Harman Kardon Logic 7
habe aus meiner E-Klasse T-Modell 320 CDI die Original Lautsprecher gegen Harman Kardon Logik 7 ausgetauscht.
Auch das AGW habe ich gegen das Harman getauscht.
Jetzt fehlt mir noch der Subwoofer leider weiß ich nicht wo dieser angeschlossen wird da ich am AGW kein Steckplatz mehr freihabe.
Muß dieser irgendo mit angeschlossen werden oder mitbelegt werden?
Gibt es einen Schaltplan für das Harman Kardon Soundsystem?
Wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar
Hallo mangafa2
Hallo zusammen
Ich habe schon mehrfach betont, dass diese Initiative Weichen zur Verbesserung der Soundsysteme in Mercedes Fahrzeugen rein privat motiviert ist. Ich habe kein Gewerbe, und auch kein Interesse mein geistiges Eigentum durch teure Patente schützen zu lassen.
Für mich ist es ein Hobby. Meine Zeit, die ich investiere, und mein geistiges Know-How. Ich lasse alle daran soweit möglich schon jetzt sehr umfangreich teilhaben. Ich finde mehr kann man nicht verlangen! Ich helfe wo ich kann!
Mir geht es nicht um Profit, sondern um die vielen interessanten Kontakte und Gespräche rings um dieses Thema, vor allem auch die ausserhalb dieses Forums. Hier sieht man ja nur die Spitze des eisbergs. Aus anfänglichen reinen Anfragen haben sich mit zahlreichen "Interessenten" dieses Themas echte Freundschaften und "Seelenverwandschaften" gefunden.
Dabei ist es nicht wichtig, ob man durch einen Kumpel irgendwelche Weichenteile günstiger bekommt! Mir ist die Ausübung meines Hobbys sehr wichtig, und brauche diese Ablenkung, da ich schwer krank bin. Das wollte ich eigentlcih öffentlcih nie publizieren, aber in diesem zusammenhang denke ich ist es angebracht.
Daher bitte ich um Verständnis, dass ich solange ich dieses Hobby noch ausführen kann, ich keine Schaltpläne ins Netz stellen werde. Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann werde ich das alles veröffentlichen. bis dahin lass mir meinen Spass,......
.....auch wenn es für dich schwer ist dies zu akzeptieren.
Rüdiger
1763 Antworten
@Mackhack schrieb am 23. Februar 2019 um 01:15:43 Uhr:
Mal sehen wie es mit dem NTG2.5 und seinem separaten Subwoofer-Verstärker wird im Vergleich zum aktuell noch NTG1 mit HK.
@Mackhack,
hast du schon dein NTG2.5 eingebaut ? Weil ich am überlegen bin mir ein NTG2.5 mit DVD Wechsler zu kaufen und durch mein NTG1 zu ersetzen.
Was braucht man da alles zu ?
Bluetooh Antenne und den Bassverstärker für den Bass weiß ich.
Da soll es ja einen kompletten Kabelsatz von Kabeldaviko geben ( kompletter Leitungssatz (ca. 5m) mit allen Antennenkabeln (1x Radio auf Doppelfakra, 1x GPS) ).
Und dann braucht man da wohl noch ein Mikrofonverlängerungskabel NTG 2.5 ( Wird benötigt um Original-Mikrofone im Innenspiegel anzuschließen (Code 386)
Lieferumfang:anschlussfertiger Leitungssatz mit Quadlocksteckereinschub und 6fach MQS Kupplung
ca. 3m Leitungslänge .
Fällt dir noch was ein was man da braucht ? Braucht man da auch noch ein extra Mikrofon für NTG 2.5 ?
Oder wie machst du deinen Umbau auf NTG2.5 mit HK System ?
Vieleicht könntest Du ja bitte hier ein paar Tips geben.
Wie gesagt das Command muss ich mir noch erst besorgen.
Ja es fehlt schon noch einiges an Material in deiner Liste. Ich warte derzeit noch auf den Kabelbaum vom Daviko. Da gab es leider ziemliche Missverständnise. Danach gibt’s ein Write up mit Bildern.
