Golf V Variant: Wie kommt man an die vorderen Wasserabläufe des Panoramadaches?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
neben einer leeren Batterie (anderer Thread) habe ich an meinem Golf V Variant mit Schiebedach das Problem dass er nicht dicht ist. Es läuft Wasser über die A-Säule durch den Sicherungskasten ins Fahrzeug.
Nun denke ich mir dass die Undichtigkeit dem zu Folge irgendwo am Übergang Schiebedach - Ablaufschlauch liegen muss.
Kann mir jemand sagen wie ich an diesen Übergang heran komme?
Ich dachte Sonnenblenden und Haltegriff am Dach ab (der bei mir nicht abgehen möchte obwohl die Schrauben gelöst sind), Dachhimmel ein klein wenig absenken und ich wäre da.
Kann es so funktionieren oder müssen noch andere Teile ab? Vielleicht kann mir auch jemand sagen wie ich den Halte-/Angstgriff an der Fahrerseite ab bekomme.
Schönen Gruße aus der Schweiz und schonmal vielen Dank für die Tipps.
15 Antworten
Da gab es schon mal was......:
http://www.motor-talk.de/.../...ndicht-tpi-2023456-3-t3685539.html?...
Zum Glück ist es bei meinem noch trocken!
Was ist deiner für ein Baujahr?
Ja den Thread und sicher auch 80% zu diesem Thema kenne ich. Nur helfen die mir ja auch nicht weiter.
Leider steht da nicht drin wie ich an die voderen Abläufe komme oder den Haltegriff abbekomme usw.
Die meisten haben das Wasser anscheinend auch eher im hinteren Bereich des Fahrzeuges.
Ps das Fahrzeug ist Baujahr 2008 (exakt 12.2008).
Soweit ich weiß verlaufen die Schläuche in der A-Säule (re/li); also müsste diese Verkleidung erstmal ab.
Das ist richtig, da das Wasser dort aber schon am Schlauch vorbei läuft wird es wohl von diesem schlechten Anschlussstück zwischen Schiebedach Ablauf und dem Schlauch (der dann über die A-Säule läuft) kommen und dafür muss ich an die linke vordere Ecke des Schiebedaches kommen. Evtl. kann dafür die Verkleidung der A-Säule erst einmal dran bleiben.
Nur wie komme ich zu dieser Ecke?
Ist nicht ganz lustig diese Angelegenheit:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.de-DE.MEX5R0057/35370529/3
Die A-Säulenverkleidung im Fensterbereich wird bestimmt demontiert werden müssen.
A-Säulenverkleidung demont.:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.de-DE.MEX5R0057/35370450/3
Der Link geht bei mir leider nicht. Hast du evtl. eine Idee wegen dem Haltegriff an der Decke?
Warum der Link bei dir nicht "geht" weiß ich jetzt nicht; bei mir mit Chrome kein Problem.
Haltegriff Ausbau siehe Bild
Haltegriffe
Dankeschön, exakt das habe ich gemacht aber der ist immernoch Bombenfest. Leicht wackeln geht aber abnehmen? Fehlanzeige.
Und die anderen Links gehen ebei mir weder mit Chrome, noch IE, noch Opera. wer weiß warum
Versuch es nocheinmal hiermit: http://elsaweb.spaghetticoder.org/
Der originale Text aus dem Dokument lautet:
"Ausbauen
Schwenken Sie den Haltegriff herab und öffnen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Abdeckkappen 1 und 2.
Drehen Sie die zwei Schrauben 3 heraus (2 Nm) und nehmen Sie den Haltegriffe ab."
Hier kannst du dich auch "durchscrollen":
http://www.scritube.com/.../Innenausstattung-Golf41220103.php
und hier gibt es Bilder von demontierten Verkleidungsteilen:
http://www.golfv.de/.../
Super, dankeschön.
Der Griff ist ab. Gewalt ist alles^^
Jetzt muss nur noch die Verkleidung der A-Säule ab.
Super, dankeschön.
Bild:
Text:
"Bauen Sie die Schalttafelabdeckung seitlich aus ? Kapitel.
Bauen Sie die Verkleidung Säule A Mitte aus ? Kapitel.
Entfernen Sie das Emblem Airbag 1 und drehen Sie die Schraube 2 heraus (3,5 Nm).
Ziehen Sie die Verkleidung im Bereich der Befestigungsclipse 3 aus den Aufnahmen heraus Pfeil A.
Lösen Sie die Verkleidung aus dem Keder der Türdichtung.
Ziehen Sie die Verkleidung aus der vorderen Aufnahme Pfeil B.
Ziehen Sie die Verkleidung im hinteren Bereich aus der Schalttafel heraus Pfeil C.
Hinweis
Beim Wiedereinbau muss das Emblem Airbag 1 ersetzt werden.
Vor der Montage sind die Befestigungsclipse auf Beschädigungen zu überprüfen und ggf. zu erneuern."
A-saeule
Fehler (undichte Stelle) gefunden??
