Haltbarkeit Bremsbeläge E91 lci 330d
Hallo alle miteinander ,
mein e91 lci 330d hat jetzt ca 17800km gelaufen
Bordcomputer zeigt an noch 2000 km dann Beläge wechseln
dann hätte ich knapp 20000km ist das normal für das Fahrzeug?
Hatte vorher einen e61 530d denn habe ich mit 44000km abgegeben mit den ersten Belägen.
Davor fuhr ich einen volvo v70 auch die ersten Beläge bei ca30000 km fällig.
Ich habe auch nicht mein Bremsverhalten geändert oder fahre mit viel Gewicht hmm.....
Mein freundlicher meint er versucht ein Kulanzantrag aber er meinte auch wenn nichts gravierendes mit der Bremse ist
dann ist das Verschleiss und somit meine Sache.
Wir werden sehen Ich erwarte heute Nachmittag das Ergebnis der Kulanzanfrage Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruss Jens
22 Antworten
Vorne oder hinten?
Hängt wohl davon ab wie du fährst, wir haben hinten bei HA 60 bzw. 80 tkm gewechselt. Vorne bei ca. VA 75 und 105 tkm.
gretz
Das hat meiner ansicht nach nichts mit dem Fahrzeug sondern mit dem Fahrer zu tun...
bei mir sind ca. 25.000 normal, gleiches fahrzeug
Durchschnittsverbrauch ca 8 liter
Profil hm...wenn Ich mal kann gebe Ich auch mal Gas.
Du sagst 25000km das sind immerhin 5000km mehr dafür brauche ich ca 5 Monate
viel bab? viel bremsen?
Bin mal gespannt was seitens bmw rauskommt. Vermute mal nichts, da die kulanzzeitraum normal 4000 km nur ist.
gretz
Viel Autobahn mit häufigen hohen Geschwindigkeiten bei viel Verkehr (--> oft aus >200km/h auf 100/120 bremsen) macht schon sehr viel aus. Beim VW Golf Variant hatte ich bis 55tkm keinen Wechsel, dann starke Veränderung vom Fahrprofil, viel Autobahn tagsüber mit häufigen Geschw.wechseln --> 28tkm...
War bei mir das gleiche Problem!
Meister hat hat sich die Bremsen angeschaut und mir danach die Anzeige zurückgesetzt(anscheinend ist die Voreinstellung weniger kulant, wie der tatsächliche Verschleiß!)
Nun habe ich 50000 km drauf und hab eine Restreichweite von HA 18000 km und VA 22000 km!
Musste lediglich bei 47000 km die Bremsflüsssigkeit wechseln lassen.
Fahrzeug is 330d E90 LCI.
BAB im Monat vieleicht 250km,
und bis auf die Stossstange fahren und dann bremsen
ist auch nicht mein Ding,also Ich glaube das Ich ein ganz normaler Fahrer bin
kein Hecktiker und kein Stresser
na ja das man von 200kmh auf 100 - 120kmh mal abremsen muss ok kommt vor aber das ist doch nicht
die Regel
Ich mein ja nur Ich finde 20000km für bremsbeläge vorne zu wenig
wurden die Restbelagstärken den ermittelt? vielleicht liegt nur ein fehler vor, wie schon geschrieben wurde.
gretz
Ne weiss nicht ob die Belagstärke ermittelt wurde
hab den Wagen gestern in die Niederlassung gebracht
bis jetzt hat sich noch Niemand bei mir gemeldet,
auch komisch..... na ja vieleicht haben Die viel zu tun,
egal hab ja ein Vorführwagen
Gruss Jens
Unabhängig von den Unterschieden, die es bei Belägen ja gibt, hängt es doch wesentlich von der Fahrweise ab.
Bei meinem letzten 1er hab ich die Beläge und Scheiben vorne sowie die Beläge hinten bei km-Stand 95.000 gewechselt Und da zeigt der BC für vorn noch 6.000 km und hinten 18.000 km an.
Original geschrieben von Maexx80
Das hat meiner ansicht nach nichts mit dem Fahrzeug sondern mit dem Fahrer zu tun...bei mir sind ca. 25.000 normal, gleiches fahrzeug
Mit 25.000 km die Beläge zu himmeln, ist schon - vorsichtig ausgedrückt - sehr suspekt.
Das kommt mir aber auch sehr merwürdig vor. Ich habe bei meinem 30d (E90) jetzt 52.000 km drauf. Der Computer zeigt mir aber immer noch eine Restreichweite von 80.000 (vorne) und 18.000 (hinten) an. Ich fahre schon ziemlich zügig und vorausschauend auf der AB, aber man wird doch schon recht häufig von so Schnarchnasen ausgebremst, ihr kennt das ja.....
