gosser BC anpassen an motor ??
BMW 3er E36
Nabend an alle,
mal ne frage,mein alter bc hatte pixelfehler,also kurzer hand nen anderer her ohne,
so nun problem,der ist vom engl./ami M3 nun passen diverse werte nicht mehr hin
zb. durchschnittsverbrauch laut bc 15,4L tatsächlich ~10L
gesamtreichweite nach voll tanken ~400km fahr aber um die 600km
muss der bc an meinen 323i angepasst werden per diagnose gerät ??
danke im vorraus
Original geschrieben von gpanter22
Schau mal auf die Seite : http://www.e36power.de/seiten/tips/menue.pdf
Und wie genau soll ihm das bei seinem Problem helfen?
Der BC muss auf den Motor codiert werden - und das geht nicht per Geheimmenü, sondern in der Werkstatt bei BMW.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Nabend,
geht das auch mit nem auslesegerät das im Motorraum angeschlossen wirs ??
Ich habe bei mir das selbe Prob!
Und ich musste feststellen das es freie Werkstätten meist nicht können!
Da hilft nrud er weg zu BMW oder ebend ein neu erwerb über Ebay muss man sehen was günstiger ist!
Ka was der Freundliche dafür nimmt!
Wenn du Glück hast,ist das wie bei mir damals kostenlos,ink. Kaffee😁
hi,
ebay hilft dir ja da auch nicht weiter,oder du bekommst einen der aus dem gleichen motor kommt wie du hast. oder ??
hab nen 323i und nun vom M3,da haut agrnix hin 😠
ja natürlich Ebay hilft nur dann wenn du den passenden für deinen Motor bekommst!
Kannst ja einfach mal bei BMW nachfragen!
Gibt da nur zwei verschiedene codierungen wenn dieser aus einem e36 stammt:
- 4 zylinder
- 6 zylinder
Hab damals auch lange gesucht bis ich einen Händler gefunden habe, der mir den programmierte. Die meisten wollens oder könnens nicht
mfg. Chris
das stimmt leider nicht. Ich hab mir einen ausm 325i geholt und fahre einen 323i. Mein bc zeigt viel zu wenig an.
dem kann ich nur zustimmen!
Ich mein ein wenig kann man ja mit dem Geheimmenü anpassen!
Nur der unterschied vom 325 auf z.b einen M3 ist so groß das dies ja nicht so einfach geht!
Also muss es da ja auch unterschiede von der Programmierung geben!
Sorry hab auch noch zum dazuschreiben ok jetzt mach ichs vollständig:
- 4 Zylinder
- 6 Zylinder
und natürlich die Motorvariante :-)
- M40
- m43
- m50
- m52
deshalb funktioniert auch dein bc falsch da m50 eingetragen hast und du einen m52 besitzt.
ok jetzt hab ichs vollständig geschrieben. hatte gedacht das erklärt sich von selber :-)
mfg. Chris
supi für die vielen antworten !!!!!!!!!!!
werd mal die tage zum freundlichen ........ rumfahren.
was heißt das eigentl. genau codieren ? übern diagnosestecker dann ab ins BC-menü und anpassen ??
Sag ihnen einfach das du dier einen BC geholt hast und das du ihn auf dein Fahrzeug codiert haben möchtest!
Berichte mal bitte was die dafür haben wollen!
- 4 Zylinder
- 6 Zylinder
- M40
- m43
- m50
- m52
mfg. Chris
*OberLehrerModusAn*
Immer noch falsch. Richtig ist:
- 4 Zylinder
- 6 Zylinder
- 8 Zylinder (E36 Alpina B8)
*OberLehrerModusAus*
