GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
Jetzt habe ich mir den Golf5 Schalter besorgt und wollte den wechseln, komme aber nicht weiter.
Lenkrad ist runter, obere und untere Verkleidung auch.
Kleine 7er Trox vorne auch. Aber wie nun weiter?
Wie um Himmels Willen ist das Modul verclipst? Habe schon wie lange hier im Forum danach gesucht, auch Anleitungen. Da heißt es einfach Modul lösen und abziehen o.ä.
Also wie komme ich an den Schalter ran?
Du musst das Steuergerät zuerst absenken. Dazu musst du einen kleinen Draht oder evtl. einen dünen Inbus-Schlüssel in die kleine viereckige Öffnung auf der Vorderseite des Steuergerätes schieben und den Clips (welche in der Mitte irgendwo sitzt) damit entriegeln. Am Blinkelhebel musste nochmal 2 clipse sein, die entriegelt werden müssen. Dann lässt dieser sich einfach herausschieben.
in dem Bereich wo du vorne die kleine Torx rausgeschraubt hast- ist unten ein schlitz- da mit einen dünnen schraubendreher rein und nach links wegdrücken- so das die verriegelung hinten sich löst und du das Stg absenken kannst - beim ersten mal etwas fummelig
OK, danke, werde es die Tage nochmal versuchen. Jetzt schon zum 3. Mal. Verstehe auch nicht dass das in keiner Anleitung steht.
Hier hast du Bilder, die dir sicherlich weiterhelfen:
http://www.google.de/imgres?...
Du musst also rechts von der kleinen Schraube von vorn reinpieksen.
Altnernativ:
Du kannst den Deckel vom LsStG auch unten entfernen und dann kann die Platine auch vorsichtig nach unten entfernt werden.
Vorsicht: Erst alle Stecker ziehen (sonst Kurzschlussgefahr) und dann ganz vorsichtig GERADE und PARALLEL die Platine nach unten hebeln, so dass keine Pins verbiegen.
Guten Abend,
ich möchte die GRA auch gerne meinen A3 Sportback Bj08 MJ09 nachrüsten.
ich lese hier vom passendem Steuergerät wo kann ich das lesen ob ich das richtige Steuergerät habe😕?
da reicht doch einfach ein original Nachrüstsatz GRA, einbauen und Codieren...?
Original geschrieben von ChRi17
Guten Abend,
Entweder auslesen lassen oder eben TN vom Steuergerät ablesen 😉'
Guten Abend,
mj. 09er hat in der Regel das passende STg für eine audi gra verbaut
Hallo zusammen kurze Frage:
habe folgendes Steuergerät:
1K0 953 549 AH
Habe jetzt schon beides gelesen hier im Forum, das es Funtkioniert aber auch das es nicht GRA kompatibel ist. Was stimmt nun?
Und wenn es funktioniert, was brauche ich alles?
Die verkleidung, den neuen Hebel und den kabelsatz.
Habe jedoch kein FIS!
Danke für die Info im voraus ;-)
Hi
schau mal hier http://www.motor-talk.de/.../gra-nachruestung-8p-t393611.html?... und folgende Posts.
Original geschrieben von A3SB_Tom
Hallo zusammen kurze Frage:habe folgendes Steuergerät:
1K0 953 549 AHHabe jetzt schon beides gelesen hier im Forum, das es Funtkioniert aber auch das es nicht GRA kompatibel ist. Was stimmt nun?
Habe jedoch kein FIS!Danke für die Info im voraus ;-)
AUDI GRA fähig !
Lenkstockhebel
Verkleidung
einbauen + codieren
fertig!
ich habe bei der Inspektion dem 🙂 gesagt das ich ein GRA nachrüsten möchte und ich die Nummer vom Steuergerät brauche, um zu schauen ob ich es nachrüsten kann aber irgendwie ist das hier das falsche oder?😕
Jo, das ist das Motor-STG und nicht das Lenkstock-STG. 😉
das kann es doch nicht sein habe es dem doch erklärt was ich machen möchte ich hab keine ahnung in dem gebiet aber der servicemitarbeiter hat noch weniger manchmal frage ich mich echt wieso die gerade den job ausgesucht haben 😠
