320d // E91 // LCI verliert plötzlich viel Kühlflüssigkeit
BMW 3er E91
320d // EDE // E91 // 2012 // 163 PS // 330.000 km
Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Kühlflüssigkeit nachgefüllt habe. Mindestens zwei Jahre her. Am Dienstag meldete sich dann plötzlich der BC. Also ca. 800 ml nachgefüllt, mehr hatte ich gerade nicht da. Danach ca. 80 km gefahren. Gestern dann wieder Meldung. Bis Max. gefüllt und danach 40 km nach Hause gefahren, den Wagen dann abgestellt. Heute Morgen mal den Stand überprüft und er steht kurz vor Minimum.
Ich werden am Montag mal bei der Werkstatt durchrufen und einen Termin vereinbaren. Hoffe, dass es nicht zu kostspielig wird.
  • Die Kühlflüssigkeit sammelt sich anscheinend direkt unter dem Motor, an der Getriebeseite, landet dort auf dem Unterfahrschutz
  • Kein weißer Rauch aus dem Auspuff, alles unauffällig.
  • Kein Leistsungsverlust.
  • Deckel von Öl und Kühlflüssigkeit sind "sauber" bzw. kein Schleim.
  • Ausgleichsbehälter ist trocken und innen auch sauber. Keine milchige Brühe.
  • Schläuche vorne am Kühler sind auch alle trocken. Bereich um den Radiator ist auch trocken.
Das sind die Dinge, die ich als Laie mit Google überprüft habe. Habt ihr eine Vermutung?
Danke.
9 Antworten
schau dir mal den Kühlmittel Stutzen unter der ASB hinter dem Generator an
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=UY71-EUR-01-2012-E91N-BMW-320d_ed&diagId=11_4565
https://bimmerguide.de/diesel-anschlussstutzen-kuehlwasserflansch-rechtzeitig-wechseln/
Leider muss die ASB beim Wechsel runter, da sie sich eine Schraube "teilen"
Danke, da werde ich später mal in Ruhe schauen. Gerade kommt ein heftiger Regenschauer. 😁
Hatte noch schnell ein paar Fotos gemacht. Das ist dieses Bauteil auf Foto1, oder?
Auf Foto2 sieht man noch, wo am Motorblock sich die Flüssigkeit befindet. Foto3 ebenfalls, dann aber schon auf dem (keine Ahnung, wie das Teil heißt) Motorträger?!?
Foto1
Foto2
Foto3
ja genau..
Träger und Lager darunter
meun EDE macht gerde erst die 100k voll..hoffentlich hält das noch ;-)
ja das wird er Kühlmittelstutzen sein. Das st ein sehr bekanntes Problem, es gibt im Zubehör welche aus Alu für den Nx7 Motoren. Die gehen nie kaputt. gibts zum Beispiel bei DiTuPa.
@Stereo_ wo du grad da bist ;-) fährst du noch die erste (obere) Kette?
bzw. was mustest du schon ungleich Verschleissteilen wechseln und Verbrauch?
@Schwimmer schrieb am 3. August 2025 um 13:41:50 Uhr:
Also Verbrauch ist bei mir aktuell bei 4,9 Litern. Fahre fast ausschließlich Landstraße und Kleinstadt.
Turbo und Kette sind noch Original und aktuell nicht auffällig, laut Werkstatt. Kein Pfeifen, kein Rasseln. Es raucht, qualmt und quietscht nichts.
Bis auf den üblichen Kram: Reifen, Bremsen etc.
1x Stoßdämpfer Hinten
1x Stoßdämpfer Vorne
1x DPF reinigen lassen
1x Ventildeckel wird bald gemacht
1x Kurbelgehäuseentlüftung. Ist mir zwischen den Fingern zerbröselt, konnte ich selbst in 1 Minute machen.
Ansonsten nichts weiter. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. 😁 Auf jeden Fall kam er ohne Mängel gerade erst durch HU/AU. Ach und natürlich so Kleinigkeiten wie das Flexrohr, das schon zwei Mal durchgegammelt war.
Geil: mein Verbrauch: auch 4,91l ;-)
Ja KGE (Membran) bzw das Rippenröhrchen hab ich vorsorglich gemacht und bei 34000km schon den neuen oberen Kettenspanner.
In der "Rinne" unter der Heckscheibe hatte ich relativ grossen Rostbefall trotz Garage und erst 75000km
Vermute, das aggressives Wischwasser da der Übeltäter ist, und natürlich, das dass Wasser da nich abfliessen kann. Deswegen gammelt eventuell auch das Emblem da immer wech, das keiner mehr herstellt und nur beim e91 verwendet wurde ;-(
für 330000 haste ja echt wenig...ist aber auch echt ein geiler Motor mit dem Verbrauch
Kurzes Update: Danke für den Hinweis mit dem Kühlwasserflansch. Gerade den Anruf der Werkstatt erhalten, das ist tatsächlich die Ursache. Wird knappe 300€ kosten. Preis ist leider alternativlos, alle Werkstätten in der Gegend abtelefoniert und es sind die einzigen, die in den nächsten zwei Wochen noch Zeit haben. Und wir wollen diese Woche noch in die Ferien. 😑
Cool..endlich hab ich auch mal einen Diagnosetreffer ;-)
