GTI Lenkrad in Highline??
Habe mir am Donnerstag den Gti angesehen und muß sagen das Lenkrad ist der Hammer, passt es in einen Highline ohne Mufu, passt der originale Airbag vom Highline in das GTI Lenkrad.???
Aus dem Golf V Forum!!!
Original geschrieben von He Bad
Ich hatte diesen Beitrag schon mal an anderer Stelle reingestellt:
Zum GTI-LenkradDa ich ein Lenkrad mit roter Naht haben wollte, aber der Kollege im VW-Autohaus mit dem Heraussuchen der Teilenummer etwas überfordert war, habe ich diese über das Forum besorgt.
Daraufhin bekam ich vom Autohaus die Mitteilung, dass das GTI-Lenkrad nicht für den normalen Golf und den Golf Plus freigegeben sei.
Ich konnte das auch nicht glauben, da hier im Forum fast alle bestätigt haben, dass alles, auch der Airbag, 1:1 passt.
Also habe deshalb VW-Wolfsburg angeschrieben und diese Antwort bekommen:http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?...
Ich hatte mich damit abgefunden, bis ich durch Zufall mit ein paar Leute aus Wolfsburg ins Gespräch kam. Die hatten auf dem Parkplatz eines grossen Einkaufszentrums bei uns in der Nähe einen grossen mobilen Autoprüfstand aufgebaut.
Also diese Leute zum GTI-Lenkrad befragt, was beim Umbau eventuell zu beachten sei.
Von einer Freigabe habe ich dabei nichts erwähnt.
Sie sagten aber auch gleich, dass es für das GTI-Lenkrad nur eine Freigabe speziell nur für den GTI gäbe.
Eventuell könnte man sich aber auch eine Einzelabnahme von der DEKRA oder dem TÜV besorgen.
Darauf bin ich zu der örtlichen DEKRA-Hauptstelle gefahren und habe mit den Leuten, die speziell und Einzelabnahmen machen, gesprochen.Was ist dabei rausgekommen:
Das GTI-Lenkrad hat für andere VW Modelle, wie normale Golfe, Tourane usw. keine Freigabe.
Das Lenkrad hat in der Verpackung, da es nur(!) für den GTI als Ersatzteil verkauft wird, keine beiliegenden schriftlichen Unterlage. (Ich glaube, er hat gesagt, die ABE und das Teilegutachten für das Lenkrad liegt nicht bei.)Also macht die DEKRA dann auch keine Einzelabnahme!
Fast wörtlich:
"Es kann ja richtig sein, dass alle Teile, wie auch der Airbag, passen. Wer garantiert uns aber, dass es nicht doch minimale Unterschiede, wie z. B. Spannungsunterschiede bei der Stromversorgung des Airbags, gibt?Nicht ohne Grund verweigert Volkswagen die Freigabe.Sollte Sie nun trotzdem das GTI-Lenkrad einbauen, erlischt auf jeden Fall die Allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug und natürlich auch der Versicherungsschutz. Was das bei einem Unfall, vielleicht noch mit Toten, für Sie bedeutet,können Sie sich ja denken. Das Lenkrad muss dabei nicht die Unfallursache sein. Auch wenn keiner auf Anhieb bemerkt, dass Sie ein Gti-Lenkrad eingebaut haben, spätestens der Gutachter wird es garantiert bemerken."
Die DEKRA-Leute haben sich wirklich bemüht, eine für mich zufriedenstellende Lösung zu finden. Sie haben mit zwei VW-Autohäuser, VW-Wolfburg und mit ihrem
Hauptsitz in Stuttgart telefoniert.
Fast drei Stunden habe ich dort zugebracht und nichts positives ist dabei herausgekommen.
Wem das unglaubwürdig erscheint, kann per PN die Telefonnummern von mir bekommen und selbst nachfragen.Mich verwundert es, dass es VW-Autohäuser gibt, die das GTI-Lenkrad, obwohl es schon bei der Bestellung im Computer ersichtlich ist, dass das Lenkrad für den normalen Golf keine VW-Freigabe hat, trotzden einbauen.
Meine beiden Autohäuser unt der Bosch-Car-Service haben eine Austausch jedenfalls kategorisch abgelehnt.
Bin mal gespannt was VW mir antwortet!
NavMan
396 Antworten
Ich danke dir.
Ja, gelesen hatte ich das schon irgendwie, aber ich wusste jetzt nicht, ob dort vorher auch schon die Mufu im Auto war.
