GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
Original geschrieben von vagtuning
Kann er nicht, oder zumindest nicht mit sicherheit.
Er kann nur sagen welches steuergerät verbaut werden würde, wenn das momentane
kaputt gehen würde als Ersatz !
Das die Ersatzteile teilweise anders sind als die verbauten wurde nun schon endlos oft nachgewiesen !
Z.B Versuch doch mal ein UNBEHEIZTES Aussenspiegelglas zu bekommen als ersatzteil !
Gibt es einfach nicht, ab werk aber schon, kaufste ein neues,hat dies aber IMMER Heizung.
Hmm, guten zu wissen... Da scheint sich mein :-) wohl etwas falsch ausgedrückt zu haben...
Thx für die Aufklärung.
Justin
Hallo Freunde, war heute bei meinem freundlichen, der hat mir gesagt (ohne das Auto anzuschauen), das ich folgendes neu brauche:
Steuergerät
Verkleidung
Hebel
800,- inkl. Einbau will er...!
Er hatte auch gefragt, ob ich ein Mulitfunktions-Lenkrad habe, leider habe ich keins.
Stimmt das..., brauch ich wirklich ein neues Steuergerät?
LG
servus,
frag ihn, ob bei den 800,00 sein arzt auch dabei ist, der ihn untersucht. schau mal, welches lkstg du hast, dann kann man dezidiert sagen, was du alles brauchst. evtl. brauchst du nicht mal ein neues stg. fis hast du ja, oder?
gruß w.
Hi du, danke für deine Antwort.... der Arzt...! wahrscheinlich.
Was ist fis? sorry für die dummer Frage.
Wo kann ich rausfinden, welches Steuergerät ich habe.
ich habe einen A38p (sportback) nov. 11.06. vielleicht hat er das ja schon drin...
lg
FIS = FahrerInformationsSystem (Bordcomputer)
Die Teilenummer kann dein Händler mit seinem Computer auslesen. Der Abbau der Lenksäulenverkleidung wäre etwas aufwändig.
PowerMike
Es hat kein FIS.... ist das schlimm?
Dann wirste das STG brauchen 😉
kann man sowas einfach verbauen?
Einfach verbauen ja aber nicht für dich da der Airbag dafür raus muss und das darf nur der geschulte Händler machen.
Ob du das richtige Stg hast hängt nicht vom FIS ab sondern von den Multi funktions tasten am Lenkrad und da du die nicht hast brauchst du auch das STG
Vielen Dank für die Info!
Heisst, ich brauch also
ein:
Schalter (Hebel)
Steuergerät
Abdeckung
und ggf. ein kabel vom LSS zum MSG
LSS & MSG..? ich bin so dumm... :-)
Ich habe ein original Audi Nachrüstsatz
LSG = Lenksäulensteuergerät
MSG = Motorsteuergerät
Christoph
Freue mich schon drauf, weil ich die wirklich brauche (viele gemütliche Autobahnfahrten, 110 km/h Geizfahrten )
Habe A3 8P Ambition, EZ 5/ 05, kein MFL, kein Navi, nur Standard FIS
Steuergerät muss nicht nachgerüstet werden, nur ein Kabel. Kosten & ob alles 100% funktioniert, poste ich frühestens morgen Bis denne ...
ich habe nun verschiedene Threads gelesen und bin nun zum Schluss gekommen, dass man für die GRA ohne Multifunktionslenkrad immer die folgenden Sachen benötigt (egal ob FIS und egal welches Baujahr, egal ob 8P oder 8PA):
Neues Steuergerät für die GRA
Schalthebel
und eine neue Abdeckung der Lenksäule für den zweiten Schalthebel.
Wer das MFL besitzt benötigt nur die Hebel und die neue Abdeckung.
Ist das so nun korrekt?? Ich wollte nämlich auch nachrüsten (8PA Bj 07/2007) aber mein Freundlicher hat gleich gesagt das es ohne MFL 60 Euro (Schalthebel) + 200 Euro Steuergerät + 29 Euro Lenksäulenabdeckung + 2Std * 80 Euro = ca. 500 Euro kosten würde.
Kabel müssten angeblich keine verlegt werden, sollen vorhanden sein!
Ist das nun korrekt diese Aussage? Für 500 Euro lasse ich nämlich nicht nachrüsten, für 300 Euro schon.
