Heizung ohne Funktion - Problem mit Wärmetauscher/Kühlflüssigkeit
Hallo Leute
Da ich keine Antworten zu diesem Thema bekommen habe.
Blieb mir nichts anderes übrig als was neues zu starten.
Ich habe heute morgen festgestellt das bei voller Pulle keine Wärme mehr kommt.
Der Klimakondensator ist seit letzen Sommer hinüber aber den letzen Winter hat er schon geheizt.
Was könnte jetzt wieder defekt sein?
Wie sieht es beim A3 8v aus?
Hat da jemand Erfahrung?
Hoffe es kann mir jemand ein paar Tipps geben was es sein könnte.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heizung funktioniert beim A3 8V nicht mehr. Welche Ursachen?' überführt.]
75 Antworten
Der Kondensator ist vorher schon defekt gewesen.?Ich tippe auf Folgeschäden wenn der Kondensator schon defekt war... Ab in die Werkstatt
Der Wärmetauscher im Innenraum könnte durch Verunreinigungen im Kühlsystem dicht sitzen.
Der Kondensator hat nichts mit der Heizung zu tun.
Die Heizung muß auch ohne funktionieren.
Fehlerspeicher von der Klimaanlage auslesen ob ein Stellmotor defekt ist.
Es könnte auch der Wärmetauscher zu sitzen.
@A38VSportback schrieb am 8. Juli 2019 um 12:18:21 Uhr:
Was hat der Klimakondensator mit der Heizung zu tun?
Was für Folgeschäden sollen da entstehen das er in den Wasserkühler einschlägt?
Heizung läuft über den Wärmetauscher.
Erreicht das Wasser 70-90'C?
Ist genug Wasser im Ausgleichbehälter?
Defekt könnte auch Thermostat, Wasserpumpe oder wie der vorposter schreibt Verstopfungen durch Verunreinigung sein.
Iwas unterbricht den Kreislauf.
Fehlerspeicher auslesen vielleicht ist was drinen.
Edit: natürlich könnte auch eine klappe defekt sein.
@Hastemir @Nick-Nickel
Der Kondensator ist ein Wärmetauscher und gehört zur Klimaanlage des Fahrzeugs... Seine Funktion besteht darin das Kältemittel im Zyklus der Klimaanlage zu kondensieren indem er dem Hochtemperatur- und Hochdruck-Kältemittelgas die Wärme entzieht und an die Kühleraußenluft abgibt...
Was hat der Kondensator mit der Heizung (Kühlmittelkreislauf) zu tun? "Nichts"
Er bemängelt das seine Heizung nicht funktioniert.
Diese muß auch ohne funktionierende Klimaanlage gehen.
@Nick-Nickel
Der Kondensator hat nichts mit dem Kühlmittelkreislauf zu tun???
Komm lass gut sein... ich bin raus...
Der Klimakondensator hat was mit dem Kältemittelkreislauf (der Klimaanlage) zu tun aber nicht mit dem für die Heizung zuständigen Kühlmittelkreislauf (des Motors), das sind zwei getrennte Kreisläufe!
Du schmeißt da was durcheinander.
Hey Leute..
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde mal Mittag den Kübel mit carly anschließen und den Fehlerspeicher auslesen...
Hoffe das er mir das Problem anzeigt.
Habe leider ein schwarzes Schaf erwischt.
Ich komme mit dem richten nicht mehr hinterher weil durchschnittlich alle 2 Wochen wieder was neues ist!
Allein in den letzten 2 Monaten
Lambdasonde defekt
Nockenwellensensor defekt
Main Unit defekt (kein Ton)
Fensterheberschalter defekt
Und jetzt diese verschi**ene Heizung :(
Hey hey..
Also Diagnosemässig spuckt er (wie erwartet) nichts aus! :-/
Egal ob Klimaanlage, Wärmetauscher, Termostat ect. Bla bla bla.
Meine Frage wäre,
Wo finde ich den Wärmetauscher bzw wo befindet er sich im 8V?
Sehe leider nur Tutorials von anderen Modellen aber nicht von 8V
Ich will erstmal das Teil sehen bevor ich mir ein neues kaufe und ob man nicht evtl. nur Verschmutzungen entfernen kann die zum Ausfall führen
Der Wärmetauscher sitzt wie bei jedem Fz. im Heizgerät unter dem Amaturenbrett.
Ausbauen kann man ihn ohne das Amaturenbrett ausbauen zu müssen.
Mittelkonsole Handschuhkasten und die Verkleidung unter dem Lenkrad muß vorher ausgebaut werden.
Im Ausbau gibt es kleine unterschiede zwischen Valeo und Denso.
Welche bei dir eingebaut ist steht auf dem Heizgerät.
Du brauchst eine Anleitung die findest du hier.
Super vielen lieben Dank Nick!!! :))))
Ich habe meinen Wärmetauscher heute gewechselt weil er sich nicht mehr dauerhaft reinigen ließ. Zuvor habe ich das Kühlsystem gereinigt und gespült.
Ich musste nur Mittelkonsole und die Verkleidungen unterm Lenkrad ausbauen.
Ich hab einen von Valeo verbaut, dieser kostete ca 80 Euro.
@mofre00 schrieb am 20. September 2019 um 18:00:39 Uhr:
Wie hasst du es gemacht?
Hast du eine Anleitung dafür?
Ich möchte es auch morgen angehen aber bin noch nicht sicher wie?
Wäre um jede Hilfe dankbar
