Golf VI RCD 310 Media-IN USB nachrüsten
mein guter alter Golf 3 Weggefährte wird so langsam zum wirtschaftlichen Totalschaden. Ich bin daher kurz vor dem Kauf seines 3 Generationen jüngeren Nachfahrens.
Ich möchte mir zum Golf VI das RCD 310 Radio kaufen und dann die USB Buchse selber nachrüsten.
Jedoch finde ich keine USB Anschlüsse an den Quadlocksteckern in den Datenblättern.
Fragen:
1. Wo ist der USB Anschluss am RCD 310? Hat jemand ein Bild oder Pinout davon?
2. Muss der USB Anschluss freigeschaltet werden, oder funktioniert er auch, wenn ich das Auto ohne Mediabuchse kaufe?
Vielen Dank Euch!
Naja gut dann will ich mal mein Glück versuchen um Euch zu beschreiben wie ich das gemacht habe mit dem Einbau der Media-In Buchse. Schon mal im Vorraus, es ist bestimmt nicht die beste Lösung aber für mich ist es ok.
Ich bin nicht gut im Beschreiben von solchen wilden Aktionen und das war es wirklich für mich. Das Demontieren von den ganzen VErkleidungsteilen ist echt immer schon Horror für mich gewesen da man so schnell irgendwelche Klipse und Nasen abbricht. Es ging auf jedenfall schon mal gut los mit der Radio-Abdeckung. Ich habe mir extra vorher Plastikkeile und alles sonst so nötige besorgt um eigentlich nichts kaputt zu machen. Es sind leider nur 2 Halteklipse an der Radioabdeckung übergeblieben obwohl ich echt vorsichtig war. Naja da hier ne Anleitung im Forum ist wie man`s richtig macht werdet ihr es bestimmt besser machen 😉.
In der Anleitung zur Media-In Box werden 4 Einbauorte vorgeschlagen. Ich habe mich für die Variante oberhalb des Handschuhfachs entschieden. Überm Handschuhfach ist nämlich ne Menge Platz und man hat ne glatte Fläche um das Media-In Steuergerät anzukleben.
So und bevor ihr an dem KAbelbaum rumbastelt solltet ihr besser die Sicherung für das Radio ziehen ^^ Ich hab`s nicht gemacht und musste deshalb 2 von den Juniortimerkontakten neu aufpressen da. Steht aber auch in der Anleitung drin ...
Um den Kabelsatz der Media_in Box anzuschliessen muss man mehrere der Juniortimerkontakte und der kleineren ( wie die heissen weiss ich nicht ) entriegeln und hin und herstöpseln. Bevor man die Kontakte entriegeln kann muss man die rosa farbenen Verriegelungsstifte rausdrücken. Es gibt 2 von den rosa Stiften. Der eine Stift in dem grossen Radiostecker sieht so aus als ob man ihn von oben einfach rauspuhlen kann. Das ging leider nicht. Ich hab mir dann schliesslich ne Büroklammer hingebogen und ihn von unten rausgedrückt. So wenn die rosa Stiftchen draussen sind kommt ihr an die zu entriegelnden Kontakte. Naja und das fand ich ziemlich schwierig obwohl ich das richtige Entriegelungstool von Hazet am Start hatte. Das ist halt ziemlich blöder Puzzlekram. Aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem wenn man die Hürde mit dem Entriegeln der Kontakte genommen hat. Die Positionen welche Kontakte wohin sollen usw. ist super in der Anleitung mit Bildern und allem Drum und Dran beschrieben. Das ist echt gut gemacht. Man sollte auf jedenfall immer vorsichtig sein und eigentlich es nie mit Gewalt versuchen. Es gibt bei den Steckern und so halt immer irgendwo ne Entriegelungsnase.
Jetzt kann man den Kabelbaum zum Handschuhfach runterlegen. Vom Radio rechts runter zum Handschuhfach ist Platz ohne Ende. Um das Handschuhfach zu lösen muss man die seitliche Abdeckung unten rechts im Fussraum entfernen, das erste Stück unten im Türeinstieg und die kleine Klappe rechts vom Handschuhfach. Wenn das ganze Geraffel aus dem Bild ist und die Schrauben vom Handschuhfach gelöst sind kann man es so weit nach unten drücken das man das Steuergerät mit dem Kabelbaum oben drauf ankleben kann.
