Golf1 Cabrio mit 2.0 16v
Hallo in die Runde,
Ich habe ein Problem mit einem abf Motor im Cabrio .
Paar Daten; Block auf 2 3/10 gebohrt
Rs2 schmiedekolben
Welle erleichtert
Angepasste sportkupplung inkl ausgewuchtet
Kompletter Kopf bearbeitet
Ventile abgesetzt und dünner geschliffen
2 schrick nocken
Einspritzdüsen Original vom abf 150 ps
Steuergerät digifant
Das sind Dinge die habe ich so übernommen und mein Verständnis für Motoren ist eher mau.
Das Auto geht nächste Woche zu einer motorsportfirma um da mal reinzuschauen.
Mein Problem ist , der Motor läuft extrem unrund mit 500 Umdrehungen ,dazu stinkt er brutal nach Sprit .
Ein surren ist zu hören was ich als benzinpumpe ausgemacht habe, bin mir nicht sicher ,ich könnte auch nicht drunter schauen.
Ich möchte eigentlich nur wissen ob sowas eine softwaregeschichte sein kann oder irgendwas Totalschaden hat.
hallo
kolben gehen immer nur nach oben raus bei diesen block egal ob mit öldüsen oder ohne
Mfg Kai
184 Antworten
https://drive.google.com/open?id=0B1PLctgF6u_WSEhXOGtnVEJWbUk
Hört sich noch irgendw seltsam an oder
Habe es nicht mehr im Kopf, sind scharfe NW verbaut? Wenn ja, wären verstellbare NW-Räder empfehlenswert.
OT Kurbelwelle: den nimmt man nicht vom KW-Rad, sonder von der Schwungscheibe an dem Guckloch des Getriebes. Trotzdem ist es eigentlich großer Murks, wenn jemand die Fixierung des KW-Rads zerstört...
Wenn eine Zwischenwelle vorhanden ist, stimmt die OT-Stellung?
Bei stark geplantem Z-Kopf sind die verstellbaren NW-Räder auch sinnvoll, weil der Zahnriemen durch die Höhenreduzierung des Kopfes nicht mehr genau auf OT gebracht werden kann, bzw. die entsprechenden Zahnriemenräder.
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=108612
Ja , sind scharfe nocken .
Ich muss jetzt noch nach Tacho und DZM gucken dann geht das Auto wieder nach Rüddel Racing .
Der stellt mir alles Vernünftig ein .
Puh , dein link zu dem Forum war aber nicht nett ??
@Cabrioracer-Tr schrieb am 31. August 2017 um 20:35:58 Uhr:
Warum nicht? Die Markierung wurde da nicht zum Spaß draufgemacht 😉
Sorry, ich meinte Markierung der Schwungscheibe. Die dürfte genauer sein, als die Riemenscheibe, weil dort an der Arrietierung rumgemacht wurde.
Stand heute ;
Motor nimmt untenrum schlecht Gas an ,Obere Drehzahl kein Problem . Sind wir grad ratlos .
Ich sag das der im nottauft ist aber wissen ist anders .
Dann hab ich einen e tachogeber drin ,Tacho funktioniert nicht , weiß jemand wie ich den Geber prüfe ? +- 12 v , drehen und dann muss da welches messbare signal rausgehen .
Bild vom Geber füg ich bei
Ich hab jetzt mal 12 v an + und - am Signal Ausgang gegen Masse gemessen wiederstand ist nicht wirklich messbar, schwankt irgendwie .
Ich weiß halt nicht was rauskommen muss .
Hat hier keiner eine Idee ?
Wie hast Du denn die Impulse gemessen? Digital oder analog?
So langsame Impulse sind mit einem Digitalmultimeter nicht toll zu messen. Mit einem Zeigerinstrument oder einem Oszi wird man da eher was brauchbares sehen können.
Auch wenn ich es selber nicht glauben kann aber seit knapp einer Woche läuft das Auto vernünftig ,
Direkt nach dem Start mit offener Haube allerdings nimmt er das Gas nicht 1 zu 1 an , was an dem offen lufi liegen kann , Haube zu und Luft warm , kein Problem . Ab 70 grad Motor temp auch alles easy.
Jetzt kommt das Thema H Kennzeichen nächste Woche
