Heckklappenmodul (eletrische Heckklappe-Avant)
Audi A6 C6/4F
eine Frage an alle, die eine elektrische Heckklappe haben. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Heckklappenmodul, um die Heckklappe per Fernbedienung und vom Innenraum aus zu schließen. Vielleicht bekommen wir eine Sammelbestellung/ Rabattmöglichkeit, ähnlich wie beim FISTUNE DAB+ Tuner von Kufatec hin.
Es gibt einige Lieferanten. Ich finde das Modul von Bexpo nicht schlecht.
http://www.bexpro-shop.de/.../...ul-Comfort-Audi-Q7A4A6A8-VW-Passat-3C
http://www.kufatec.de/.../...penmodul-Audi-A6-4F-Avant-und-Allroad-4FH
http://www.service24shop.de/.../...4F-Avant-und-Allroad-4FH::1924.html
Original geschrieben von MoparMan
So, das habt Ihr davon. Jetzt habt Ihr mich so narrisch gemacht das ich mir in der Bucht bei kunset auch so ein Modul Dingens gekauft habe.
Einbau folgt in ein paar Tagen, dann aber
Klappe auf...Klappe zu
Also danke an den Fred Ersteller, es hat gewirkt :-)
hier schon mal die Kabelbelegung mit korektur der Kabelfarben.
die Pin belegung steht einmal IM Stecker... oder IN der Dose.
In der Dose kann man so ablesen....Stecker muss auseinander genommen werden.
Anschluss des Modul an linken Motor (in Fahrtrichtung).
Img-20120929-wa0005
116 weitere Antworten
116 Antworten
Hallo Zusammen,
ja danke für den Tipp mit der Sicherung. Darauf hätte man ja auch selber kommen können...
Es hat die untere 30 Amper Sicherung zerhauen. Jetzt geht die Klappe wieder und auch das Modul. :-)
Die Heckklappe lässt dich bei der KUNSET-Lösung aber nur über die Verbedienung schließen? Beim Kufatec-Modul kann sie auch du 3 Sekunden langes ziehen des Fahrertürschalters geschlossen werden. Das geht scheinbar leider nicht. Schade...
Original geschrieben von Denis103
Hallo Zusammen,
Über Fahrertürschalter glaube Ich nur bei FL Modell.
Drücke 2 mal kurz hintereinander am Schlüssel ZV schließen.
So ist auch die Funktion gedacht.... wozu hast du es sonst eingebaut?
Ich hatte gehoft das beide Variante funktionieren. Aber OK, mit der einen kann ich auch leben :-)
Dazu sollte man mehr als nur die letzte Seite lesen... 😉 steht hier ja auch... 🙂
Zieh ein Kabel und belege einen Taster in der Konsole....
Screenshot-2013-05-17-21-35-picsay
Lohnt sich das Modul wirklich ? Mein jetziger hat auch elektrische heckklappe.
Habe hier noch nicht wirklich Erfahrungen 😉
Hat jemand einen Link dazu ? Sprich günstig ?
Ich bin top zufrieden und nutze es täglich !
Schau bei ebay nach einem um 90,- (mit Preisvorschlag) und versuch dein Glück.
oder schau hier:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181305066093
Kleine mühe grosse wirkung.
Ich fasse die schalter an der heckklappe kaum noch an. Geht alles über die (saubere) fernbedienung.
hy alle zusammen hab mir das jetzt hier alles durchgelesen hört sich alles sehr interessant an bin ich da auf den richtigen verkäufer gestoßen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../275975167-223-17494
weil bei ebay finde ich nix was mit preisvorschlag zu tun hat^^
@a4tox schrieb am 13. Dezember 2016 um 21:52:23 Uhr:
Na dann ran... 45 Euro ist noch OK für den Comfort den es bietet 😉
@derSentinel schrieb am 13. Dezember 2016 um 22:02:40 Uhr:
^^ist es den das richtige bauteil^^
@a4tox schrieb am 13. Dezember 2016 um 22:13:49 Uhr:
Laut Beschreibung ja... unseres sieht etwas anders aus und das schließen von der Tür kann es auch nicht- sonst identlisch
@derSentinel schrieb am 13. Dezember 2016 um 22:23:20 Uhr:
dan kann ich ja nicht all zu viel falsch machen bei dem preis .danke
finger weg davon! Ist der letzte sche..! Hatte das selbe und das Teil kann man in die Tonne kloppen! Und funktionieren tut es auch nicht sobald Motor läuft!
Macht vielleicht Sinn dass es nicht geht, wenn der Motor läuft 😁
Gehts denn bei dem Modul von Kufatec?
Rudi
Dafür habe ich ein extra kabel nach vorne gelegt und kann sie an der Tür öffnen und über Schalter wieder schießen-- auch bei laufendem Motor.
Geht das öffnen über Schüssel Oberhaupt wenn er steckt und der Motor läuft ?