Scheint ja nicht so...
Wie codiere ich das ganze denn dann um?
Ich verstehe auch nicht ganz, was mit dem Hebel am Lenkrad gemeint ist?!
Geht es da einfach nur darum, dass man einerseits mit dem ,,Hebel" am Lenkrad selbst und andererseits mit den Mufubedeienelementen im Fahrerinformationssystem scrollen kann?
Gruß Tobi
ich habe mir einen VI Variant Highline inkl. Mufu bestellt und würde das gerne gegen das GTD (wegen den grauen Nähten) tauschen.
Nun habe ich das schon mal bei meinem Jetta gemacht (also das GTI Lenkrad eingebaut) allerdings OHNE Mufu.
Dabei konnte ich die Airbag Einheit behalten. Also einfach nur den Airbag raus, neues Lenkrad rein und den "alten" Airbag wieder rein.
Jetzt habe ich diesen Thread hier einigermaßen durch gelesen und bin nun endgültig verwirrt.
Kann ich nun bei meinem Tausch die Airbageinheit behalten und einfach nur das Lenkrad wechseln oder brauche ich auch noch einen neuen Airbag?
Ich wäre euch sehr dankbar wen ihr mir weiter helfen könntet, DANKE!
Original geschrieben von Topse3
Ich danke dir.
Geht es da einfach nur darum, dass man einerseits mit dem ,,Hebel" am Lenkrad selbst und andererseits mit den Mufubedeienelementen im Fahrerinformationssystem scrollen kann?Gruß Tobi
Das ganze kann dir nur dein VW Händler über den VW Tester umcodieren. Das mit dem Hebel habe ich doch auch ganz verständlich erklärt. Ich meine damit wenn du über das MuFu Lenkrad alle Funktionen bedienen möchtest must du der Werkstatt sagen die das umcodiert das die bei der Frage Wischerhebel mit/ohne Wippe auf jeden Fall OHNE Wippe codieren sollen. Wenn du nämlich diese Wippe am Wischerhebel (über die du momentan die MFA usw. bedienst) als verbaut codieren lässt kannst du alle Funktionen die über diese Wippe geschaltet werden NICHT über das MuFu Lenkrad bedienen. Erst wenn diese Wippe als NICHT VERBAUT codiert wird kann man alles über das MuFu Lenkrad bedienen. Man hat dadurch zwar nen Fehlerspeichereintrag (Steuergerät falsch cosiert) da das Steuergerät den Schalter trotzdem erkennt aber das hat keine weiteren Auswirkungen.
Dann hast du in dir nicht richtig durchgelesen. Auf Seite 9 habe ich es ausführlich erklärt und sogar fett markiert aber für die faulen hier nochmal...
Zu den Airbags kann ich nun folgendes sagen.
Das GTI/GTD/Scirocco Lenkrad mit und ohne MuFu haben den gleichen Airbag wie das normale Lederlenkrad. Man braucht lediglich einen neuen Kabelsatz für den Airbag.
Der Airbag von einem Lederlenkrad mit MuFu ist ein komplett anderer als bei dem GTI/GTD/Scirocco Lenkrad und kann definitiv nicht benutzt werden, weil er nicht passt.
Das heißt jetzt für dich du hast zum einen den Vorteil das du kein neues Lenksäulensteuergerät brauchst weil deins ja schon auf MuFu codiert ist (brauchst also nur das Lenkrad tauschen und fertig) aber dein Nachteil ist das du wenn ein komplettes Lenkrad mit Airbag brauchst weil dein Airbag aus deinem MuFu Lenkrad definitiv nicht passt.
Original geschrieben von xrs2000i
Zu den Airbags kann ich nun folgendes sagen.Das GTI/GTD/Scirocco Lenkrad mit und ohne MuFu haben den gleichen Airbag wie das normale Lederlenkrad. Man braucht lediglich einen neuen Kabelsatz für den Airbag.
Hallo xrs2000i,
vielen lieben Dank für Deine Mühe.
Bin grad extra nochmal gucken gegangen auf Seite 9, habs tatsächlich überlesen.
Tja schade aber auch. Dann brauche ich also ein Lenkrad inkl. Airbag ... teure Geschichte wird das dann.
Also Danke noch mal.
Guck mal bei ebay, da sind ab und an mal welche drin.
