H&R 35/15 verbaut, setzen die Federn sich noch???
Hallo zusammen, habe mir vor einer Woche die H&R Federn einbauen lassen, da ich die sportliche Fahrwerksabstimmung habe, sind es glaube ich die 35/15er.
Nun meine Frage, setzen sich die Federn noch und der Wagen kommt noch etwas tiefer oder tut sich da nichts mehr??
Der Wagen von Souler sieht nämlich etwas tiefer aus als meiner..
31 Antworten
Original geschrieben von citt
mahlzeit...
also schon komisch...
ich habe die H&R in meinem coupé auch drin und meiner ist definitiv tiefer!!!!ich habe zwischen reifen und kotflügel ca. 1-2cm luft... vorne wie hinten.
welche H&R hast du genau verbaut? die 35/20 oder wie die heißen?
Hattest du vorher die serienmäßige sportliche Fahrwerksabstimmung?
Wie hat sich das Fahr-/Federverhalten geändert?
So wie es sich anhört sind hinten die 1-2cm wie bei der sportlichen Fahrwerksabstimmung, doch vorne ist er dann tiefer?!
danke dir!
Ci-driver
Original geschrieben von CopNRW
hey danke erstmal für die Fotos...
Also ich finde, dass das hinten schon tief genug ist, komischerweise finde ich es vorne noch zu hoch....
Also, die Federn sind erst knapp 2 Wochen drinn, haben so, zum Zeitpunkt der Fotos, gerade mal die Entfernung von der Werkstatt zum TÜV hinter sich, so 5 KM.
Empfohlen und eingebaut vom Chef und Besitzer, ehemals Steinmüller-Tuning.
Mein Auto hatte vorher normale Federn drinn und ich werde noch abwarten, ob ich die vorderen Schlecht-Wege Gummis einbaue......abwarten.
...........nicht zu vergessen, weiss ja keiner, ich muss auch noch in die Garage kommen, über einen Huckel. 🙄
Bodo0405
