Heckklappe zu hoch wg. Behinderung
Ford C-Max 2 (DXA)
mein Großvater hat sich einen Ford C Max gekauft. Aufgrund einer körperlichen Einschränkung kann er seinen Arm kaum über seinen Kopf heben. Daher hat er leider das Problem, dass er den Griff der geöffneten Heckklappe nicht erreichen kann und versucht daher immer die Heckklappe über die Dämpfer links oder rechts herunter zu ziehen. Da hier aufgrund der geringeren Hebelwirkung deutlich mehr Kraft benötigt wird, befürchte ich er könnte mal abrutschen oder stürzen.
Verbaut ist eine manuelle Heckklappe, keine elektrische.
Meine Frage daher: Gibt es Möglichkeiten (ggf. Werksseitig), dass die Heckklappe nicht ganz öffnet?
Danke.
4 Antworten
Wenn sie nicht ganz öffnet verfehlt sie ihren Zweck. Denn dann ist weniger Platz um etwas einzuladen.
Mir würde auf Anhieb einfallen eine Zugschlaufe beziehungsweise Zuziehhilfe an den Griff der Klappe zu befestigen. In etwas soetwas: https://www.ebay.de/itm/142714863825
Oder rüstest die elektrischen Dämpfer nach: https://deffner-autotechnik.de/...n-2010-2019-deffner-s20-links-rechts
Hier wäre das Thema eventuell besser aufgehoben:
https://www.motor-talk.de/.../behindertengerechte-mobilitaet-b403.html
@AntonSch schrieb am 12. März 2025 um 12:10:30 Uhr:
Wenn sie nicht ganz öffnet verfehlt sie ihren Zweck. Denn dann ist weniger Platz um etwas einzuladen.Mir würde auf Anhieb einfallen eine Zugschlaufe beziehungsweise Zuziehhilfe an den Griff der Klappe zu befestigen. In etwas soetwas: https://www.ebay.de/itm/142714863825 Oder rüstest die elektrischen Dämpfer nach: https://deffner-autotechnik.de/...n-2010-2019-deffner-s20-links-rechts
Danke. Ja leider find ich keine originalen Ford Schlaufen. Ggf. gibts Universalschlaufen. Oder einfach ein Seil. Aber auch das darf nicht zu lange sein sonst wirds beim schließen eingeklemmt. Daher die Frage wg. den Dämpfern.
Ja die elektronischen sprengen den finanziellen Rahmen. Und auch hier ist die Frage wie tief man die überhaupt einstellen kann.
Man könnte kürzere Gasdruckfedern verbauen, dann würde der Kofferraumdeckel nicht mehr ganz hoch gehen. Es können halt nicht mehr so sperrige Dinge eingeladen werden. Muss dein Opa entscheiden welchen Kompromiss er geht.