Hab gerade mal gesucht und leider gibt es seit einiger Zeit nur noch die ohne MuFu und ohne Lenkrad und die sind auch noch teuer geworden. Hier mal ein Beispiel
Das hat dieser Händler vor einiger Zeit noch für 250€ angeboten. Er hat aber auch ne ganze Weile die Dinger mit Airbag verkauft und mit MuFu. Am besten einfach mal anschreiben. Für ein MuFu Lenkrad vom Scirocco mit Airbag wollte er damals von mir 420€ haben.
Da habe ich ja damals richtig Glück gehabt das es so viele davon bei ebay gab nur blöd das ich da noch nicht wüsste das ich meinen Airbag übernehmen kann. Das MuFu Lenkrad ohne Airbag gab es bei ihm nämlich für unter 300€.
Kannst ja auch ab und an mal bei ebay.uk gucken. Da gab es letzten auch komplette Lenkräder mit MuFu vom Scirocco für 599€.
Original geschrieben von rocco110
@mj66:hab ich übersehen, sorry@gig 21: thx!!!!perfekt, so wollte ich es sehen...werde nun doch beim serienmäßigen bleiben...
also ich hab gar nicht gewusst, dass das GTI-Lenkrad ohne MuFu so aussieht.. Dachte immer, dass die Chromspange am Lenkrad ausgefüllt ist und in der Mitte keine Lücke hat... Zum Glück habe ich das Mufu mitbestellt! Sieht meiner Meinung nach besser + edler aus, wenn die Lücke mit Knöpfen gefüllt ist. Und 280 € Aufpreis ist ja auch nicht die Welt! Aber ist natürlich geschmackssache 😉
Original geschrieben von mercurix
also ich hab gar nicht gewusst, dass das GTI-Lenkrad ohne MuFu so aussieht.. Dachte immer, dass die Chromspange am Lenkrad ausgefüllt ist und in der Mitte keine Lücke hat... Zum Glück habe ich das Mufu mitbestellt! Sieht meiner Meinung nach besser + edler aus, wenn die Lücke mit Knöpfen gefüllt ist. Und 280 € Aufpreis ist ja auch nicht die Welt! Aber ist natürlich geschmackssache 😉Zitat:
jep sehe ich genauso! Wenn man mal googelt oder bei YouTube sich Fotos/Videos vom neuen GTI anschaut, ist das MuFu immer mit dabei. Sieht echt viiiiiel besser aus und passt zu der sowieso extrem hohen Qualität des GTI/Golf 6-Innenraums!! Mich würde die Lücken extrem stören.
Also ich hab mich etwas durchgelesen aber keine antwort gefunden.
Ich bekomme einen Trendline mit Standart lenkrad, weiss mittlerweile jemand ob man den Airbag übernehmen kann ins Scirocco lenkrad? Passen müsste es doch oder? Und was genau bedeutet es wenn es eine andere Teile nummer hat?
oh ok danke, hab die ganze zeit nur gelesen das man den airbag vom HL bzw vom LEDERlenkrad nehmen kann.
was ist denn das für ein Rocco Lenkrad? Schaut recht ungewöhnlich aus.
http://cgi.ebay.de/...876QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
FALSCH!!!Zitat:
Original geschrieben von golfcabrio001
Das ist das aus dem Rocco Modelljahr 2009 🙂
Ließ mal weiter und vergleich die beiden Bilder!!!
Was ist denn das für ein komisches Modell? Das Lenkrad selber sieht optisch auf den ersten Blick aus wie das vom Rocco aber da sind einfach zu viele Unterschiede.Zitat:
Original geschrieben von p4pe512
was ist denn das für ein Rocco Lenkrad? Schaut recht ungewöhnlich aus.http://cgi.ebay.de/...876QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
- Der untere Teil ist komplett anders
- Das richtige Rocco Lenkrad hat das Glattleder in den Griffmulden und das gelochte an dem Rest und bei dem aus deinem Link ist das genau anders herum
- Die Aufnamhe vom Airbag ist anders (also wird auch ein anderer Airbag benötigt; sieht so aus als wäre das für den Airbag von dem normalen MuFu Lenkrad)
- Es hat andere MuFu Tasten
Also keine Ahnung was das für ein komisches Lenkrad ist. Hier mal zum Vergleich das RICHTIGE Rocco MuFu Lenkrad von dem wir hier sprechen wo der Airbag übernommen werden kann und das Bild aus der Auktion. Vergleich die mal es ist fast alles anders. Ich würde die Finger davon lassen.
Das "falsche" Lenkrad is ausm GolfV, erkennbar an der unteren Spange!
dieses Bil zeigt nen GTI-Lenkrad
