Golf V springt sporadisch an
ich habe folgendes Problem. Der Golf V 2,0 TDI 4x4 springt nur sporadisch an.
Wenn er einige Zeit steht, (ab 12 Stunden) kann es vorkommen, dass er am nächsten Morgen nicht anspringt. Wenn er einmal läuft, läuft er und das Problem tritt erst wieder auf, wenn er wieder steht.
Am Schlüssel kann es nicht liegen, ist schon mit beiden Schlüsseln vorgekommen.
Das Problem äußert sich folgendermaßen:
- Schlüssel rein, umdrehen auf Zündung
- warten dass vorgeglüht wird
- bis dahin alles ok
- aber dann beim Startvorgang, nur das Drehen des Anlassers
- aber kein Motorstart
- nach einiger Zeit (manchmal schon nach dem 2 - 5 mal, manmchal auch nach dem 100. Mal) funktioniert er wieder und läuft
Er war schon mehrfach in der Werkstatt. Die haben FEhlerspeicher ausgelesen, finden nichts.
Wollen auch nichts machen, da der Wagen ja läuft. Das könne man nur feststellen, wenn der Wagen gerade nicht anspringt. Das geht jetzt schon seit 1 1/2 Jahren so.
Vielleicht habt ihr ja Ahnung, was ich machen könnte. Würde das ganze nämlich gerne im Garantierahmen erledigen.
Dankeschön!!!
und Grüßchen
33 Antworten
Das ist schwer zu sagen, könnte sowohl an der Zündung, als auch an der Treibstoffzufuhr liegen.
Aber: Deine Geduld scheint ja grenzenlos zu sein. 1 1/2 Jahre geduldig zu warten und das Problem zu ertragen, das sind die Kunden, die ein Autohaus braucht!
K.H.
Die Frage ist, was kann ich denn machen? Die weigern sich was zu unternehmen...wenn der Fehler nicht bei ihnen auftritt.
Bräuchte Hilfe! und Ratschläge......weiß mir nicht mehr zu helfen
Software - Update?
war es auch schon....da wurde ich genauso vertröstet....weil geht ja und Fehlerspeicher wurde ausgelesen...nix gefunden...
Würde mal gern wissen an was es liegen könnte...um denen mehr auf den Sack zu gehen
Hab langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß!
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass dieses Problem beim 2.0TDI bekannt ist, und durch ein Update des Motorsteuergeraetes bei VW behoben werden konnten. Lasse mich aber gerne des besseren belehren.
Die sagen...sie hätten keine Ahnung und sowas kann eigentlich gar nicht sein.
Danke für den Hinweis mit dem Motorsteuergerät.
Noch eine FRage: Können die das in jeder x-beliebigen VW Werkstatt machen?
so etwas kenne ich auch von einem Golf III TDI 1,9
Ein findiger Meister hat dann das Spannungsversorgungsrelais erneuert.
Und hatte nie wieder Probleme.
John
Die Frage ist wie bringe ich die dazu irgendwas mal zu machen??
Das Auto hat noch Garantie...
Wie wurde das mit dem Spannungsversorgungsrelais herausgefunden?
Hatte das auch mal, nachdem der Anlasser getauscht wurde, war das Problem behoben.
Aber beim besten Willen: Wie kann man das anderthalb Jahre mitmachen?
Muss man da erst hier den Tipp bekommen, mal zu einer anderen Werkstatt zu gehen??😕
was bleibt mir denn für eine Wahl wenn ich weggeschickt werde.....und nix gemacht wird....
Deren Antwort: Das kann viel sein
Hi Bienchen,
hab einfach nicht locker gelassen.
Mit einem Meister gesprochen, der kurz vor Pensionierung stand.
Diese haben doch die größte Erfahrung.
Zulange her, daß ich mich an alle Details erinnern kann.
Als Fehleranzeige hat die Vorglühanzeige zu blinken begonnen.
Mit einem Streifen Coroplast habe ich dieses lästige Blinken abgedeckt.
Wieweit sich alles auf den Golf V übertragen läßt, weiß ich jedenfalls nicht.
Ist nur mal ein Denkanstoß.
John