Jetzt noch das ganze Geraffel zusammenstecken, das Steuergerät auf das Handschuhfach kleben und das Kabel zur USB Buchse durch das grosse Loch hinter dem Bordbuch im Handschuhfach führen. Achja und der Masseanschluss muss noch angeschlossen werden. Unten rechts im Fussraum hinter der schon abgebauten Verkleidung ist ein passender Anschlusspunkt. Dann noch mit den mitgelieferten Kabelbindern fixieren und gut ist.
Die USB-Buchse habe ich dann noch mit doppelseitigem Klebeband ins Handschuhfach geklebt so das kein Kabel oder der USB-Stick lose rumflattert.
Von den ganzen Zwischenschritten habe ich leider keine Bilder, allerdings von der fertigen Geschichte
139 Antworten
Original geschrieben von Cianluca
Das ist aber original vom Werk eingebaut und nicht nachgerüstet, oder? 🙄
Richtig 😉
Original geschrieben von melodyman
Also ich meine, dass normale USB-Sticks in das Media-In angeschlossen werden können, ohne einen Adapter erwerben zu müssen. Habe meinen Golf jedoch noch nicht! Wäre nicht schlecht wenn ein 🙂 -Besitzer was sagen könnte...Zitat:
Original geschrieben von Schnetzl
Beim VW Konfigurator wird absolut nicht klar, ob bei dem MEDIA-IN für 165€ noch ein Adapter dabei ist, oder ob es sich nur um die Universalbuchse in der Mittelarmlehne handelt.
Ich war heute noch beim 🙂, um mir ein neues Angebot machen zu lassen. Der Verkäufer dort meinte, dass man das Adapterkabel von der Multimediabuchse zu USB/iPod/Aux..etc _extra_ mitkaufen muss.
Der Adapter für USB liegt bei ca. 25€ + MwSt.
Der Adapter für iPod liegt bei ca. 30€ + MwSt.Das Kabel würde ich bei dem Auto dazubekommen. (Oder der Verkäufer tat nur so, als müsse man das Kabel extra kaufen und gibt es mir dann zur Show mit
NEIN!
Ab Werk gibt es:
MEDIA IN in der Mittelkonsole und den USB-Adapter dazu. Der iPod-Adapter 000 051 446 C muss separat gekauft werden - noch.....
Im Nachhinein gibt es MEDIA IN 5N0 057 342 ohne einen Adapter mit Universalschnittstelle für die Adapter, Verbau im Handschuhfach für 159 Euro. Das ganze wird demnächst vom Zubehör aber auch in der Mittelkonsolenvariante zum Nachrüsten angeboten - 5N0 057 342 A. In jedem Fall muss einer der vier Adapter aus der Serie 000 051 446 - für USB, Mini-USB, iPod oder 3,5mm Aux - dazugeordert werden.
Übrigens - das Kabel von vor 2 Seiten ist ein Kabelbaum, falls wer auf die bescheuerte Idee kommt, sich für rund 210 Euro das Werksteil 5N0 035 341 andrehen zu lassen. Das Kabel dieses Werks-MEDIA IN (oder auch MDI genannt) ist nämlich im Innenraum-Kabelbaum enthalten.
Aber so blöd ist hier ja keiner, gell.....😉
Also brauch ich nur dieses Kabel für 49 Euro und dann noch das VW-Adapterkabel für den IPOD um meinen Nano ans RCD310 anzuschließen? Das wär dann ja mal ne günstige Sache im Vergleich zum VW-Nachrüst-Set.
Keine Aktivierung durch VW erforderlich?
Gibts denn irgenwo ne Anleitung zum Ausbau des Radios?
Besten Dank für eure Beiträge.
Original geschrieben von Seppl334
Also brauch ich nur dieses Kabel für 49 Euro und dann noch das VW-Adapterkabel für den IPOD um meinen Nano ans RCD310 anzuschließen? Das wär dann ja mal ne günstige Sache im Vergleich zum VW-Nachrüst-Set.Zitat:
Gibts denn irgenwo ne Anleitung zum Ausbau des Radios?Besten Dank für eure Beiträge.
