GPS-Antenne
auch bei mir
Audi Avant A6 2,5 TDI 01/2001 kleines Navi
verweigert die GPS Antenne Ihren Dienst.
Nach Tipps aus dem Forum habe ich diese nun bei Audi angefragt. Kann es sein, dass diese € 193,- kostet. (Fuss + Antennenstab)
Scheint mir etwas viel, dafür bekommt man heute fast ein komplettes tragbares System.
Wo kann ich diese günstiger bekommen, gibt es Alternativen?
Danke.
Holger
ich habe mich mal fix hier angemeldet, nachdem ich Eure GPS-Antennen-Probleme gelesen habe. Ich bin sonst eher im audi4ever-Forum aktiv.
Die besprochenen Probleme hatte ich vor einiger Zeit selbst. Ich habe auch die Ersatzantenne aus dem Auktionshaus gekauft und dann in den originalen Antennenfuß implantiert. Die Haifischlösung ist nämlich bei einer Kombiantenne für Radio, Telefon und Standheizung nicht so praktikabel. Darüber habe ich einen kleinen bebilderten Beitrag geschrieben, den hänge ich mal an.
Der Hinweis, daß die Antennen nicht richtig wasserdicht sind, stimmt übrigens nur eingeschränkt. Die Dachantenne beim Avant (bei der Limo kenne ich mich nicht aus) hat ZWEI Dichtungen: Eine Fußdichtung in Form des Gehäuses und eine innere. Die Fußdichtung ist dafür da, daß kein Wasser zwischen Antenne und Dach in das Fahrzeug gelangen kann. Die innere Dichtung sperrt das Wasser für die Elektronik der Antenne aus. Diese Dichtung wird mit der Zeit spröde. Man kann die relativ leicht ersetzen, es ist ein O-Ring mit den Maßen 62x2.
vom Joercha6
117 Antworten
Also ich habe bei mir den GPS eingelötet. Alte Antenne geöffnet, Innenleben raus, neues eingelötet. Arbeitsaufwand von maximal 2 Stunden.
das trau ich mir eher nicht zu 🙁
Komm nach Bitterfeld. Kein Problem. Oder gehe in eine frei Werkstatt. Oder zu einen Fernsehtechniker. Ist wirklich kein großes Ding. Die gesamte Anleitung findet man ja hier.
Hi Leute bin neu hier und habe auch ein Problem mit der GPS Antenne. Mein Navi Plus RNS D zeigt auch keine Sateliten mehr an, habe mal die Antenne aufgemacht, ziemlich verrottet (siehe Bilder). Ich wollte mir jetzt auch eine GPS Antenne bei den 4 bunten Buchstaben holen und sie in den alten Sockel implantieren, ich wollte wissen ob ich das Innenleben aus der Originalen rausholen muss, damit die passt und wenn ja, hängt da nicht das Telefon dran, habe auch noch Telematik, wie war das bei euch.
Meine zweite Frage ist was für einen Stecker brauche ich wollte bevor ich Löte direkt am Navi Testen, ob das funktioniert, brauche ich den SMB Stecker oder eienen anderen??
MfG Derrick
SMB. Kannst die Maus auch auf das Handschuhfach legen. Dann brauchst du nichts löten. Ich habe umgelötet. War von einen Medion-Navi.
Ok mal schauen, aber wegen der Optik her werde ich glaube ich eher Löten, also mit Telefon, Telematik wird alles funzen oder wie???
MfG Derrick
P.S. Ist die GPS Antenne eig. auch mit TV verbunden bei mir läuft TV nämlich auch nicht seit kurzer Zeit.
Haben fast alle analogen abgeschaltet. Zwecks der Optik, du kannst die maus aufs Handschuhfach legen, aber trotzdem untern Amaturenbrett. Dioe alte Antenne kannst du dann drauf lassen. Gut, das umlöten ist auch kein Ding. Suche GPS, Maus, VV, Audi SMB. dann hast du die richtige. Ich ... na gut, gehe schauen.
Danke für die schnelle Antwort ich werde mich dann nächste Woche drum kümmern.
Hallöchen .... Mich hat es nun auch erwischt und ich empfange keine Satelliten mehr.
Welcher GPS Empfänger ist in der Bucht denn nun der richtige? Gibt ja mehrere Modelle mit "weiblichen" oder "männlichen" Steckern.
Die Links die hier vor einem halben Jahr gepostet wurden sind ja nun nicht mehr zu erreichen. :-(
Ich hab mir hier schon die PDF runtergeladen und wollte mich nun auch daran machen.
Für Hilfe um den richtigen Empfänger zu finden wäre ich sehr dankbar.
snay0r
Bei Ebay suchen; Audi, GPS, SMB
Original geschrieben von snay0r
Hallöchen .... Mich hat es nun auch erwischt und ich empfange keine Satelliten mehr.Welcher GPS Empfänger ist in der Bucht denn nun der richtige? Gibt ja mehrere Modelle mit "weiblichen" oder "männlichen" Steckern.
Die Links die hier vor einem halben Jahr gepostet wurden sind ja nun nicht mehr zu erreichen. :-(Ich hab mir hier schon die PDF runtergeladen und wollte mich nun auch daran machen.
snay0r
STOP!
Ich verkaufe ja GPS-antenne.Das ist nagelneu!
Habe recht vielen Dank!
Unsere GPS Dachantenne ist kaputt, hat jemand noch eine gute irgendwo rumliegen?
Ist ein 4B Avant Baujahr 7/2000 mit Navi und ohne Telefon.
DANKE!
DANKE!
ich habe nagelneu GPS-Antenne übrig.Ich kann dir geben.dann hinten den Kombi einbauen
Und thema Tacho habe ich dir bereit antwort.
Hatte jetzt auch das Problem mit der Antenne. Habe mir, wie schon angesprochen, eine über das Aktionshaus gekauft und ins Handschuhfach gelegt. Problem max. 1 Satellit oder 0 und geoographischer Standort nicht ermittelbar. Antenne raus und aufs Dach (Magnetfuß) und es funktioniert. Habe es sogar aufs Amaturenblatt vorne gelegt und kein Erfolg.
Problem liegt an der eingebauten Frontscheibe, welche man drin hat. Da meine, je nach Sonneneinstrahlung selbst abdunkelt, absorbiert Sie sehr. Habe ich über ein anderes Forum herausbekommen, wo dasselbe angesprochen wurde. Habe Sie über rechten Seitendeckel verlegt und ins Türfach gelegt. Wenn ich Sie brauche lege ich Sie aufs Dach. Funktionuert, aber keine Dauerlösung.