@Mackhack,
echt da fehlt noch mehr ? Na ich dachte das wäre fast alles. Na dann warte ich mal bist du deine Liste mit benötigten Teilen für den Umbau hier Online stellst. Bilder wären dazu auch super.
Habe gesehen das man mit HK System ja den anderen Kabelsatrz braucht,
W211/219 Soundkabelsatz NTG 2.5 (Code810)
Der Kabelsatz zur Umrüstung von NTG1 mit Soundsystem (Code 810) (Audiogateway mit integriertem Soundverstärker im Kofferraum) auf das neue COMAND NTG 2.5
passend für alle E-Klassen W211.
Hallo in die Runde,
ich habe mir vor kurzem einen S211 Vormopf gekauft und würde sehr gerne eine Harman Kardon System einbauen. Falls jemand ein System hat, dass er aufgrund Fahrzeugwechsel loswerden möchte ( sehr gerne auch mit Teddybär Weichen) bitte PN mit Preisvorstellung an mich. Vielen Dank und allzeit gute Fahrt
Von mir kannst bald die ganzen Teile haben wenn du möchtest (ohne Teddyteile), sobald ich das NTG2.5 verbaut habe.
Am besten über Ebay kaufen, hatte ich auch gemacht und bestens zu frieden. Aber bedenke das für den Einbau der Dachboxen der Himmel raus müsste da er hinten mit 2 Klammern gehalten wird. Und ohne Schablonen wird es auch schwer diese an der passende Stelle einzubauen bzw. im Himmel die Löcher für die Halter auszuschneiden und die Halter sind auch von innen eigentlich verklebt.
@Mackhack, alles gut. Ich passe nur auf weil ich ja auf deine Lösung mit dem NTG2.5 warte. Aber was mich jetzt doch wundert, wechselst du die Lautsprecher auch mit ? Die sollen doch von HK vom NTG1 gleich mit dem NTG2.5 sein.
Außer natürlich das Comand und der Bassverstärker.
Für dein AGW Soundmodul, da hätte ich evtl. jemanden der noch eins sucht wenn es günstig ist, kannst dich ja dann einfach mal melden.
Lautsprecher tausche ich nicht. Ich werfe nur alle NTG1 Komponenten (NTG1, AGW, CDC, Telefon, SBS, analoges Tele Aid, Sirius Satellitenradio SG) aus dem MOST Ring raus. NTG2.5, Soundsystemverstärker und Bassverstärker, HD–Radio/Sirius SG, Antennenverstärker und digitales Tele Aid rein. Das NTG2.5 das ich kaufte hat den CDC bereits mit drin.
Bin noch am überlegen ob ich eine W212 Vormopf RFK teste ob die laufen würde (ohne dynamische Hilfslinien). Kommt aber auch darauf an ob die Kamera sich sauber verbauen lässt. Halbfertige Lösungen kommen nicht in Frage.
@Mackhack ist der Soundverstärker beim 2.5 nicht mit im Comand integriert ?
Sorry, wenn ich da rein grätsche,.....
Es gibt nur eine Version des NTG 2.5. (mal mit CDC, mal nur mit Einzel CD-Player.) Dieses Gerät hat immer! 4 analoge Endstufen drin. Als "normale "Headunit betrieben ist es also ein vollwertiges Gerät, das ganz normal 4 Türlautsprecher antreiben kann.
Wichtig! Bitte keine 2 Ohm HK Lautsprecher direkt an den 4 Endstufen des NTG 2.5 anschliessen! Dafür ist der 4kanal Chip nicht ausgelegt.
Sobald am NTG 2.5 ein HK-Verstärker angeschlossen werden soll, muss das Gerät "umcodiert" werden. Dabei werden die 4 eingebauten Endstufen abgeschaltet, und das Signal auf den Lichtleiter Ausgang gelegt. Diese Umkodierung wird bei Mercedes gemacht, und kostet ca. 100.-€
Rüdiger
