GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
die untere verkleidung geht auch so ab, ohne das lenkrad zu demontieren. lenkrad um 90 grad nach links drehen, schraube lösen, um 90 grad nach rechts drehen schraube lösen. dann noch die schraube unter dem hebel für die lenkradhöhenverstellung lösen und fertig...
mal ne frage bekommt das auch jemand ohne jeglicher Erfahrung hin???
Oder wie schwär ist der einbau?
Original geschrieben von PrinC3
Die Verkleidung abzumontiern oder die GRA nachrüsten?
Beides🙂
Original geschrieben von Ruuuf
Beides🙂Zitat:
einbau vielleicht- zum codieren brauchst du aber die nötige Hardware!
und beim Airbag sollte man das nötige "wissen" mit dem Umgang haben 😉
kommst nicht demnächst in ingolstadt vorbei😉????
zur Zeit nicht geplant 😉 - Eher Richtung Norden !
nochmals die Frage, ob man dieses Kabel einzeln nachkaufen kann?
Falls nicht: Wie ist die Teilenummer von den Steckern? Kann mir die jemand nennen?
Dankööö
mal ne frage bekommt das auch jemand ohne jeglicher Erfahrung hin???Oder wie schwär ist der einbau?
Mit dem nötigen Werkzeug: leicht 😉
Vorausgesetzt Du musst das Kabel nicht ziehen..., aber das musste ich ja zum Glück nicht 🙂
hallo!
ich habe jetzt fast den ganzen thread gelesen, doch bin ich verwirrt.
habe einen 8p mj07 bj06, steuergerät soll anscheinend ein 8p0 sein, aber nicht per diagnose sondern per fzgnummer im teiledienst.
meine fragen:
kann ich den golfhebel verbauen, wenn ich ein 8p0stg habe?
kann ich den audihebel verbauen, wenn ich ein 1k0stg habe, mit voller/eingeschränkter funktion?
kan ich den golf hebel verbauen wenn ich ein 1k0stg habe ?
WANN MUSS ICH EIN KABEL ZIEHEN? (imme roder bei best, kombinationen oder nie)
der 🙂 wollte auch ohne stg mind 2,5, mit kabel 3,5 stunden a 105 euro netto berechen!!!!
teile nich nicht inbegriffen!
kann ich das in jeder werkstatt amchen und dann codieren lassen?
gruß - tilo
Weiß jemand zufällig die Teilenummern von den beiden Steckern um das Kabel zu ziehen?
Mein Teilehändler kann mir andernfalls das Kabel bzw. die Steckkontakte nicht besorgen. Angeblich würde es da zuviele Möglichkeiten geben...
Original geschrieben von jogi77
Mit dem nötigen Werkzeug: leicht 😉Zitat:
Gubts hier ne genaue einbauanleitung und welches werkzeug brauch ich denn???
Original geschrieben von bambino09
Vom 8P GRA-Schalter gibt es wohl auch schon was neues...Und zwar hab ich letztens den 8P0 953 513 F entdeckt. Wird wohl das gleiche Update sein, wie beim VW-GRA (A > G)
Hab den F-Tempomaten nun eingebaut. Der Blinkerhebel ist aber anders. Lichthupe ist ganz normal, doch wenn den Hebel von sich wegdrückt (um das Fernlicht einrasten zu lassen) springt er wieder nach vorn... Ne doppelte Lichthupe also 😁 Ist mein Schalter defekt?
Hier mal ein Bild von dem Ding -.-
