GTI Seitenschweller
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo zusammen...
ich habe mir für meinen Golf V neue Seitenschweller original VW GTI angeschafft. Kann mir einer sagen wie die montiert werden...vielleicht auch mit Fotos. Ist leider keine Montageanleitung dabei...
vielen Dank an Euch
Gruss Sudi26
14 Antworten
Benutze mal die Suche da wirst du reichlich Infos finden, wie man die Dingen ans Auto bringt, hat mir auch ziemlich geholfen.
Mfg finki-gti
Geil, das Thema war ja schon wieder überfällig. 😁
vielen Dank für die netten Infos...! Vielleicht solltet Ihr auch mal darüber nachdenken dass es Leute gibt die noch nicht so lange einen Golf fahren wie ihr und hier tatsächlich Hilfe suchen...naja, vielleicht war es ja auch zuviel verlangt !!
Hat er doch bestimmt nicht Böse gemeint!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hast du denn in der Suche schon was gefunden was dir weiter hilft????????????????
leider noch nicht wirklich...! da sind 4 Adapter bei, sehen aus wie Klammern die man irgendwo anschrauben muss. Und werden die im oberem Bereich wirklich nur geklebt ?
Is ganz leicht unterm Auto musst du 4 Adapter (Plastikstücke ca 5cm lang) raus ziehen und durch welche mit Schraubenlöchern ersetzen!!! Vorne und hinten im Radkasten die unterste Schraube rausdrehen den Schweller anbringen alle Schrauben fest das wars!!!
Na die Adapter müssen in den Unterboden geclipst werden, dazu müssen 2 der schwarzen Stopfen herausgenommen werden, welche genau siehst du daran das diese nicht mit Unterbodenschutz bedeckt sind, Sind die Adapter drin musst du die eine Schraube der Radhausschale vorn Abschrauben und die Schraube hinten(ist von unten geschraubt), zur Hilfe kannst du den Schweller einfach ran halten dann siehst du genau welche es ist, dann am besten zu zweit den Schweller ans Auto ran halten die beiden Schrauben an den Adaptern ansetzen, danach die Folie vom Klebestreifen abziehen, dann von vorne anfangen den Schweller anzudrücken und gleichzeitig Schraube vorn wieder ansetzen das du siehst das er auch passt, weiter nach hinten andrücken Schraube hinten ansetzen, Nachdrücken, alle 4 Schrauben festziehen und fertig. Zusätzliches Klebeband brauchst du nicht.
Mfg finki-gti
Mfg finki-gti
super...vielen Dank Euch beiden ! Das sind doch nette Tipps bzw. Hilfestellungen...
1. Ja, das war nicht böse gemeint.
2. Sucheingabe "GTI Seitenschweller" :Suchergebnis (22.287 Treffer)
3. Jemanden, der seit 2005 im Forum ist, sollte doch die stetige Wiederholung der Fragen auffallen und versuchen die "Suche" zu bemühen.
Hi ich wollte keinen neuen Thread erstellen weiß einer was die Gti Seitenschweller und r32 jetzt aktuell kosten? Früher haben sie ja mal um die 30€ gekostet?!
....folgender link sollte Dir helfen 😉
Klick
http://www.team-dezent.at/homepage/main.php?menuitem=5
ganz unten bei Exterieur stehts, issen PDF
scheint ma ganz einfach zu sein, dank bildchen 🙂
Das ist aber nicht mehr aktuell!!!
Zur zeit kosten die GTI Schweller um 30 euro, und die Edition/R32 Schweller kosten 237Euro. Alle Preise verstehen sich pro Stück.
MFG
Michael
