Golf V GTI 4/07 RNS510 Gala geht nicht !!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
das RNS510 wird einfach nicht lauter wenn ich schneller fahre ich kann im Setup den Gala regler ganz nach rechts einstellen es wird einfach nicht lauter. Speed signal müßte aber anleigen da ja bei DVD betrieb der Bildschim dunkel wird. Könnte es sein das das cangateway 19 zu alt ist weil Org. war ein MFD2 DVD verbaut An was könnte das liegen danke
MFG
0-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 115 L HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWZ7Z0G8099681
Codierung: 040300031C070160
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 T HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1301
Revision: 04508010 Seriennummer: 00000703071000
Codierung: 0000020
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004738
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006906309
Codierung: E78F8F2700041500471400001400000000097F075C0001
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 270307 020 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 030407 020 0105
Codierung: 00471077
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD14N8ED
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0013122
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K6 920 873 HW: 1K6 920 873
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G8099681
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 45209 124 68934
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 280307F1001627
Codierung: 7F0F07C807000000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1610
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 0800
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9176069
Codierung: 0A0004000000002100
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0981
Codierung: 0000054
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002085103087F2D0084056008CA03E0B800
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000310
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000003
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Bauteil: Telefon 2510
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000056632
Codierung: 0020141
9 Antworten
Teste mal die
0A0004000000002200
oder
0A000400000000A200
Am besten auch mal das servicemenü freischalten und schaun ab wann Gala als aktiv gesetzt ist.
Hallo Danke
die codierung 0A0004000000002200 geht auch kein Gala
und wie kann ich bei der 0A000400000000A200 das "A" eingeben ?
Service menü ist auch freigeschaltet was sagen der Obere bzw. der untere einsteller aus ?
Danke MFG
Entry Point dürfte wohl die Geschwind. sein ab wann GALA "lauter" wird
Stepwidth die kmh Schritte die es dann jeweils braucht beim "dazuregeln"
Entry Point 70 u. Stepwidth 140 beim Passat
Ok wie ist das mit der Codirung mit den A ?
ein A ist ein A ---> drückst Du auf A .... kommt ein A 😉
Also mit der codierung A habe es ja versucht gala geht immer noch nicht hängt das mit den ki vieleicht ?
Hast du evtl. Video-Freischaltmodul verbaut?
Nei habe kein Videofreischaltmodul verbaut !!!
Was könnte ich noch versuchen das Gala kommt ja vom CAN und nicht vom KI oder ?
Wie kann ich nachschauen ob das richtige Speedsignal am RNS anleigt ?
Danke
