GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
Danke euch für die Antworten!!
Hab jetzt mal den Teilemenschen meins 🙂 angeschrieben, ob der mir da weiterhelfen kann.
Es kann ja eigentlich nicht sein, dass bei Defekt einer Schraube direkt ein neues Lenkrad fällig wird...
Wobei, bei Audi ist ja nix unmöglich. 😉
Ich hoffe er kann mir da weiterhelfen!
Wollte jetzt auch ungern das Lenkrad nocheinmal demontieren, nur um zu sehen, ob die Schrauben komplett zu entfernen gehen oder nicht.
Das Risiko, dass ich den Airbag dann gar nicht mehr festbekomme ist mir da doch etwas zu hoch... 😉
Danke euch trotzdem.
Wenn jemand noch nen guten Tipp hat, immer her damit! 🙂
Ich denke schon, dass man diese Schrauben austauschen kann. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann werden die nur, durch den Plastik vom Lenkrad gehalten, das das Loch zum Schrauben kleiner ist als der Kopf der Schraube. Kann aber auch falsch sein. Das größere Problem wird aber auch eher sein, die Schrauben als Ersatzteil zu bekommen.
Am besten vielleicht mal von einem billig zu ergatterten Lenkrad schauen, wie es aufgebaut ist und die Schrauben von dort verwenden.
Meine Befürchtung ist aber eher, dass die Schraube noch i.O. ist und das Gegenstück, das Gewinde am Airbag ggf. einen mitbekommen hat. Dann könnte es teurer werden.
Grüße,
quattrofever
Mein Teilemensch konnte mir jetzt etwas weiterhelfen...
Die Schraube gibt es wohl einzeln und soll die Nummer 4E0 419 204 B haben.
Siehe dazu auch den angehängten ETKA-Auszug.
Das Einzige was mich jetzt etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass unter "Bemerkung" bei der Schraube Nr. 21 steht, dass es wohl eine Torx-30 Schraube ist!?
Bisher stand doch aber immer und überall, dass es eine T25 ist oder nicht???
Das würde ja auch irgendwie erklären, warum und wodruch die Schraube bei meinem Bekannten leicht rundegedreht ist...
Es schraubt nicht zufällig die Tage mal jemand sein Lenkrad ab und würde mal schauen, ob es doch eine T30 ist und diese sich vom Lenkrad lösen lässt? 🙂
Mein 🙂 denkt schon, dass die Schrauben sich wechseln lassen, nur 100% sicher ist er sich leider auch nicht...
Lenkrad
T30 ist richtig für den airbag
Jetzt ernstahft??? 😰
Du hattest u.a. mal hier auch was von T25 geschrieben -> http://www.motor-talk.de/.../gra-nachruestung-8p-t393611.html?...
Und auch sonst war ich der Meinnung, beim Airbag bisher immer was von T25 gelesen zu haben...
Das würde aber zumindest einiges erklären. 😉
😁 Naja... du stellst dich aber auch an... wenn der 25er Torx klappert, nicht greift oder nicht passt, dann greift man doch ohnehin zum nächst größeren und probiert, damit die Schraube zu drehen 😁
richtig ...
ich hänge mich mal an den großen GRA Nachrüstungs Thread.
Ich kann das Stg 16 nicht auslesen.
Kann es sein dass ich noch gar keins verbaut habe?
Der Wagen ist Bj. 07/2003
hat jeder drin und muss auch verbaut bzw. auszulesen sein
womit liest du aus ?
zündung ein ?
Also, gerade nochmal ausprobiert.
Habe VAG Com 409
Unter "Select Control Module" die "16-Steering Wheel" ausgewählt und noch einiger Zeit "No Responce from Controller" bekommen.
Ein Auto Scan über alles gibt keine Fehler aus.
Poste doch mal bitte den Scan...
Wobei 409 und CAN BUS,wird glaube ich eh nichts...
Habe VAG Com 409
schaff dir VCDS an ...
VCDS geht komischerweise mit meinem USB Adapter nicht...
Da brauchst du auch ein anderes Kabel 😉
guggst du: http://ross-tech.de/vertrieb
oder ein legales ;-)
