Heckschürze GTS an Limo
Opel Vectra C
fahre die Limo mit Benzinmotor und hätte gerne meinen Auspuff gesehen! Ist es möglich die GTS Heckschürze anstelle der schwarzen Heckschürze zu verbauen und was kostet das? Andere Lösungen wurden ja schon vorgestellt -> Irmscher bzw. andere Tuner bzw. selbst ausgeschnitten für Irmscher Doppelrohr (letzteres sicher die billigste Lösung und sieht auch gut aus).
An alle die was dazu zu sagen haben, schon mal Danke
Grüße Gerd
10 Antworten
Also ich habe genau das andere Problem, dass ich die Heckschürze von der Limo an meinen GTS haben möchte, da ich sonst nicht die Doppelrohr (links und rechts) Anlage von Irmscher dran bekomme (da ich AHK habe)
Nun hat Irmscher zu mir gesagt, das dies geht. Aber wie Du schon gesagt hast, nimm doch lieber die billige Lösung von Irmscher.
Kann nur sagen, das das Endrohr des Auspuffs vom GTS sehr anfällig ist in Punkto "anlaufen der Oberfläche". Die Oberfläche ist ja nicht silber sondern so leicht Bronze. Also ich würde die Irmscher Anlage nehmen !!
Grüße Gerd
Hallo. Wenn Du das Endrohr von deinen Auspuff sehen möchtest, dann braucht Du eh einen anderen Endschalldämpfer, da der bei der Limo "nach unten eine Biegung macht".
Zur Heckschürze. Ich habe mir vor einiger Zeit selbst den irmscher ESD montiert. Dazu musste der Heckschürzenaansatz passend gemacht werden. Guggst Du auch
hier
Auf dem Foto hängt der ESD leicht schief. das wurde aber schon lange wieder behoben...
Die 316€ für den Heckschürzenansatz sind es mir nicht wert....
Kein Problem..wir können tauschen 🙂
Im Irmscher Katalog ist der Caravan mit 4-Rohr Anlage und AHK drin... Vielleicht gibts das Für den GTS auch
W!ldsau
@ W!LDSAU
habe deinen Beitrag gelesen und finde die Lösung mit dem Ausschnit toll gelungen, aber noch ein paar Fragen dazu bleiben - bei unseren Fahrzeugen (haben ja den gleichen Motor) ist der orig. ESD - soweit ich es gesehen habe - gesteckt und mit einer Schelle fixiert. Reicht es an der Stelle die Verbingung zu lösen und den Irmscher ESD zu befestigen und wenn möglich, wäre mal ein Bild von unten, um die Halterungen zu sehen auch nicht schlecht. Bin kein so toller Bastler und wollte mal abschätzen, ob es sich für mich lohnt.
Grüße und Dank vorab
Gerd
PS: wie heißt denn das Auktionshaus
Hallo gbv6
Der original ESD ist "gesteckt". Die Schelle ist allerdings an den kurzen Rohr vom ESD festgeschweißt.
Viel arbeit macht es nicht, wenn man alle Halter bzw Schellen und weiteres hat.
Das schwierigste war die Halter anzufertigen.
Das Ausschneiden des Heckschürzenansatzes hat auch etwas gedauert...wollte ihn ja nicht verkratzen oder mich verschneiden...
Eine Hebebühne wäre vom Vorteil.
Das Autionshaus nennt sich ebay ;-)
Falls Du einen solchen Auspuff ersteigerst und Dir das Theater mit den evtl. fehlenden Halter und das Ausschneiden des Heckschürzenansatzes, machen wir maln "Date" aus 😉
Ich habe nun den originalen Heckschürzenansatz und kann Dir dann meinen jetzigen geben. Halter mach ich Dir auch welche bzw. hab ich noch welche...
Wenn Du interessiert bist, dann einfach einen Kurznachricht an mich senden
W!ldsau
OPC Line Auspuff für die Limousine
Hi Folks! 😉
Ich habe am Freitag beim Händler folgende Limousine erspäht: OPC-Line Limousine (glücklicher- und zufälligerweise hatte "Thiemenator" ein Foto exakt der erwähnten Limo verlinkt...)
Nun finde ich die GTS-Auspuffoptik an der Limo, ähm, äußerst anregend. 🙂
Kennt sich irgendjemand mit dieser Materie aus?
Welche Teile benötige ich eventuell zur Umrüstung, welche Teilenummer haben diese und ist es möglich auch auf eine Zwei-Rohr-Anlage umzurüsten?
Der Händler konnte mir leider keine Auskunft über die Teilenummern geben und meinte, dass diese Optik prinzipiell nur beim Kauf zu ordern wäre... (Ihr wisst es doch besser, oder? 😁 )
Steffen.
Ich denke die Endschalldämpfer sind die selben wie vom GTS. Frag mal bei Irmscher an oder guck gleich bei Ebay die verkaufen die da öfters.
Warum sollte man den Ansatz nicht so bekommen?
http://img376.imageshack.us/img376/2048/dsc00122yt6.jpg
Die Teile der OPC-Line wie z.B. Dachspoiler kann man doch auch einzeln bekommen. Ich glaube VectraC SW 3.2 hatte den Ansatz für seinen Caravan extra gekauft.
Frag mal bei nem anderen Händler an oder beim Ebay-Opelhändler OPC-Nienhaus.
MFG
Jip, habe einen einzeln gekauft! kostet aber etwas mehr als 200 Ocken! 😉
Der "normale" nur knappe 70! 😁
Wenn ein OPC nen Unfall hatte, muss der ja zu reparieren sein! 😉
Da kann der Händler nicht sagen, "Das Teil kann ich nicht bestellen, das gibts nur ab Werk"!
Das würde peinlich werden!
BASTI
Das galt vielleicht noch für die von oben gesehen schrägen Endrohre und damit seit Jahren nicht mehr.
Die geraden sind absolut pflegeleicht, wunderbar chromfarben und laufen auch nicht an. So ist das zumindest an meinem Original-ESD und an bei den beiden nachgerüsteten.
BASTI
Hast Du vielleicht noch ein paar Teilenummern im Hinterkopf??? 😉
Hi, finds auch nicht mehr so richtig wieder!
Kann hier jemand aushelfen?
SCHELPER!!!! 😁
Aber VORSICHT! Es gibt zwei Heckansätze! Einmal den OPC Line OHNE Auspuffausschnitte, so wie meiner! *grrr*
und einmal den originalen OPC!
BASTI
