Heizung bläst immer warm, 318i Limo
Hallo Leute,
Hab mich heute erst angemeldet, weil ich mit meinem Latein am Ende bin eure Hilfe bräuchte.
Seit einiger Zeit kommt bei meinem 318i Baujahr 2000 nur noch warme Luft aus der Heizung.
Es handelt sich um eine manuelle Klimaanlage mit drehreglern.
Folgende Sachen kann ich ausschließen:
-die funktion des warm/kalt Rädchens ist mir bekannt
-das heizventil schaltet so wie es soll
-motortemperatur, Thermostat i.o.
-das Klimabedienteil habe ich quergetauscht, keine abhilfe
Eine weitere interessante Sache: es kam, wenn auch selten, vor, dass sporadisch alles korrekt funktioniert. Beim nächsten klemmenwechsel aber nicht mehr.
In einem Beitrag habe ich gelesen, dass einer mit ähnlichem Fehler den igel ersetzt hat. Aber der regelt doch nur das Gebläse und hat nix mit der Temperatur zu tun oder irre ich?
Wenn jemand einen Tipp hätte, wäre ich wirklich sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Termi
Abend zusammen,
Kleines Update:
Der Fehler ist behoben. Es war tatsächlich das Ventil, es hat zwar noch geschaltet allerdings konnte es nicht mehr ganz schließen, da sich Plastikteile in dem Ventil verklemmt hatten. Wo die herkommen weiß ich noch nicht, werde morgen aber mal ein Bild hochladen. Vielleicht hat ja jemand ne Idee (Wasserpumpe?). Teile entfernt, alles funktioniert wieder.
An alle, die schon gesagt hatten dass es das Ventil ist: tut mir leid, dass ich es mir erst nicht vorstellen konnte. Ich dachte, es muss noch einen weiteren Zulauf zum Tauscher geben (--> etk), allerdings ist das nur bei der Klimaautomatik mit 2 Zonen so.
Schönen abend noch.
Termi
35 Antworten
Hallo ich hatte das Problem auch,
das Heizungsventil im Motorrad ist stromlos offen, d.h ohne Spannung offen !
Sicherung im Handschuhfach prüfen F62 !
Das Heizungsventil ist stromlos offen, also Spannung prüfen 12 Volt
ist keine Spannung an Ventil ist vermutlich die Sicherung im Handschuhfach defekt F62
Hallo VentusGL,
Du hast am 15.05.14 mal diese Antwort gepostet:
Hatte das Problem auch, allerdings beim Klimaautomatik. Nach dem Wechsel des Igels war es wieder kühl. Wenn nur oben und auf die Füße dauerwarme Luft kommt, klemmt vielleicht das Ventil im Motorraum. Da hilft oft auch etwas klopfen.
Ich bin gerade im Urlaub und habe aktuell genau dieses Problem.
Kannst Du mir kurz schildern, wo genau ich dieses Ventil finde.
Ich habe einen E46 mit M43 Motor. Ein Touring von 2001.
Das wäre super nett von Dir.
Danke schon mal, Gruß Crekky
@crekky schrieb am 21. Juli 2021 um 16:20:41 Uhr:
Hallo VentusGL,
Hatte das Problem auch, allerdings beim Klimaautomatik. Nach dem Wechsel des Igels war es wieder kühl. Wenn nur oben und auf die Füße dauerwarme Luft kommt, klemmt vielleicht das Ventil im Motorraum. Da hilft oft auch etwas klopfen.Ich bin gerade im Urlaub und habe aktuell genau dieses Problem.
Das wäre super nett von Dir.Danke schon mal, Gruß Crekky
Gerade mal bei meinem nachgesehen. Bitteschön
Moin habe das gleich Problem zusatzwasserpumpe getauscht klimaanlage angemacht es wurde kurz kalt 10 Minuten später hörte ich ob irgendwelche klappen zu fahren und nur noch heiße Luft kam.318i n42 2002 . Fehlerspeicher stand erst massefehler zusatzwasserpumpe neue zusatzwasserpumpe eingebaut Fehler war weg kam wieder kalte Luft raus über die klimaanlage und dann wie oben beschrieben irgendwelche Klappen sind zu gefahren und es kommt nur noch heiße Luft und
Im fehlerspeicher ist nichts abgelegt
Haste den Fehler gefunden?
LG Pit
Hallo VentusGL,
