler.
Motor wurde auch einmal heiss und dann drückte es minimal an dem kleinen Schlauch etwas wasser bzw den Druck raus wegen der hohen temp. In dem moment denke ich. Berichtigt mich aber da gerne.
Kann es sein dass der Wärmetauscher zu ist ? Wie kann man das prüfen.
Vielen dank schonmal für die hilfe ! 🙂
31 Antworten
"Standard" und sonstige Pauschalantworten gibt's keine.
190er Mercedes hat z.B. einen 99°-Schalter, der die Magnetkupplung für den Lüfter schaltet.
99° hehe, Lüfter geht alle 99° Drehwinkel an und aus. Sind bestimmt Grad Celsius gemeint, ist ein techn. Forum, deswegen schreibe ich den kleinen Hinweis.
99°C beim Mercedes, sind bestimmt als Sicherheit, weil der Motor längs verbaut ist und dadurch die direkt angeströmte Fläche etwas geringer ist. Aber VAG Kram ist heutzutage immer quer eingebaut.
