GPS-Dachantenne GTS
Opel Vectra C
wie manche von euch mitbekommen haben, habe ich das NCDC2013 nachgerüstet.
Funktioniert soweit einwandfrei... mein Problem ist jetzt nur noch, dass ich so nen doofen standart-GPS Empfänger auf der Hutablage habe.
Würde gerne die Dachantenne austauschen. Meint ihr die Arbeiten am "Himmel" sind machbar?
Wisst ihr was die Antenne ungefähr kostet? Ist ja auch die Heckwischerdüse dabei.
Bochen
PS: wenn jemand die Teilenummer liefern kann, wär auch net verkehrt 😉
Original geschrieben von Flash1995
Hallo an alle Navi-Nachrüster,
habe auch ein Problem mit der Opel-Dachantenne 😮(
Habe mal ein Bild gemacht und möchte dazu folgendes wissen:
1. Welcher von den 3 Anschlüssen ist für was (Radio-Navi-Telefon) ???
2. Bekomme ich irgendwo einen Stecker, um die Navi-Antenne nachzurüsten ???
3. Gibt es ein Navi-Antennenkabel (ca.6 meter), welches vom Antennenfuss direkt an
das DVD90 anzuschließen ist, oder muss ich auf jeden Fall über den Stecker im Fussraum rechts ???
Für die Beantwortung meiner Fragen besten Dank im voraus.
Grüsse
Flash1995
Hallo!
  • Schraube doch mal die Antenne auf. Dann klärt sich Diese Frage von alleine. 😉
Das viereckige Kästchen ist dann der GPS - Empfänger.
Der Radiostecker ist der, der zur "eigentlichen Antenne" geht, der andere dann der GSM - Empfänger.
Auf jeden Fall erkennst Du es, wenn Du es siehst.
  • Du willst sicherlich den Stecker zur Antenne nachrüsten.
Am Radio (zumindest am NCDC 201x) war es ein SMB - Stecker. Beim DVD 90 kann ich es Dir nicht sagen.
Ich habe die Stecker an der Antenne einfach neu konfektioniert, d.h. den "alten" Stecker abgeknipst und dann für mich passende Stecker angecrimpt.
Funktioniert tadellos.
  • Selber basteln... 😉 Wie gesagt, Navi = SMB, Antenne = Selbst konfektioniert, Kabellänge ca. 6 m 😉
Hoffe, geholfen zu haben.
Steffen. 🙂
33 weitere Antworten
33 Antworten
Antenne ist jetzt montiert.
Benötigt wurde
Dachantenne: ca. 230€
Kabel RG174 ca. 6m (?) 3€
SMA-Kupplung ~ 7€
SMB-Print-Eck-Stecker ~3€
Im Anhang seht ihr die montierte Antenne inklusive Kurzstab-Antenne von Inovenda.de
Der Empfang der Antenne ist bis jetzt ok- mehr dazu später.
Grüsse
Flash1995
Flash1995 Untersuche mal genau das hellblaue Gehäuse des Steckers.
Findest Du Zahlen , wo die Kabel eingeführt sind ?
Hier die Benennung der Adern:
1 = Radio
3 = GSM / Telefon
4 = GPS / Navi
Grüsse
Flash1995
Hallo!
Steffen. 🙂
