GPS-Dachantenne GTS
wie manche von euch mitbekommen haben, habe ich das NCDC2013 nachgerüstet.
Funktioniert soweit einwandfrei... mein Problem ist jetzt nur noch, dass ich so nen doofen standart-GPS Empfänger auf der Hutablage habe.
Würde gerne die Dachantenne austauschen. Meint ihr die Arbeiten am "Himmel" sind machbar?
Wisst ihr was die Antenne ungefähr kostet? Ist ja auch die Heckwischerdüse dabei.
Bochen
PS: wenn jemand die Teilenummer liefern kann, wär auch net verkehrt 😉
Original geschrieben von Flash1995
Hallo an alle Navi-Nachrüster,habe auch ein Problem mit der Opel-Dachantenne 😮(
Habe mal ein Bild gemacht und möchte dazu folgendes wissen:
1. Welcher von den 3 Anschlüssen ist für was (Radio-Navi-Telefon) ???
2. Bekomme ich irgendwo einen Stecker, um die Navi-Antenne nachzurüsten ???
3. Gibt es ein Navi-Antennenkabel (ca.6 meter), welches vom Antennenfuss direkt an
das DVD90 anzuschließen ist, oder muss ich auf jeden Fall über den Stecker im Fussraum rechts ???Für die Beantwortung meiner Fragen besten Dank im voraus.
Grüsse
Flash1995
Hallo!
- Schraube doch mal die Antenne auf. Dann klärt sich Diese Frage von alleine. 😉
Das viereckige Kästchen ist dann der GPS - Empfänger.
Der Radiostecker ist der, der zur "eigentlichen Antenne" geht, der andere dann der GSM - Empfänger.
Auf jeden Fall erkennst Du es, wenn Du es siehst.
- Du willst sicherlich den Stecker zur Antenne nachrüsten.
Am Radio (zumindest am NCDC 201x) war es ein SMB - Stecker. Beim DVD 90 kann ich es Dir nicht sagen.
Ich habe die Stecker an der Antenne einfach neu konfektioniert, d.h. den "alten" Stecker abgeknipst und dann für mich passende Stecker angecrimpt.
Funktioniert tadellos.
- Selber basteln... 😉 Wie gesagt, Navi = SMB, Antenne = Selbst konfektioniert, Kabellänge ca. 6 m 😉
Hoffe, geholfen zu haben.
Steffen. 🙂
33 Antworten
Re: GPS-Dachantenne GTS
Kann mir niemand helfen? Retek hat die Teile nicht im Angebot. Wo kann ich noch schauen?
Die Teilenummer ist im Übrigen:
1784849
Würde mich über Tips sehr freuen,
schönen Abend noch!
Jochen
Hallo Bochen,
dein Problem kenne ich....
Freunde Dich mal mit ca. 270,- Euro für die Antenne an. Für den Einbau kann ich Dir eine Anleitung zukommen lassen, wo der Himmel nur ein Stück runtergelassen wird.
Gruss TS
Original geschrieben von TSchinkels
Hallo Bochen,
Freunde Dich mal mit ca. 270,- Euro für die Antenne an. Für den Einbau kann ich Dir eine Anleitung zukommen lassen, wo der Himmel nur ein Stück runtergelassen wird.Gruss TS
Ne Anleitung wär schonmal nicht schlecht... hab ein bisschen Respekt vor den Dachhimmel-Operationen.
Du hast doch auch das NCDC nachgerüstet oder? Vielleicht kannst du mir sagen, was für Kabel, Stecker usw du benötigt hast und wo die Kabel langgehen
müssen.
Sorry......
aber ich muss mal eine Zwischenfrage stellen: Warum haben verschiedene Vectra-Modelle (unter anderem meiner) bereits eine "Gnubbel-Antenne" auf dem Dach, obwohl doch kein Navi zur Ausstattung gehörte ?
Mingens
Re: Sorry......
Mingens
welches radio hast du?
Re: Sorry......
Warum haben verschiedene Vectra-Modelle (unter anderem meiner) bereits eine "Gnubbel-Antenne" auf dem Dach, obwohl doch kein Navi zur Ausstattung gehörte?
Hast Du eine Telefonvorrüstung oder ein Telefon mit bestellt? Es gibt glaube ich nur 2 verschiedene Dachantennen, die "normale" und die mit GPS & GSM.
Viele Grüße, Dirk
Re: Re: Sorry......
Viele Grüße, Dirk
Also bei Radios mit Telefon scheint tatsächlich auch ein "knubbel" dran zu sein. Ob das die selbe Antenne wie für GPS ist, weiß ich nicht. Fakt ist, es gibt jede Menge unterschiedliche Modelle... allein schon, weil beim GTS die Wischwasserdüse integriert ist.
Vielleicht mal jemand mit EPC nachschauen, ob das die selben Antennen für nur GSM und GPS/GSM sind.
Jochen
soweit mir bekannt, haben alle Vectra C's eine Dachantenne. Dieser Antennenfuss sieht eigentlich bei allen fast gleich aus. Beim GTS ist allerdings noch diese Düse für die Heckscheibe integriert.
Ich denke das es 3 Versionen gibt bzw. gab: 1x Radio; 1xRadio+GSM; 1xRadio+GSM+Navi.
Die Kabel des Antennenfusses sind dann halt mit mehr oder weniger Steckern bestückt.
@Bochen
Es gibt Kabelsätze für diese Antennen, hängt aber davon ab, welchen Kabelweg Du gehen möchtest und welche Kabel bei Dir schon liegen....
Das mit der Anleitung mach ich mals übers Wochenende, da ich einiges Abschreiben muss....
Gruss TS
@Bochen
Das mit der Anleitung mach ich mals übers Wochenende, da ich einiges Abschreiben muss....Gruss TS
Vielen Dank!
Wenn's geht dann auch mit Teilenummer für den Kabelsatz 🙂
Hast du auch nen GTS?
Jochen
Re: Re: Sorry......
@bochen
Ich habe das 2005 !
Mingens
Re: Re: Re: Sorry......
Ich habe das 2005 !
das ist allerdings seltsam. kann mir nicht erklären warum du so ne "große" antenne bekommen hast. hast du eventl. auch handy-vorrüstung (bestellt)?
Nein, habe ich auch nicht ! Ich meine optisch ist das ja kein Nachteil, eher im Gegenteil. Aber es muss doch eine vernünftige Erklärung dafür geben.
Mingens
nicht nur optisch ein vorteil... hast du mal geschaut, ob die kabel von GPS und GSM auch verlegt sind?
(von hinten unter der Antenne nach vorne... und vorne im Handschuhfach)
Vielen Dank!
Jochen
Hallo Jochen,
Der Teilnummer für den kabelsatz ist: 24440062.
Grüße, Joche (Niederlande)