Das würde mich auch mal interessieren. Weiß da jemand was genaues ??
PS: Ausbau
Das 49 € Kabel ist nur der Kabelsatz vom Radio zur Media-IN Box. Da kann man definitiv nicht direkt die Adapterkabel auf USB oder Ipod anschliessen. Das Adapterkabel kann man nur in die Media-IN Box stöpseln. Wenn ihr Bilder dazu sucht werdet ihr bei ebay fündig. Da verkaufen ziemlich viele Leute die Media-IN Box ohne die Kabelsätze. Dort kann man gut erkennen das die Media-IN Box an diesem DIN Schacht Adapter dran sitzt.
So und jetzt noch mal zum Thema nachrüsten. Ich weiss nicht wie es bei euch ist aber ich habe weder im Handschuhfach noch in der Mittelarmlehne Platz für diesen Schacht. 🙁
Und wenn man sich die Beschreibung zu demOriginal VW Set durchliest dann muss man leider feststellen das es die Orginalhalterung für das Handschuhfach nicht nachzubestellen gibt und "individuell" angepasst werden muss. Was das heisst wissen wir alle denke ich ... fuschige Bastelei !
Und da wo eigentlich dieser DIN Schacht sein soll ist bei mir die Halterung für das Bordbuch. 🙁
Ich will diese Buchse unbedingt nachrüsten und ich mache mir echt Sorgen dass das irgendeine total plünnige Bastelei wird. 🙁
Hätte ich die Möglichkeit gehabt die Media-IN Buchse dazuzubestellen hätte ich es gemacht, und das würde ich auch jedem hier empfehlen. Ich verstehe nicht wie man heiss darauf sein kann sein nagelneues sauteures Baby unbedingt von innen betrachten zu wollen o.0 vorallem wenn man die Möglichkeit hat die Buchse ab Werk mitzubestellen.
Ich werde allerdings nicht aufgeben bis ich eine schiere Lösung für die Buchse gefunden habe ^^
Vielleicht noch etwas am Rande...gibt es da irgendwelche Spezifikationen (Grösse, Formatierung, ?) für einen USB stick, den man anschliessen möchte?
Schau mal
hier !!Steht zwar kein Golf 6 drin aber wird dafür auch gelten !
Ich will diese Buchse unbedingt nachrüsten und ich mache mir echt Sorgen dass das irgendeine total plünnige Bastelei wird. 🙁Hätte ich die Möglichkeit gehabt die Media-IN Buchse dazuzubestellen hätte ich es gemacht, und das würde ich auch jedem hier empfehlen. Ich verstehe nicht wie man heiss darauf sein kann sein nagelneues sauteures Baby unbedingt von innen betrachten zu wollen o.0 vorallem wenn man die Möglichkeit hat die Buchse ab Werk mitzubestellen.
Also mir wäre die Lösung im Handschuhfach lieber als die in der MAL !! Mal schauen wann es der erste geschafft hat eine ansehnliche Lösung zu "basteln" ;-)
Donnerstag kann ich meinen Golf abholen und habe mir schon Media In mit Ipod Kabel bestellt. Deshalb schiebe ich den Thread noch mal nach oben. Hat jemand schon die Nachrüstlösung für das Handschuhfach verbaut und kann seine Erfahrungen schildern?
Wäre sehr hilfreich.
Danke
Jo ich habe das Dingen mittlerweile nachgerüstet. Vielleicht habe ich heute Abend n bissel Zeit mehr dazu zu schreiben. Und wenn mir jemand erklärt wie ich hier Bilder reintüddeln kann, könnte ich vielleicht 1-2 machen falls gewünscht.
Bilder sind immer erwünscht 😁
Dazu einfach unterhalb der Antwort die Felder "Durchsuchen" anklicken und entsprechendes Foto auswählen 😉 Dann auf "Bilder Hochladen"
Joar Bilder und ein kleiner Bericht wären Super. Vor allem was nach dem Radioausbau passiert.
Danke für deine Mühe
