Golf VI Klimabedienteil in Golf V eingebaut,Steuergerät antwortet nicht.Warum?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Das wesentliche steht bereits in der Überschrift.
Die Heizungs/Klimaregelung funktioniert aber.
Nur das ich mit VCDS nicht ins Steuergerät komme. 😕
21 Antworten
Obligatorische Frage: Welche Software...!? ^^
Version...?
TN des Bedienteils ?
5K0 907 044 ES
VCDS version 15.7.1
Teilenummer von Gateway ? Bzw sw stand
Ach verflixt,hab ich grad nicht zur Hand.
Was ich weiß das es den Buchstaben "K" hat.
Die Anzeige für die Klimaregelung im RNS funktioniert.
Update auf aktuelle Version von VCDS und dann versuchen.
Kann mir nicht vorstellen das es an der VCDS Version liegt.
Autoscan stell ich gleich ein.
Hatte ich hier aber bereits mehrfach gelesen. Ist es ein originales VCDS, dann mach das Update. Sonst mal sehen ob jemand eine Idee hat.
Index K des Gateways reicht zwar für die Anzeige im RCD/RNS aber nicht um das Steuergerät zwecks Codierung anzusprechen.
Bei veraltetem VCDS (weil ggf. nicht updatefähig) hättest Du eventuel keine Labeldatei...
Also sollte das Gateway geflasht werden?
Auf welchen Index bzw. Softwarestand?
Nicht alle Gateways mit Index K sind updatefähig.
Siehe hier.
Wollte ich auch gerade posten! ;-D
Edit Mit 0178 ist es aber schon auf den höchsten Stand geflasht!?
Danke,die Seite hatte ich bereits aufgerufen.
Flashbar sollte das Gateway sein,es wurde schon einmal
auf den jetzigen SW-Stand hochgeflasht.(Anlaß war der Einbau des RNS)
Die eigentliche Frage nach dem Grund für das nicht erreichen des Steuergeräts
ist somit beantwortet.
Danke an alle die geantwortet haben!
Da brauchst du ein Gateway ausm Golf 6 Arni sonst ist das nicht Diagnosefähig 🙂
Ab dem 1K0907530S ist das Bedienteil mit VCDS Diagnosefähig.
Jedes 7N0 aus meiner Liste funktioniert und ist gebraucht recht günstig zu bekommen 😉
