GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
Ich hab nun mit Hilfe eines freundlichen VCDS Users mein Stg auslesen lassen.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Auf meiner Suche ob Ich damit die GRA nachrüsten kann bin ich auf folgendes Ergebnis gekommen:
Funktioniert mit dem Audihebel (Zwei Hebel) mit allen Funktionen, Nicht mit dem Gra Hebel vom Golf.
Verkleidung, Airbag, Lenkrad ab, Hebel Tauschen, Lenkrad, Airbag, Verkleidung drauf --> Codieren ?
Also brauche Ich bspw. diese Teile ? Allerdings steht dort dabei dass es mit dem 1K0 Steuergerät NICHT funktionieren soll...
Was stimmt denn nun 😕
Dank
die teile sind korrekt und passen!
die info dort ist FALSCH
Original geschrieben von Los_Dios
So, jetzt von mir auch noch ein Beitrag, der aber mehr oder weniger nur dazu dienen soll auf Nummer sicher zu gehen dass ich soweit alles richtig gelesen und verstanden habe.Bei mir steht bald der Kauf eines A3 Sportback 1,6 FSI (115 PS) an. Ich übernehme den Wagen von Bekannten, ist ein Rentnerauto mit Erstzulassung 01/06 und knapp 40.000 km auf der Uhr. Also soweit ganz gute Voraussetzungen, nur stört mich die Tatsache dass es sich um die Ausstattungsversion "Attraction" handelt, ergo mir fehlt sowohl FIS als auch Tempomat. Nach einigem stöbern im Forum bin ich zur Nachrüstug auf folgende Teile gestoßen und will nur kurz eure Meinung hören ob das alles so hinhaut.
Kombiinstrument: 8P0 920 931 T (high res FIS mit weißer Beleuchtung - wenn schon denn schon 😁)
Lenksäulensteuergerät: 8P0 953 549 F (sollte GRA, FIS und MUFU fähig sein)
Wischerhebel: 8P0 953 519 E (gibts dazu noch Alternativen?)
GRA+Blinkerhebel: 8P0 953 513 B
Lenksäulenabdeckung: 8P0 953 512 A (wegen zusätzlichem GRA Hebel)Zwecks GRA/Blinkerhebel und Abdeckung habe ich mehrere Angebote in der Bucht gefunden ( z.B.DAS ), dort stehen zwar keine Teilenummern dabei, das sollte aber doch passen oder?
Ich denke soweit habe ich alles abgedeckt, die Wischwasserproblematik ist mir bekannt, ich bin mir nicht ganz sicher ob der Geber im Auto verbaut ist, wenn nicht geht er mir auch nicht unbedingt ab, die Anzeige müsste sich ja im Fall der Fälle bei meinem gewählten KI wegcodieren lassen. Desweiteren brauche ich nur die Anzeige von Verbrauch, Geschwindigkeit etc im FIS (kleines Menü), deswegen kein Tausch des Bordnetzsteuergerätes unsw für das erweiterte Menü und die damit verbundenen Einstellmöglichkeiten.
Ich hoffe ich habe an alles gedacht und würde mich über eure Kommentare freuen!
Gruß Bernhard
PS: kennt jemand einen Tachodreher und/oder einen günstigen Teilehändler im Großraum München ?!
Ich hak einfach nochmal nach bevor mein Beitrag untergeht 😉
Danke!
Und es gehen auch alle Funktionen mit dem Audi Hebel?
Eine Frage noch...
Hier hab ich auch vermehrt von einem schwarz/weißen Kabel gelesen, was hat es damit auf sich?
Brauch ich das zusätzlich, oder sollte das bei mir schon drin sein?
Und was muss ich meinem VCDS Helferlein ans Bein binden dass er weiß was er wo und wie codieren soll ?
Bezüglich des schwarz/weißen Kabel, einfach mal schauen ob das im Anhang vorhandene Kabel bei dir bereits liegt. Dafür einfach den Hebel der Lenkradverstellung öffnen und von unten in den Lenkstock schauen.
Bezüglich Codierung sollte dein VCDS'ler eigentlich wissen was zu tun ist.
Kurz zusammengefasst.
Erst STG 16 -> Funktion 07 dort entsprechende Zahl auswählen als Beispiel 2 "ohne Bordcomputer, mit GRA" oder 4 "mit Bordcomputer, mit GRA",...
Danach ins STG 01 -> Login-> Funktion 11 und GRA Aktivierungscode 11463 eingeben. Sollte man noch einmal zurück wollen ist der Deaktivierungscode 16167.
Grüße,
quattrofever
plane GRA und MuFu-Tasten Nachrüstung.
Bitte um kurze Bestätigung, ob das alles so passt. Wenn ja, würde ich einkaufen gehen:
A3 Cabrio 2.0 TDI EZ 05/2009
Lenksäulenstg: 8P0953549F
GRA: Original A3 Tempomat ebay weil der Golf 5 Tempomat mit dem LSTG nur eingeschränkt funktioniert
MUFU-Tasten mit Chromrand
Vielen Dank!!
Marc
Original geschrieben von Marc5005
Hallo zusammen,plane GRA und MuFu-Tasten Nachrüstung.
Bitte um kurze Bestätigung, ob das alles so passt. Wenn ja, würde ich einkaufen gehen:A3 Cabrio 2.0 TDI EZ 05/2009
MUFU-Tasten mit ChromrandVielen Dank!!
Marc
hab ich genauso bei mir verbaut, funzt... sogar vom selben händler
Ich schreib es mal hier rein:
Kann mir jemand sagen, ob man die beiden Schrauben mit der Ziffer 2 in der angehängten Grafik irgendwie vom Lenkrad abbekommt oder kann man die nicht wechseln.
Wollte bei nem Bekannten die GRA nachrüsten und warum auch immer, ist da eine der beiden Schrauben leicht rundgedreht! Kam nicht von mir. 😉
Lassen sich noch rein- und rausdrehen aber besser wäre sicher, diese zu wechseln.
Daher die Frage, ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, hat jemand vielleicht die passende Teilenummer parat?
Grüße und Danke,
Alex
habe es jetzt nicht vor Augen- aber ich meine die bekommt man rausgeschraubt ;ersatz schraube ist mir aber so keine bekannt
Das ist doch eine der beiden Airbagschrauben. Die sind doch eigentlich unverlierbar... d.h. die gehen eigentlich nicht vom Lenkrad ab. Ob die rausgehen, wenn man sie direkt wechseln will/ muss, kann ich allerdings nicht sagen.
