Heckklappenmodul (eletrische Heckklappe-Avant)
eine Frage an alle, die eine elektrische Heckklappe haben. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Heckklappenmodul, um die Heckklappe per Fernbedienung und vom Innenraum aus zu schließen. Vielleicht bekommen wir eine Sammelbestellung/ Rabattmöglichkeit, ähnlich wie beim FISTUNE DAB+ Tuner von Kufatec hin.
Es gibt einige Lieferanten. Ich finde das Modul von Bexpo nicht schlecht.
http://www.bexpro-shop.de/.../...ul-Comfort-Audi-Q7A4A6A8-VW-Passat-3C
http://www.kufatec.de/.../...penmodul-Audi-A6-4F-Avant-und-Allroad-4FH
http://www.service24shop.de/.../...4F-Avant-und-Allroad-4FH::1924.html
Original geschrieben von MoparMan
So, das habt Ihr davon. Jetzt habt Ihr mich so narrisch gemacht das ich mir in der Bucht bei kunset auch so ein Modul Dingens gekauft habe.
Einbau folgt in ein paar Tagen, dann aberKlappe auf...Klappe zu
Also danke an den Fred Ersteller, es hat gewirkt :-)
hier schon mal die Kabelbelegung mit korektur der Kabelfarben.
die Pin belegung steht einmal IM Stecker... oder IN der Dose.
In der Dose kann man so ablesen....Stecker muss auseinander genommen werden.
Anschluss des Modul an linken Motor (in Fahrtrichtung).
116 Antworten
Original geschrieben von goldeneroktober
ich hab auch eins bestellt und hoffe, dass es passt 😕
Warum soll es nicht passen ?? Wenn Du elektrische Heckklappe hast wirds wohl klappen ! 😉
Original geschrieben von derSentinel
Warum soll es nicht passen ?? Wenn Du elektrische Heckklappe hast wirds wohl klappen ! 😉Zitat:
nun, Senti, habe das Lager gewechselt und fahre jetzt einen Passat B7 Bj. 2013, aber auch mit el. Heckklappe. Sollte doch identisch sein.
Die modulen gibt es doch auch für den Passi 😉
Klappe auf....Klappe zu ...... Das Modul war heute in der Post und ist schon eingebaut
Danke an Senti für die Pinbelegung, denn beim Modul war keine Anleitung dabei und auf deren Webseite ist immer noch kein PDF
Ich kann noch empfehlen eine Rolle Textilklebeband "Coroplast" für den Kabelbaum parat zu haben. So kann man den Kabelbaum wieder original umwickeln und das Modul ebenfalls. Das Modul kam nur als Platine in Schrumpfschlauch.
Danke an Senti für die Pinbelegung, denn beim Modul war keine Anleitung dabei und auf deren Webseite ist immer noch kein PDFIch kann noch empfehlen eine Rolle Textilklebeband "Coroplast" für den Kabelbaum parat zu haben. So kann man den Kabelbaum wieder original umwickeln und das Modul ebenfalls. Das Modul kam nur als Platine in Schrumpfschlauch.
ja.... sieht etwas billig aus aber funktioniert! 😉
Merkste wat ? Wir haben am teuersten gekauft ! 🙁
hatten Sie aber nicht auf ihren Seiten 😕
Merkste wat ? Wir haben am teuersten gekauft ! 🙁Zitat:
Tja, wenn man als erster bestellt ist man eindeutig nicht frech genug 🙁
http://www.ebay.de/.../321026278636?...Zitat:
hatten Sie aber nicht auf ihren Seiten 😕Zitat:
Schau mal hier unter den modellen wo es einzusetzen ist. Das könnte gut klappen! (cooles wortspiel) 🙂
danke (auch für das Wortspiel) 🙂
aber leider zu teuer!!!!!
Ich meinte das nur als vorbild, die modulen sind alle gleich.
Also über Kunset bestellen und einbauen. 😉
danke (auch für das Wortspiel) 🙂aber leider zu teuer!!!!!
Kein Preisvorschlag möglich?
Nein, wie gesagt, Modul über Kunset bestellen (mit preisvorschlag).
Die modulen sind alle gleich, vll mal schöner verarbeitet (in ein kästchen) aber meist einen bündel schrumpfschlauch 😁.
Funktionieren tut es auch so.🙂
so, heute ist das Modul von Kunset für 35.-- + Porto gekommen. Werde nachher mal einbauen gehen.
@senti
klar das Bild reicht mir völlig. Danke
So steht es in meinem PDF file von Kunset:
Verkabelung
• am linken Modul die Stecker Verbindung trennen
• an der Verkabelung des gelösten Steckers werden die Kabel wie folgt verbunden:
KunSet Modul Leitungen Fahrzeugleitungen
Rot (Kl.15) auf PIN 8 Rot/Gelb
Braun (Kl.31) auf PIN 4 Braun
Blau (Signal) auf PIN 5 Blau/Gelb
Sw/Ws (CAN-High) auf PIN 3 Orange/Grün
Bl/Gl (CAN-Low) auf PIN 7 Orange/Schwarz
*Bitte beachten Sie, dass die Farben der Fahrzeugleitungen variieren können.
Orientieren sie sich bitte an der PIN-Belegung des Steckers.
Dazu die erweiterung in Sentis bild 🙂
